БП для платы 4S BMS
Приветствую! Помогите пожалуйста разобраться... ситуация - переделал шуруповёрт на 4х18650 литий-ион, приобрёл на Алиэкспресс плату, собрал/спаял - тут никаких проблем, всё работает. Но вот с зарядкой никак не могу понять... пишут что зарядка нужна 16,8 вольт, хотя плата универсальная 2-5S и соответственно для разного количества аккумов нужны разные напряжения. Вопрос, можно ли заряжать БП от ноутбука с выходным напряжением 19 вольт или обязательно нужно зарядку на 16,8 вольт? Не могу нигде найти инфу, отрубает ли плата зарядку когда аккумы наберут по 4,2 вольта или будет пытаться забивать аккумы до 4,75 вольт или пока не пыхнут, согласно параметрам входного напряжения. Очкую.)))
Плата вот такая как на скриншоте.
Edited by Jekka70
@Jekka70 нужно зарядное на 16.8 В с ограничением по току. БП от ноута уйдёт в защиту по току или плата будет сразу же отключать заряд по перенапряжению, если у блока хватит мощности.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Теперь я еще сильнее заморосил.((( Что значит БП уйдёт в защиту, это даже звучит смешно... С ограничением по току с какой стати? это же не щелочные аккумы. У этой платы 25А канал. Литий-ион можно хоть малым током заряжать, хоть большим - это даже детсадовцы знают.)))
Кроме двух вышеобозначенных противоположных по сути какие еще мнения будут?
Меня интересует по сути отрубает ли плата цепь при наборе связки аккумов 16,8 вольт. Чисто по идее в этом и должен быть смысл этой платы, ну и плюс какая-никакая балансировка побаночная. Я прекрасно понимаю что главное чтобы не меньше напряжение было, а большее по сути не влияет, главное чтобы прерывание было по достижении.
Edited by Jekka70
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
45 минут назад, Jekka70 сказал:
Отрубает. Только с количеством энергии в аккумуляторе это не связано. BMS не зарядное устройство, а устройство защиты.
51 минуту назад, Jekka70 сказал:
Что за БП, ток которого ничем не ограничен? Напряжение 4S разряженной батареи примерно 12 В. БП в состоянии работать при таком отклонении от номинала? А если в состоянии, то какой ток при этом пойдет через разряженную батарею?
53 минуты назад, Jekka70 сказал:
детсадовцы знают
чем зарядное устройство отличается от блока питания, а вы пока еще нет. :) Но, учиться не стыдно.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
1 час назад, mihelson сказал:
Согласен, тут не поспоришь. Ну ок, научите меня пожалуйста... посоветуйте конкретный девайс для зарядки. Если бы ссылочку какую нибудь на него, где можно приобрести тогда был бы вдвойне признателен.
3 часа назад, Jekka70 сказал:
На этот вопрос сможешь ответить только сам когда проверишь. Мне лично не повезло с этими платами, куплены были у разных продавцов. А не работали почти все. Поэтому от этих плат отказался. Есть подороже, но рабочие. По зарядке тебе всё обьяснили, есть блок питания и есть зарядное устройство. После переделки у тебя должно остаться старое зарядное. Переделай его под литий, и будет у тебя праздник. напиши хоть что за акб.
Edited by сайга
1 час назад, Jekka70 сказал:
конкретный девайс
https://aliexpress.ru/item/32957569900.html
Это практически самое дешевое, но работает.
51 минуту назад, сайга сказал:
Нормальные платы для электроинструмента, лучше, чем многоэтажные с врожденными костылями. Может брак попался просто. На м/с есть подробный даташит, все пороги защит при наличии ЛБП проверяются легко.
4 часа назад, Jekka70 сказал:
Так-то да, но есть ограничение в виде максимального зарядного тока. Обычно это 0,5...1С (С - емкость аккумуулятора), этот максимальный ток указывается в документации к аккумулятору и его превышать не стОит. Именно поэтому необходимо ограничение тока.
Должна отрубить, на то она и плата защиты. Но во-первых, это максимальное напряжение у платы BMS может быть выше чем 16,8 В. Бывает на таких BMS оно достигает до 4,3 В на элемент, тогда защита сработает при 17,2 В на всей батарее, это может сказаться на сроке службы батареи. Во-вторых, ограничение напряжения должно иметь само зарядное устройство, чтобы плата защиты не входила в аварийный режим (а отключение по превышению макс. напряжения именно таковым и является). Другими словами, при зарядке ограниченным/стабильным током (СС) без ограничения напряжения плата защиты отключит зарядку при достижении напряжения на батарее критических 17-17,2 В, окончательный цикл зарядки при стабильном напряжении 16,8 В (CV) не будет произведен, батарея останется  недозаряженной процентов на 30... См. график зарядки литиевых аккумуляторов...
Гуглите "зарядка CC/CV", а также можете открыть даташит на литиевую банку, там будет указан рекомендуемый этот режим CC-CV...
Вот пример из даташита, где указан стандартный режим зарядки CC-CV
INR18650-25R.pdf
На плате микросхема и 4 полевых транзистора (выполняют роль ключей). Посмотрите марку микросхемы и найдите даташит. Как правило, контроллеры на платах BMS должны реагировать отключением всей батареи по превышению (или понижению )  напряжения батареи (или любого из её аккумуляторов), а также на превышение предельного тока. Величина порога и гистерезиса зависит от марки микросхемы. Данное устройство ни в коем разе не может выполнять роль балансира. Наоборот, логика работы обеспечивает защиту самого слабого аккумулятора. Поэтому необходимо время от времени отдельно проводить балансировку этих 4 аккумуляторов.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Я делал на  понижающем модуле DC-DC LM2596 с индикатором v2, но у нас многие делали на обычном модуле DC-DC  с LM2596 CC/CV. Питаю от ноутбучного блока 19 вольт. Главное точно выставить ток и напряжение. Ток ставил 1 Ампер. Разница между входным и выходным напряжением минимально 1.5 В, поэтому все должно работать. 19 - 16.8 = 2.2 Вольта.
14 часов назад, mihelson сказал:
Я не писал как проверять, я лишь написал что надо проверять.
15 часов назад, сайга сказал:
    • Т.е. нужен регулятор не меньше 2.5А (или 5А?) и не меньше 12В, которые отдаёт БП?
    • Собираю полный усь из всего набора, так же на макете были глюки, поставил защелки - стало чуть лучше. Контроллер и шлейф близко к трансформатору силовому размещать нельзя. У меня еще и бешеная наводка от паяльника китай-Т12 шла, пока вкурил в чем причина - чуть с ума не сошел. Сейчас макет разобрал, хочу полностью конфигурацию переделать по расположению всего и вся.
    • У нас на улице на даче  4 года работает  фотоавтомат   по схеме "Радиоконструктор " N 12  2017 г.  стр.8 . Вам нужно только изменить выходной каскад - запитать обмотку  реле  через УПТ на транзисторе . Схема  надёжная , без  "дребезга".
    • Вы абсолютно правы, Г807 - дохлая и ей не нужен габаритный магнитопровод, но учитывая её большое внутреннее сопротивление, ей нужно достаточно большое Ra и для 5 Вт диаметр первички от 0,2мм. Первичка получается достаточно габаритная и уместить её в железо типа ОСМ 0,063 и т.д. достаточно непростая задача, а в тс160, 180 она помещается легко Вообще, Г807 очень неудобная лампа для УНЧ, но все, кто сделал на её базе усилитель звуком были довольны, негативные отзывы тоже слышал, но их минимум
    • Естественно. Тлеет даже когда дежурка неисправна. Да и материнка в компе, а БП нет.
    • Здравствуйте,  у меня такой усилитель,  как первые сообщения,  там есть схема . Подскажите , штатные лампы el34 . Возможно поставить 6п3с методом прямой замены ? Что-то переменных резисторов на схеме нет .
    • Спасибо, что тратите свое время и занимаетесь фигней.... Сразу видно руку мастера. Все предыдущие схемы я тоже проверяю и буду проверять. Потому что интересно и потому что практика. На сегодня я проверил схемы от уважаемых   v1ct0r  и  Гость_Григорий_Т.  В одном случае ключом был транзистор ss8050, в другом мосфет 2n7000  (что было под рукой) Нагрузка 40 светодиодов (белые)  Транзистор отлично открывался ,  фоторезистор отрабатывал как положенно. .. но только на 200 мА. Если я выкручивал на необходимые мне 400 мА. транзистор уже не закрывался полностью, при затемнении фоторезистора, а только на половину. С мосфетом было хуже. Больше 190 мА я не выкрутил. Схема работала, но яркость не достаточна.  В обоих случаях детали были еле еле теплыми.  Буду тестировать следующие схемы. Спасибо всем за помощь.
