Питание модуля Пельтье
Efog
Приветствую!
Может кто помнит, некоторое время назад я здесь задавал вопросы по своей схеме. Мне тогда посоветовали собрать прототип на макетке сначала, а не заказывать платы.
Я, естественно, не стал этого делать, платы развёл, заказал, и вот они у меня на руках (см. аттач).
Более того, они даже почти полностью работают — за иключением модуля Пельтье, который сначала горячей стороной грелся, холодной не менялся, а потом вообще сломался (кз на нём теперь).
Схема его питания на данный момент такая: USB PD 12V -> MOSFET -> Пельтье.
Гейт мосфета я пытался ШИМить с помощью микроконтроллера. С нагревательным элементом, который я питаю ровно так же, это сработало, но для Пельтье, видимо, такая схема не работает.
Более того, холодная сторона не охлаждалась даже тогда, когда скважность ШИМ я ставил на 100%.
Плюс, я понял, что использовать USB PD 12V у меня не получится — его едва хватает на нагреватель, потому что все блоки питания для 12V могут дать максимум 3А (подозреваю, ограничение спецификации).
Придётся использовать 20V, итого у меня будет 65W доступной мощности, ~25 из которых уйдёт на нагреватель, ~5 на подсветку и вентилятор, а остальное для Пельтье.
Итого, сам вопрос: как бы наиболее эффективно запитать Пельтье, и желательно чтоб он ещё работал при этом?
Допустим, я поставлю синхронную понижайку на 12V (потому что она всё равно нужна для другой нагрузки), и мне хотелось бы питать Пельтье током, например, 2A ровно.
Какое решение посоветуете? Можно конкретные микросхемы, либо просто общими словами, лишь бы я понял :)
Текущая схема в аттаче. USB_CON на данный момент всегда HIGH, а USB_NC — LOW.
Соответственно, там можно увидеть и нагреватель, и Пельтье, которые на данный момент запитаны одинаково.
P.S. На самом деле понижайка мне не обязательна в данной цепи. 12V мне нужны для вентилятора и RGB-подсветки в основном.
P.P.S. Ещё у меня какой-то из дросселей адово свистит, когда включаю нагреватель, что довольно странно, и я понятия не имею, как узнать, какой из трёх, и почему он это делает...
Изменено пользователем Efog
По Пельтье самый хороший вариант: подключите выбранный модуль к регулируемому БП. Поиграйтесь с током, напряжением. Посмотрите, как работает модуль, устраивает ли по охлаждению и потреблению.
Отсюда сами поймёте, как быть дальше.
А если ещё и сюда о результатах напишете, воообще будет полезно. Будет другим польза.
@Efog напрямую шимить пельтье, особенно низкочастотным шимом как светодиоды - нельзя. Это приводит к преждевременному износу и выходу из строя модуля.
Если хотите шимить пельтье, сделайте хотя бы что-то подобное понижающему dc-dc, чтобы сами импульсы ШИМа не шли на пельтье, а на модуле только менялось бы напряжение. Понадобится полевик, драйвер затвора, дроссель, быстродействующий диод, конденсатор с низким ESR.
@ChePay дело в том, что это мало чего даст — от ЛБП он и так прекрасно работает на всём диапазоне напряжений 5-12V. Вопрос-то именно в ШИМ.
@Alex Ferrum я думал взять LED-драйвер, они вроде как идеально подходят под задачу, но не уверен. Например, XL3005E1.
Кстати, не такой уж низкочастотный ШИМ у меня был — 20 кГц. Или это считается низкой частотой?
А зачем именно ШИМ?
Если работает от 5-12 В, а тем более, хватает нескольких фиксированных значений, достаточно просто DC-DC конвертер со стабилизацией напряжения (хотя для Пельте, лучше, ток, наверное).
К делителю, которым устанавливается выходное напряжение, добавить нужное количество резисторов, которые коммутировать МК. Получится управляемый МК преобразователь.
@ChePay логично, согласен. Единственное, что меня смущает — почему он не хотел работать от 100% ШИМ (который по сути и не ШИМ вовсе, а просто постоянно вкл). Где-то в интернете читал, что ему бы подкинуть индуктивность последовательно. Но для чего — не понимаю)
@ChePay я не успел проверить, модуль умер, а другого у меня пока нет)
Но фактически должно было быть 12V — там же питание напрямую от USB PD, стабилизацией напряжения должен заниматься адаптер питания.
Выше точно быть не могло.
@ChePay проверил — 12. Там чип, который по CC-линиям запрашивает именно 12 вольт, даже если адаптер умеет больше. Да и адаптер я использовал на 35W, он может только 12V 3A, больше не умеет.
Собственно, на проблему намекает то, что холодная сторона оставалась комнатной температуры, вообще не охлаждалась.
А вот причины этой проблемы мне не особо понятны...
Cейчас только такой вариант остаётся:
Поставить новый модуль, запитать от ЛБП 12 В. Замерить ток. Температуры с обеих сторон. Убедиться, в общем, что всё работает как задумано.
Запитать от схемы, ШИМ 100%, мониторить ток и напряжение на модуле. Должно быть 12 В и такой же ток.
Греть и охлаждать должно тоже так же.
В электронике это часто так. Приходится и пожечь детали, пока заработает как надо. В том числе и дорогие.
Но если интересен сам процесс, то это всё – мелочи :).
@ChePay да я в общем-то был к этому полностью готов — и не ждал, что всё сразу заработает, как надо.
Я скорее удивлён, что всё остальное работает. Фактически, я думал, что платы придётся подебажить и оставить на компоненты на будущее, а оказалось, что их можно применять в готовом устройстве. Ну, если от пельтье временно отказаться)
