Поделитесь рабочей схемой усилителя для наушников
Azaza09
Камрады, поделитесь у кого есть рабочая схемка несложная, чтобы с небольшим запасом хватало мощи от смартфона слушать наушники которые большие, не затычки - с низкой чувствительностью - самого смартфона (любого) не хватает, чтобы раскрыть такие уши: главное чтобы питание было 5-8 Вольт, т к всё это предполагается смонтировать в одном носимом корпусе с двумя аккумами от повербанка 20000, там 2 х 4,2 Вольт. Наушники 120 - 16 Ом разные
Изменено пользователем Azaza09
Берешь любой усилитель на микросхеме и все - вместо динамиков ставишь наушники через делитель из двух сопротивлений, если надо согласовать.
В ГУГЛ навалом схем
https://www.google.ru/search?q=усилителя+для+наушников&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT-vH_r_D8AhU2SvEDHZx_DvUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1373&bih=926&dpr=1
Изменено пользователем geo5400
Спасибо, посмотрел много схем, то напряжение питания большое, то мощность маленькая - микросхемка 8 ног 2 канала - блоха блохой, ну откуда там 2 х 3 Вт взяться )), вроде TDA2005-2004 c хорошим запасом и от 8 вольт - но режим тяжёлый и неэкономичный да и нагрузка 4 Ом... может если нагрузка будет 120 Ом то TDA2005 не так будет греться? А как у нее согласовать нагрузку на высокоомные наушники? Везде сквозит мнение что на дискретных транзюках намного лучше и по шумам и по к гармоник, в принципе согласен. Кое-что заскринил: последняя схемка очень привлекательна, единственное что смущает - что будет довольно слабенькой, транзисторы все как кт209 мелочь пузатая, ну что они могут дать наушникам, которые нормально качает только стационар? Хотя нужно на весу склеить хотя бы один канал и послушать, благо несложный -есть надежда, что от 8 Вольт будет играть веселее чем от трёх ) если не загнётся конечно )
Что скажете по этим вариантам? Первая схемка тож вполне реализуема, т к аккумов - два по 4.2в, тут хоть КТ814-815, повнушительнее параметры
Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.
В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён.
Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822)
  • у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников
  • у второго на выходе A-B, это выход для канала B
  • у третьего на выходе B-A, это выход для канала А
Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
Цитата
пож-та
51 минуту назад, Azaza09 сказал:
по к гармоник
тож
Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.
52 минуты назад, Azaza09 сказал:
Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?image.png.2de01fa613616b35d5c9e69741a9cfeb.png
57 минут назад, Azaza09 сказал:
Чушь какая-то. Что за наушники вообще?
58 минут назад, Azaza09 сказал:
Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
:yes:
@Azaza09 зачем что-то колхозить, в продаже есть неплохой усилитель для наушников:
https://www.chipdip.ru/product/hifi-usilitel-dlja-naushnikov-v2?from=suggest_product
Питается от 3,3 вольт, по даташиту на микросхему-преобразователь: от 2,5 вольт до 5,5 вольт, то есть можно подключать напрямую к аккумулятора 18650. Из входного напряжения получается двухполярное +-5 вольт, которого хватит, чтобы раскачать многие наушники.
1 час назад, BARS_ сказал:
Предпочтительно хотелось бы под эти, это древние немецкие уши 1986 года, 120 Ом - но и других много, десятка три пар, в том числе и советская изодинамика разных моделей, и современные, разной степени паршивости, Koss-ы нескольких разновидностей. Бейердинамик и подобного пока нету
Вот, не спалось сегодня - нашёл когда-то лет 15 назад паявшееся ещё для авто и попробовал включить: одна мс TDA2004 вторая TDA2005. Мостовая схема в каждой платке - как по мне то оказалось слишком много, да и греется прилично микросхема что первая что вторая. А значит - жрёт от переносного источника многовато. Давал им от выхода смартфона - на самом минимуме, и уже многовато. Таким образом получен на практике примерный ориентир - что же на самом деле будет гармонично вписываться. Сегодня попробую на макетке по быстрому собрать который на КТ814-815, тоже поглядим что выдаст
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
звуколожец?
Профдеформация - 10 лет в радиомастерской )
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ценная мысль, ведь очевидная - я сразу как-то не додумался, спасибо: конечно повышайки усложнят, но стоит принять во внимание, да
Коли такой "гурман" в звуке, осталось найти какой-нибудь CD-плейер - в нём уже готовая схема усилителя для наушников, и всяк лучше будет самопального колхоза на рассыпухе. Как вариант.
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Alex Ferrum сказал:
Зачем ему дифференциальный вход. Тогда уж лучше этот: https://www.chipdip.ru/product/hifi-amp-tpa6120a2
Ну а если сильно руки чешутся, то почесать можно тут:
https://aliexpress.ru/item/32818601628.html
https://aliexpress.ru/item/4000961696130.html
9 минут назад, Azaza09 сказал:
https://www.ozon.ru/product/ibasso-dc05-296506398/
И таскать с собой чемодан с аккумулятором не надо.
P.S. С такими вопросами сделать что то лучше заводского вряд ли получится. Да ещё и с претензией на Hi-Fi
Изменено пользователем mr_smit
19 минут назад, DedLogoped сказал:
В принципе да, места маловато для всех этих платок - они как правило не отдельные а с разной обвязкой других узлов на одной платке - в итоге проще скидать самому по заданной площади и объёму, полтора десятка деталей. Ну и низковольтность не во всех плеерах CD и т д
15 минут назад, mr_smit сказал:
Я бы там точно что-то подобрал наверное, но Алик сейчас в Украину не шлёт, увы
Та ну, я ещё (или уже) не *бу дочь миллионера )))
Вот купил вчера на пробу отакое, включилось, высоких под завязку, аж тошно - но слышно шо разрывается изо всех сил. И вроде 3 Вт написано...
Для смартфона нет смысла так изгаляться же: нужно приятное звучание с достаточным запасом, чтобы на пиках не хрюкало и не проседало, этого вполне достаточно. Вот, надеюсь, что на КТ814-815 что-то путнее нарисуется сегодня...
32 минуты назад, Azaza09 сказал:
Не будет работать с ушным УНЧ, у нее сопротивление 8 Ом всего было.
17 минут назад, Azaza09 сказал:
Это при THD 10%, питании 5В, и нагрузке 4 Ом. Для высокоомной нагрузки оно не предназначено.
18 минут назад, Azaza09 сказал:
Так смарт и сам в легкую работает с ушами 120 Ом. Конечно, если нет цели выдавить мозг слушателя через нос. А так с питанием 4,2В ни один УНЧ большего не даст.
1 минуту назад, mr_smit сказал:
Для смарта это избыточно.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Да ну, я таких не знаю,  с мембраной по 8 Ом: ТДС-7 разве что
4 минуты назад, BARS_ сказал:
16 Ом не сильно далеко от 8 Ом ушло...
100 Ом уже существенно, есть и те и те - не люблю я их, в них больше получаса не вытерпеть, голова от оголовья чугунная становится, а от ТДС-7 так через пять минут ) хотя звучат вполне прилично - опять же, нужен достаточный уровень, от смарта нереально вообще
16 минут назад, BARS_ сказал:
Работает с теми, которые затычки или на крайний случай с маленькими лёгкими накладными, как Koss Porta Pro: а с полногабаритными дохнет, расстояние от диффузора до уха больше в два раза ато и более если с затычками сравнивать - высокие уже голодные, а добавить уже нечем - да и общая громкость так себе, без запаса
Маловато, да: в этом и трудность выбора, хотя реально 8 Вольт возможно - аккума-то два,  по 10000 мА/ч
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Надо только пробовать, по описанию можно только приблизительно понимать: склею сегодня на 814 и поглядим
1 час назад, mr_smit сказал:
В том то и дело, что первая версия данного усилителя, на которую ссылку дали вы, требует внешнего двухполярное питания, а во второй версии, ссылку на которую дал я требуется однополярном питание, на плате есть преобразователь, который из однополярного питания +3.3В (+2.5÷+5.5В), делает двухполярное +5 и -5 вольт. А по поводу подключения: LIN- и RIN- кидаем на землю, а на LIN+ и RIN+ подаём звуковой сигнал, я проверял, всё работает.
Шо я вам имею сказать, коллеги: стал было искать КТ814 15 16 17, к удивлению, не нашёл ни одного (мож плохо искал, где-то помню точно сотня есть). НО. Попалась под руку какая то похожая на звуковую, паяная микрушка. Глянул обвязку - 7 кондёров и всё. Думаю, -  ану ж... (не факт шо рабочая, может горелая - хотя такое я не храню)    Спаял "на коленке", включил (режим стендбай у этой прынцессы есть! ) Слушаю сейчас с чувством глубокого удовлетворения - наваливает так, шо уши отклеиваются и щекотно от вибрации ушам - причём легко чисто и свободно - и это напрямую, без цепей тонкомпенсации, схемка их именно для нее тоже имеется
Дубасит уже минут 15, холодная - небольшой радиатор от мс видеоусилителя в таком же корпусе.  Наверное пора подумать о компоновке на чистовую с тонкомпенсацией в корпус. Корпус небольшой (его ж с собой таскать придётся)
Таки да, наушникам нужно давать условия для раскрытия - и тогда всё ок
Боже, какя прелесть... давно я так Regrets не слушал
Tут нет тонкомпенсации. Если не считать конденсаторы 2н2 на регуляторах.
А цепочка до РГ - своего рода режекторный фильтр. Убирающий середину из звука. То же самое, как до конца накрутить тембры НЧ и ВЧ.
Многие любят так. Чтобы бумкало и цыкало. Вам, тоже, похоже это было нужно:
1 час назад, Azaza09 сказал:
Надо было сразу об этом написать. А то выше Вам стали разные неплохие в целом ушники советовать...
