Почему при разряде конденсатора на резистора падение напряжения от -2 до +5
azzamzam
Резистор индуктивный.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
16 часов назад, azzamzam сказал:
Почему при разряде конденсатора...
В нарисованной схеме разряда вообще быть не может, потому что некуда. Цепь разомкнута.
А что вы там наблюдаете - это видимо есть не нарисованная часть схемы. И так как она может быть любая, гадать можно до бесконечности.
Где-то тут была тема про самые дебильные вопросы... Туда надо перепостить. :)
1 час назад, Lexter сказал:
С чего бы? :crazy:
К схеме прилагаются эпюры сигналов, которые нам очевидно намекают на наличие источника входного сигнала. Очевидно, что слева.
Ответ на вопрос ТС состоит в том, что двухполярное напряжение относится только к резистору, то есть измеряется относительно его выводов. То есть при перезаряде емкости ток через резистор будет знакопеременный.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 часов назад, my504 сказал:
С чего бы? :crazy:
Тогда с чего бы сигнал ассиметричный? Очевидно, что вне этой схемы есть ещё что-то, что заряжает конденсатор. Очевидно, что справа.
Причём на эпюрах это не отражено (источник напряжения "справа" во время начального заряда конденсатора должен быть отключён (в обрыве), а не выдавать напряжение 0 В, как нарисовано)... Можно конечно додумать, что в начале конденсатор заряжен до 7 В, после чего подаётся меандр амплитудой 12 В, и даже вычислить его период, а также значения сопротивления и ёмкости (выразить через обозначенный ток "I"), но ... формально это будут всего лишь домыслы. :crazy:
Здесь типичная на форуме ситуация - изложение задания зачем-то своими словами (корявыми), после чего, из-за полного непонимания, весь смысл задания икажён, и задание нерешаемо. :(
В это надо тыкать. По-другому - не доходит. Если написать решение - тупо переписывают ответ и с пустой головой идут дальше. Вам,@my504 , такое надо?
Для таких случаев есть платные услуги - заплатил, и ты дипломированный инженер. Безо всякого напряжения мозга. :D
9 часов назад, Lexter сказал:
Это классическая задача на переходные процессы.
Справа указано НАЧАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ - заряженный до 7 Вольт конденсатор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 02.02.2023 в 22:21, Lexter сказал:
А может быть такое что диаграмма напряжений неверна? при Uвх=12В в последний момент действия входного импульса конденсатор заряжается до 12В , следовательно U(R) в этот момент должно быть =0, а оно почему-то равно 5В.
я уже у школьников ответы ищу не могу понять, но мне кажется ошибка в самом условии
Оверквотинг
58 минут назад, azzamzam сказал:
Да всякое может быть. Откуда картинки? Рядом с ними обычно какое-то повествование в буквах бывает - неплохо бы с ним ознакомиться.
2 часа назад, azzamzam сказал:
Даже этого в этой схеме быть не может. Конденсатор в такой схеме заряжается по экспоненте, никогда не доходя точно до уровня входного напряжения, и при нарисованных одинаковых длительностях уровней "+12" и "0" входного меандра, напряжение на конденсаторе будет меняться симметрично относительно среднего уровня +6 В (12/2).
В 03.02.2023 в 08:36, my504 сказал:
Угу. И тут же на диаграмме начальное напряжение на конденсаторе +5 В... Да и вообще, какая разница, какое в начале было напряжение на конденсаторе, если дальше на диаграмме нарисовано совершенно другое напряжение на том же конденсаторе?
@azzamzam , где вы вообще эту фигню взяли?
