Защита от одновременного нажатия двух разных кнопок (для викторины)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть две кнопки (как на викторинах, на которые должны нажать команды, фото прилагаю), надо сделать так, чтобы при одновременном нажатии одна кнопка блокировалась, а реагировала только та, по которой ударили первой. Как их можно так связать? Очень нужен совет!
Псевдопроблема. Шансы одновременно нажать руками две кнопки стремятся к нулю. Хоть микросекунды разницы, но будут.
На релюхах, с двумя парами контактов. При сработке одной реле, блокируется питание другой и кнопка не работает.
35 минут назад, Falconist сказал:
микросекунды
Они относительны скорости реакции и получения информации.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Глазу это не видно, нужна именно блокировка, чтобы ведущий смог определить, кто первый нажал
Оверквотинг
4 минуты назад, Виктория21 сказал:
5 минут назад, OSS сказал:
если механически, то заказываете разработку уникального кнопочного поста и устанавливаете
@Виктория21 всё элементарно, триггер на 2 элементах 2И-НЕ. По сути 2 таких устройства можно реализовать на одной копеечной микросхеме 74HC00.
11 часов назад, Виктория21 сказал:
Нет при одновременном нажатии той, по которой ударили первой. По ним одновременно нажали. Про планковское время почитай, викторинщик.
Или викторинщица.
40 минут назад, Огонёк сказал:
планковское
Еще про квантовую неопределенность расскажи.. ))
