БП для платы 4S BMS
Jekka70
Приветствую! Помогите пожалуйста разобраться... ситуация - переделал шуруповёрт на 4х18650 литий-ион, приобрёл на Алиэкспресс плату, собрал/спаял - тут никаких проблем, всё работает. Но вот с зарядкой никак не могу понять... пишут что зарядка нужна 16,8 вольт, хотя плата универсальная 2-5S и соответственно для разного количества аккумов нужны разные напряжения. Вопрос, можно ли заряжать БП от ноутбука с выходным напряжением 19 вольт или обязательно нужно зарядку на 16,8 вольт? Не могу нигде найти инфу, отрубает ли плата зарядку когда аккумы наберут по 4,2 вольта или будет пытаться забивать аккумы до 4,75 вольт или пока не пыхнут, согласно параметрам входного напряжения. Очкую.)))
Плата вот такая как на скриншоте.
Изменено пользователем Jekka70
@Jekka70 нужно зарядное на 16.8 В с ограничением по току. БП от ноута уйдёт в защиту по току или плата будет сразу же отключать заряд по перенапряжению, если у блока хватит мощности.
Теперь я еще сильнее заморосил.((( Что значит БП уйдёт в защиту, это даже звучит смешно... С ограничением по току с какой стати? это же не щелочные аккумы. У этой платы 25А канал. Литий-ион можно хоть малым током заряжать, хоть большим - это даже детсадовцы знают.)))
Кроме двух вышеобозначенных противоположных по сути какие еще мнения будут?
Меня интересует по сути отрубает ли плата цепь при наборе связки аккумов 16,8 вольт. Чисто по идее в этом и должен быть смысл этой платы, ну и плюс какая-никакая балансировка побаночная. Я прекрасно понимаю что главное чтобы не меньше напряжение было, а большее по сути не влияет, главное чтобы прерывание было по достижении.
45 минут назад, Jekka70 сказал:
Отрубает. Только с количеством энергии в аккумуляторе это не связано. BMS не зарядное устройство, а устройство защиты.
51 минуту назад, Jekka70 сказал:
Что за БП, ток которого ничем не ограничен? Напряжение 4S разряженной батареи примерно 12 В. БП в состоянии работать при таком отклонении от номинала? А если в состоянии, то какой ток при этом пойдет через разряженную батарею?
53 минуты назад, Jekka70 сказал:
детсадовцы знают
чем зарядное устройство отличается от блока питания, а вы пока еще нет. :) Но, учиться не стыдно.
1 час назад, mihelson сказал:
Согласен, тут не поспоришь. Ну ок, научите меня пожалуйста... посоветуйте конкретный девайс для зарядки. Если бы ссылочку какую нибудь на него, где можно приобрести тогда был бы вдвойне признателен.
3 часа назад, Jekka70 сказал:
На этот вопрос сможешь ответить только сам когда проверишь. Мне лично не повезло с этими платами, куплены были у разных продавцов. А не работали почти все. Поэтому от этих плат отказался. Есть подороже, но рабочие. По зарядке тебе всё обьяснили, есть блок питания и есть зарядное устройство. После переделки у тебя должно остаться старое зарядное. Переделай его под литий, и будет у тебя праздник. напиши хоть что за акб.
Изменено пользователем сайга
1 час назад, Jekka70 сказал:
конкретный девайс
https://aliexpress.ru/item/32957569900.html
Это практически самое дешевое, но работает.
51 минуту назад, сайга сказал:
Нормальные платы для электроинструмента, лучше, чем многоэтажные с врожденными костылями. Может брак попался просто. На м/с есть подробный даташит, все пороги защит при наличии ЛБП проверяются легко.
4 часа назад, Jekka70 сказал:
Так-то да, но есть ограничение в виде максимального зарядного тока. Обычно это 0,5...1С (С - емкость аккумуулятора), этот максимальный ток указывается в документации к аккумулятору и его превышать не стОит. Именно поэтому необходимо ограничение тока.
Должна отрубить, на то она и плата защиты. Но во-первых, это максимальное напряжение у платы BMS может быть выше чем 16,8 В. Бывает на таких BMS оно достигает до 4,3 В на элемент, тогда защита сработает при 17,2 В на всей батарее, это может сказаться на сроке службы батареи. Во-вторых, ограничение напряжения должно иметь само зарядное устройство, чтобы плата защиты не входила в аварийный режим (а отключение по превышению макс. напряжения именно таковым и является). Другими словами, при зарядке ограниченным/стабильным током (СС) без ограничения напряжения плата защиты отключит зарядку при достижении напряжения на батарее критических 17-17,2 В, окончательный цикл зарядки при стабильном напряжении 16,8 В (CV) не будет произведен, батарея останется  недозаряженной процентов на 30... См. график зарядки литиевых аккумуляторов...
Гуглите "зарядка CC/CV", а также можете открыть даташит на литиевую банку, там будет указан рекомендуемый этот режим CC-CV...
Вот пример из даташита, где указан стандартный режим зарядки CC-CV
INR18650-25R.pdf
На плате микросхема и 4 полевых транзистора (выполняют роль ключей). Посмотрите марку микросхемы и найдите даташит. Как правило, контроллеры на платах BMS должны реагировать отключением всей батареи по превышению (или понижению )  напряжения батареи (или любого из её аккумуляторов), а также на превышение предельного тока. Величина порога и гистерезиса зависит от марки микросхемы. Данное устройство ни в коем разе не может выполнять роль балансира. Наоборот, логика работы обеспечивает защиту самого слабого аккумулятора. Поэтому необходимо время от времени отдельно проводить балансировку этих 4 аккумуляторов.
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Я делал на  понижающем модуле DC-DC LM2596 с индикатором v2, но у нас многие делали на обычном модуле DC-DC  с LM2596 CC/CV. Питаю от ноутбучного блока 19 вольт. Главное точно выставить ток и напряжение. Ток ставил 1 Ампер. Разница между входным и выходным напряжением минимально 1.5 В, поэтому все должно работать. 19 - 16.8 = 2.2 Вольта.
14 часов назад, mihelson сказал:
Я не писал как проверять, я лишь написал что надо проверять.
15 часов назад, сайга сказал:
17 часов назад, mihelson сказал:
Спасибо, заказал. Всем спасибо, вопрос закрыт.
