Телевизор Polar не включается из режима ожидания
Здравствуйте! Подскажите в чём может быть причина? При включении на пульте или самом телевизоре из режима ожидания, когда горит красный светодиод, сначала загорается зелёный светодиод и через пару секунд гаснет, секунда и опять загорается красный светодиод, при этом на плате питания раздаётся еле слышный щелчок. Такое ощущение, что уходит в "аварию" и перезапускается. По неопытности уже поменял конденсатор на плате питания (бочка большая) :), думал поможет, но причина в другом.
28 минут назад, dimarik1984 сказал:
А остальные маленькие "бочки" чего не поменяли? :). Или вы уверены в их исправности?
Остальные заряжаются. Проверял тестером на прозвон, на плате питания, тестер обычный, домашний (показывали повышение чисел с переходом в единицу). Соответственно этот заменил т.к. он сразу показывал единицу, думал неисправен, ошибался.
19 часов назад, dimarik1984 сказал:
причина в другом
и поскольку ты Клиент - тебе ее напишет Мастер в Квитанции .... Не ломай аппарат!
очень может быть - достаточно взять Приборы!
А вот с "советом" выше - я бы не спешил .... с большой вероятностью можно получить вообще "кирпич" .... и до перепрошивок и т.п. - еще МАССА не сделанных ходов, которые знает ОПЫТНЫЙ МАСТЕР, а не ДИЛЕТАНТ! :D
А где  можно узнать  допустимую  величину  пульсаций  для  конкретного  телевизора ?  Хотел-бы  я  стать  счастливым  обладателем  таких  сведений . В  данном  случае - только  проверка  каждого  электролита ,  но,  лучше, - ремонт  у  специалиста.
Изменено пользователем avi50
Отталкиваться от 50-100 мВ на 10 В питания, но это не всеобщее правило... Специалист обычно интуитивно чувствует, что пульсации не в норме. А так -  посмотреть осциллограмму при динамической нагрузке или при начале ее (старт работы процессора и т.п.),  подкинуть емкость номиналом как в фильтре или поболее (зачастую их несколько параллельно стоит в фильтре...) и сравнить... Не должно быть иголок в осциллограмме. Вообще, к каждому такому ремонту - индивидуальный подход, именно поэтому невозможно через форум передать полный алгоритм поиска неисправности.
Ремонт блока  питания под силу радиолюбителю средней квалификации,  но китайского  мультиметра  будет  вряд-ли  достаточно для  ремонта .
2 часа назад, dimarik1984 сказал:
подозрение на плату питания?
у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ.
в москве почти разводняк везде
ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать ....
не задорого сделает
тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок.
Но сделать "за трояк" - не получится ....
Изменено пользователем KRAB
