Фото распаянной платы с обозначением элементов. Будет полезна тем, кто ищет номиналы сгоревших деталей. В сети видел фото насквозь прогоревшей платы в районе шунтов. Бывает и такое. Выкладываю часть принципиально-монтажной схемы. Разводка N2, Vcc1 показывает только количественный состав, а не реальное прохождение по дорожкам платы. Платы более ранних выпусков имеют немного другую компоновку и номиналы некоторых элементов, что в общем не принципиально при наличии схемы.
@VIT13 Какой же это простейший усилитель для начинающих, если для него надо раздобыть здоровенный радиатор, цементные резисторы и блок питания на 50-100 Вт?
Начинающим нужно что-нибудь запитываемое от Кроны, аккумулятора Нокии и трансформатора 12 В х 0,5 А.
Я уже не раз объяснял. Этот усилитель должен был быть максимально простым для сборки и иметь отличный звук. Если делать источник тока, это +1 мощный транзистор так ещë и термопрокладка нужна будет.
Ещë уменьшать уже небезопасно. Слишком высокий ток покоя.
