Защита от одновременного нажатия двух разных кнопок (для викторины)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть две кнопки (как на викторинах, на которые должны нажать команды, фото прилагаю), надо сделать так, чтобы при одновременном нажатии одна кнопка блокировалась, а реагировала только та, по которой ударили первой. Как их можно так связать? Очень нужен совет!
Псевдопроблема. Шансы одновременно нажать руками две кнопки стремятся к нулю. Хоть микросекунды разницы, но будут.
На релюхах, с двумя парами контактов. При сработке одной реле, блокируется питание другой и кнопка не работает.
35 минут назад, Falconist сказал:
микросекунды
Они относительны скорости реакции и получения информации.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Глазу это не видно, нужна именно блокировка, чтобы ведущий смог определить, кто первый нажал
Оверквотинг
4 минуты назад, Виктория21 сказал:
5 минут назад, OSS сказал:
если механически, то заказываете разработку уникального кнопочного поста и устанавливаете
@Виктория21 всё элементарно, триггер на 2 элементах 2И-НЕ. По сути 2 таких устройства можно реализовать на одной копеечной микросхеме 74HC00.
11 часов назад, Виктория21 сказал:
Нет при одновременном нажатии той, по которой ударили первой. По ним одновременно нажали. Про планковское время почитай, викторинщик.
Или викторинщица.
40 минут назад, Огонёк сказал:
планковское
Еще про квантовую неопределенность расскажи.. ))
