You are posting as a guest.
Трудится моя самотарахтелко на благо УМЗЧ
Из конструктивных недостатков - это слаботочные каналы для плат защиты. Собственно, отдельные обмотки и небольшая ёмкость, всё равно не позволяет достаточно быстро отключить питание плат защиты при отключении основного питания. Так что вердикт - фтопку эти каналы.
По весу усилителя точно весит. По поводу транзисторов не подскажите стоит пару 1695/4468 на 1943/5200 менять. Один канал сгоревший, покупать по любому надо будет. В канале поддельный транзистор стоял, Кристал меньше намного
Правда теперь усилитель уже необходимо будет обдувать куллером либо ставить всë на радиатор покрупнее. Да и цементники было бы неплохо заменить на более мощные и желательно с металическим корпусом.
