Ремонт мультиметра ВР-11А
photo1675373969.jpg.2efbed3878972c648ee5c2a78900dd9d.jpgС первого взгляда мне он показвлся рабочим, но потом выяснилось что он очень "интереснно" меряет постоянку, а пременку так и вовсе не измеряет. Но сопротивление он меряет вроде бы как исправно, только врет на 5-3 ома.
В роли подопытного я взял крону ровно на 9,7 вольт. При начале замера напряжения он врет на 1-0,5 вольта, а потом очень медленно начинает выходить на заветные 9,7 вольт, но так и не доходит до него. После вкрытия и замены пару мелких электролитов,  оно погоды не сыграло, но обнаружилась перерезаная дорожка. После ее спайки, мультиметр стал тупо показывать 4 нуля, при этом на какие-либо измерение ему все ровно. Сомневаюсь что с завода должна быть обрезаная одна дорожка. На схеме красным цветом я обозначил этот обрыв. В интеренете схему к ВР-11А я не нашел, по этому я сфотографировал свою, но также я скину схему к ВР-11. Обе схемы отличаються, но вроде как не значительно. Интрерисует вопрос как его заставить нормально работать.
Заранее спасибо.
P.S Все 3 стабилитрона исправны, они задают нужное напряжение.
vr-11 (1).djvu
13 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
Напрасно, и резаная может и перемычка проводом может, на заводе не боги работают.
А если вернуть как было ?
С уважением
В 03.02.2023 в 14:03, bigmanlav сказал:
В 03.02.2023 в 00:48, ПМНР ССПР сказал:
Что будет если запаять дорожку обратно я указал чуть выше
Сегодня обнаружились отличия на плате, на "оригинале" стоят зеленые КМ конденсаторы, на моем же стоят пленочные, причем импортные. В перечне элементов написано, что там стоят КМ-5Б-Н90 +80-20%. Как я понял +80-20% это допустимый разброс по емкости? Все конденсаторы которые обведены красным - на 0,1 мф, но С24-С25 на 0,22мф ( те что красные справа ). Может ли быть не исправность в этом? В схеме должны быть запаяны только КМки, и только на 0,15мкф? Жду вашего ответа.
10 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Да.
Узел где перерезана дорожка на точность измерения не влияет. Это узел сброса показаний, поэтому и при замыкании четыре ноля, нет отсчета.
А вот С2 3 4 24 и 25 я бы не менял. Тем более на голимый китай, качественную пленку можно (рифа, вима например).
Какой то компонент плывет, то есть меняются его характеристики.
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Да.
Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?
Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
Изменено пользователем ПМНР ССПР
