Помогите с выбором прибора для диагнотики CAN-BUS, NMEA2000, и автономного питания от батарей
Приветствую, посоветуйте прибор для дигностики систем CAN-BUS, NMEA2000, и автономного питания от батарей. Очень много приходиться работать с проблемными сетями CAN-BUS, в частности Scheiber, и NMEA2000, в основном SIMRAD, Raymarine, Garmin. Много информации по поводу диагностики данного типа сетей осциллографами, но их так много и я никогда его не использовал. В данный момент использую мультиметр и  Maretron N2KMeter тестер, в основном обоих хватает выявить проблему для небольших сетей, но в больших сетях, где проблема возникает периодически, сложно что-то определить если по показаниям обоих приборов проблем нет. Думаю приобрести портативный осциллограф, и ищу совета по этому вопросу или альтернативному прибору. Благодарю.
@BARS_
Именно проблемы самой шины. Общие сведения в виде загруженности сети, напряжениям в сети и количество ошибок предачи данных можно посмотреть стандартными средствами, а если какой-то датчик или устройство работает ограниченное время и от результата работы которых зависят другие устройства, то довольно сложно увидеть проблему.
Ну тогда кроме осцилла ничего и не остается. Можно сразу с анализатором протоколов найти. Может кто-то еще что-то предложит, но я особых вариантов не вижу других.
Я не пойму почему так пытаются продавать осциллоскопы для анализа шин, если они ограничены в плане анализа шин данного типа. Я никогда раньше не использовал осциллоскоп, и не совсем понимаю его назначение и ценность для анализа проблем с цифровой электроникой.
@Andrej Strunevskij У шин есть грубо говоря два уровня "абстракции". Уровень протокола, там где данные ходят. И тут смотрят или осциллографом с соответствующим модулем анализа сигналов, или подходящим анализатором данных. А есть еще и физический уровень, со своими проблемами. И вот тут как раз без осциллографа найти не явную проблему практически не реально.
А так как вы их не разделяете, то и получаете соответствующие ответы.
Проблема шины - осциллограф.
Проблемы с обменом данными - осциллограф + анализатор шины.
Проблема с данными в уже отстроенной системе - анализатор шины.
@Piotr__1
Благодарю за пояснения. Подскажите, на сколько важна изоляция каналов осциллографа? Большинство осциллографов бюджетного класса не имеют изоляции, если я правильно понимаю земля не изолирована на входах, и многие владельцы осциллографов рекомендуют именно с изоляцией. В моем случае будет ли это важно?
Изоляция важна во первых когда смотрят сразу несколько каналов в разных местах сложной схемы. Либо когда лезут осциллографом в высокое напряжение.В остальных случаях не критично, достаточно об этом помнить. Но прежде почитайте про осциллограф, что он показывает и что должен показывать в случае CAN шины.
@Piotr__1
Я думал про портативный осциллограф, но судя по обзорам они довольно ограничены в функциональности. В данный момент думаю про Siglent SDS1104X-E в качестве осциллографа начального уровня со встроенным агализатором CAN протокола. Что вы думаете по поводу этой модели? Я читал про более дешевые Hantek, OWON, Rigol, но судя по обзорам они уступают Siglent в плане качества и гарантии.
@Andrej Strunevskij Вот ему раскажите про его ограниченность. Проблема в другом. При прочих равных у портативнх устройств всегда будет наценка за компактно-портативность-батарею. В остальном различия минимальны.
6 минут назад, Andrej Strunevskij сказал:
Сиглент. Фирма нормальная, как раз в ряду Hantek, OWON, Rigol. А уж на счет какую серию и модель выбирать исключительно по кошельку и хотелкам. Качества и гарантии у них у всех вам хватит.
Siglent SDS1104X-E, ничего плохого сказать не могу.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
