Почему при разряде конденсатора на резистора падение напряжения от -2 до +5
Резистор индуктивный.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
16 часов назад, azzamzam сказал:
Почему при разряде конденсатора...
В нарисованной схеме разряда вообще быть не может, потому что некуда. Цепь разомкнута.
А что вы там наблюдаете - это видимо есть не нарисованная часть схемы. И так как она может быть любая, гадать можно до бесконечности.
Где-то тут была тема про самые дебильные вопросы... Туда надо перепостить. :)
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
1 час назад, Lexter сказал:
С чего бы? :crazy:
К схеме прилагаются эпюры сигналов, которые нам очевидно намекают на наличие источника входного сигнала. Очевидно, что слева.
Ответ на вопрос ТС состоит в том, что двухполярное напряжение относится только к резистору, то есть измеряется относительно его выводов. То есть при перезаряде емкости ток через резистор будет знакопеременный.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
6 часов назад, my504 сказал:
С чего бы? :crazy:
Тогда с чего бы сигнал ассиметричный? Очевидно, что вне этой схемы есть ещё что-то, что заряжает конденсатор. Очевидно, что справа.
Причём на эпюрах это не отражено (источник напряжения "справа" во время начального заряда конденсатора должен быть отключён (в обрыве), а не выдавать напряжение 0 В, как нарисовано)... Можно конечно додумать, что в начале конденсатор заряжен до 7 В, после чего подаётся меандр амплитудой 12 В, и даже вычислить его период, а также значения сопротивления и ёмкости (выразить через обозначенный ток "I"), но ... формально это будут всего лишь домыслы. :crazy:
Здесь типичная на форуме ситуация - изложение задания зачем-то своими словами (корявыми), после чего, из-за полного непонимания, весь смысл задания икажён, и задание нерешаемо. :(
В это надо тыкать. По-другому - не доходит. Если написать решение - тупо переписывают ответ и с пустой головой идут дальше. Вам,@my504 , такое надо?
Для таких случаев есть платные услуги - заплатил, и ты дипломированный инженер. Безо всякого напряжения мозга. :D
9 часов назад, Lexter сказал:
Это классическая задача на переходные процессы.
Справа указано НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - заряженный до 7 Вольт конденсатор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 02.02.2023 в 22:21, Lexter сказал:
А может быть такое что диаграмма напряжений неверна? при Uвх=12В в последний момент действия входного импульса конденсатор заряжается до 12В , следовательно U(R) в этот момент должно быть =0, а оно почему-то равно 5В.
я уже у школьников ответы ищу не могу понять, но мне кажется ошибка в самом условии
Edited by Falconist
Оверквотинг
58 минут назад, azzamzam сказал:
Да всякое может быть. Откуда картинки? Рядом с ними обычно какое-то повествование в буквах бывает - неплохо бы с ним ознакомиться.
2 часа назад, azzamzam сказал:
Даже этого в этой схеме быть не может. Конденсатор в такой схеме заряжается по экспоненте, никогда не доходя точно до уровня входного напряжения, и при нарисованных одинаковых длительностях уровней "+12" и "0" входного меандра, напряжение на конденсаторе будет меняться симметрично относительно среднего уровня +6 В (12/2).
В 03.02.2023 в 08:36, my504 сказал:
Угу. И тут же на диаграмме начальное напряжение на конденсаторе +5 В... Да и вообще, какая разница, какое в начале было напряжение на конденсаторе, если дальше на диаграмме нарисовано совершенно другое напряжение на том же конденсаторе?
@azzamzam , где вы вообще эту фигню взяли?
Это задание,наверное, должно звучать так: " Дорисуйте данную схему так,чтобы выполнялось условие на на графиках."
