Последствия КЗ мощного БП
kimi2010
1. Есть ли последствия от мощного БП, если вдруг будет КЗ ? Взять пример БП 500Вт и БП 1500Вт и случиться КЗ (к примеру на видеокарте), то условно сгорит транзистор (на видеокарте) при 500Вт или будет прогар (на видеокарте) при 1500Вт ? до момента ухода БП в защиту ?
2. Если БП на 1кВт а нагрузка максимум достигает 400-500Вт, блоку питания от этого хорошо или плохо ? Что именно плохого и что именно хорошего ?
Изменено пользователем kimi2010
11 минут назад, kimi2010 сказал:
Наиболее вероятно, что разницы не будет, если конечно мощный БП не китайский кусок субстанции не имеющий работающих защит.
13 минут назад, kimi2010 сказал:
Работа БП на 50-70% номинала обычно позволяет получить максимальный КПД, и как следствие минимальный нагрев. Плюс работа под неполной нагрузкой даст запас по уровню пульсаций для преобразователей в БП. А плохого ничего. Вы не забывайте что среднестатистический ПК >80% времени работает вообще с нагрузкой менее 30Вт. И нормальным БП норм. Только посоветую не краежопить на БП. НАМНОГО лучше БП с небольшим запасом, но высоким качеством, чем говно с двукратным запасом.
Лучший КПД будет при нагрузке около 70% Если в обеих БП не сработает защита от КЗ и на видяхе нет предохранителей - последствия будут одинаковы Какие они будут - одному богу известно Вплоть до прогара и смерти GPU
Это правда что на более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись ?
2 часа назад, kimi2010 сказал:
Внезапно, да. Это как бы само собой разумеется.
Спасти что? Железку которая уже умерла? Так дорожите своей видеокарточкой? Так купите видеокарту классом повыше, не по производительности, а по инжинерингу. ВНЕЗАПНО это имеет смысл ДАЖЕ с учетом повышения цены.
З.Ы. Вы вот очень похоже что собираете 1-2 свой комп, поначитались всего подряд, а сейчас заклинились непонятно на чем и начинаете ко всем вокруг со своим "ой страшно" приставать. Опишите лучше все задачу целиком, а то поока вопросы очень глупо выглядят.
@kimi2010 Прогар чаще всего случается когда пытаются назад включить, если на видеокарте нету предохранителей в плату летят все 1200Вт по 12В линии и может пыхнуть, если у видекарты есть предохранители то ничего не случится.
@kimi2010 Так что если есть подозрения что у Вас уже КЗ по питанию проца,видака, ОЗУ, лучше не включать назад, а самое главное не пытатся это делать несколько раз подряд..:)
С уважением, Дмитрий
В 01.02.2023 в 21:19, Piotr__1 сказал:
ни че я не собираю и ни чем не дорожу и ни че у меня не трясется. А дабы такие мысли не были у Вас, то мои вопросы появились из-за спора на другом форуме. Решил тут спросить мнение.
@Pont 007 естественно ^_^
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
