Защита от одновременного нажатия двух разных кнопок (для викторины)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть две кнопки (как на викторинах, на которые должны нажать команды, фото прилагаю), надо сделать так, чтобы при одновременном нажатии одна кнопка блокировалась, а реагировала только та, по которой ударили первой. Как их можно так связать? Очень нужен совет!
Псевдопроблема. Шансы одновременно нажать руками две кнопки стремятся к нулю. Хоть микросекунды разницы, но будут.
На релюхах, с двумя парами контактов. При сработке одной реле, блокируется питание другой и кнопка не работает.
35 минут назад, Falconist сказал:
микросекунды
Они относительны скорости реакции и получения информации.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Глазу это не видно, нужна именно блокировка, чтобы ведущий смог определить, кто первый нажал
Edited by Falconist
Оверквотинг
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
4 минуты назад, Виктория21 сказал:
5 минут назад, OSS сказал:
если механически, то заказываете разработку уникального кнопочного поста и устанавливаете
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
11 часов назад, Виктория21 сказал:
Нет при одновременном нажатии той, по которой ударили первой. По ним одновременно нажали. Про планковское время почитай, викторинщик.
Или викторинщица.
40 минут назад, Огонёк сказал:
планковское
Еще про квантовую неопределенность расскажи.. ))
