Сильно меняется амплитуда гетеродина
LeonidPr
Добрый день,
Собрал гетеродин по такой вот схеме.
Перекрывает диапазон 40 м как любительский, так и вещательный (вечером вещалок много появляется, хотелось послушать).
Т.е. частота меняется от 3.5 МГц до 3.75 МГц (использую смеситель из книги Полякова, где частота гетеродина в два раза ниже частоты РЧ).
Так вот при частоте 3.5 МГц амплитуда 1.5В, а при частоте 3.75 МГц падает до 1.23 В.
Как мне кажется разброс многоват, хотя на приеме (по крайней мере на слух) это не сказывается.
Нормально ли это, или можно его как-то уменьшить?
Edited by LeonidPr
При изменении частоты на 250 кГц, имеем падение амплитуды на 270 мВ, на мой взгляд многовато.
Ёмкость С3 явно занижена. Подробности в справочнике радиолюбителя коротковолновика С.Г. Бунина, Л.П. Яйленко, 1984г. стр. 40, рис. 1.29
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
    • не думаю..   Баре́ттер (англ. barretter, iron-hydrogen resistor) — электронный газонаполненный прибор, двухполюсник — стабилизатор тока.  Терморезистор ТПМ-2/0,5А - это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления от температуры
    • Намотка выходного дросселя на различных типах ферритовых сердечников требует знания свойств сердечника и некоторых основных приемов. Ниже приводится обзор намотки выходных дросселей на кольцевых, W-образных и других типах ферритовых сердечников: Кольцевой (тороидальный) ферритовый сердечник: Преимущества: Низкий уровень электромагнитных помех (EMI), высокая индуктивность на виток и высокая эффективность. Процесс намотки: Аккуратно намотайте провод вокруг кольцевого сердечника равномерно и плотно. Убедитесь, что количество витков соответствует желаемому значению индуктивности. Чтобы минимизировать утечку магнитного потока, равномерно распределите витки по сердечнику. Для больших объемов или точной намотки можно использовать станок для намотки тороидов. W-образный (двойной-E) ферритовый сердечник: Преимущества: Более простой процесс намотки, подходит для сильноточных приложений и лучше рассеивает тепло. Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной колонны W-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Следите за тем, чтобы витки были плотными и последовательными. Когда желаемое количество витков будет достигнуто, можно собрать две половинки W-образного сердечника вместе. Другие типы ферритовых сердечников: a. E-образный ферритовый сердечник: Преимущества: Подходит для высоковольтных приложений и относительно простой процесс намотки. Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной ножки Е-образного сердечника. Для удержания провода и упрощения процесса намотки можно использовать шпулю. Убедитесь, что обмотка плотная и последовательная. b. U-образный (горшковый) ферритовый сердечник: Преимущества: Хорошие экранирующие свойства и подходит для мощных приложений. Процесс намотки: Намотайте провод вокруг центральной стойки U-образного сердечника, либо напрямую, либо с помощью шпули. По достижении необходимого количества витков можно надеть на сердечник подходящую крышку, чтобы завершить сборку. c. Стержневой (брусковый) ферритовый сердечник: Преимущества: Простая конструкция и легкий процесс намотки. Процесс намотки: Намотайте провод непосредственно на стержневой сердечник или используйте шпулю, в зависимости от применения. Следите за плотностью и последовательностью намотки. В любом случае, убедитесь, что вы выбрали правильный материал, размер и форму сердечника для конкретного применения и диапазона частот. Помните, что различные материалы сердечника имеют различные свойства, такие как проницаемость и насыщение, которые влияют на характеристики выходного дросселя. При намотке выходного дросселя всегда следуйте любым рекомендациям или спецификациям, предоставленным производителем сердечника.
    • Собрал на супрессоре вместо клампера. Блок включился работает, стабилизация тоже работает нормально. Только трансформатор пищит  На холостом ходу тихо под нагрузкой громко. Расчетные 1А держит  но звук такой как будто сейчас взорвется. Греется трансформатор Это нормально или ошибка в намотке ?
    • У меня нет, т.к. не пользуюсь. Вообще не серьёзно.
    • @Кибер EATON, хорошо, но чуть-чуть конкретики можно? Хотя бы серию назовите.     DMM-B-44-100-DTE.pdf
    • Почему неограниченно долго? Нормальный производитель указывает конкретное время (не менее или не более), за которое при указанной перегрузке предохранитель гарантированно не сгорит (или сгорит). Например EATON. У них большинство предохранителей номинальный ток держат не менее 4 часов. Но встречаются и на 1 час.
