Ремонт СвА maxcut mc 250
войтов
нужна схема на этот аппарат.полумост. были пробиты силовые транзисторы.проверил сигнал на обоих транзисторах.все ок.
впаял новые,запуск.на выходе напряжение есть,ток на минимум,подключил балласт,искра и транзисторы снова пробило.
и теперь я начал понимать что не работает регулировка тока.ток походу на максимуме.сразу не проверил. шим sg3528, ключи стояли ВТ40Т60,ставил 50jr22.
и есть 8 выв микросхема,похоже оу,маркировка не читается. токовый шунт на выходе аппарата
Edited by войтов
Николай.cxem.net
3 часа назад, войтов сказал:
нужна схема
не нужна, для работы с 3525 - стандартная схема "трехэтажки" тебя устроит .... Стандартно диоды после ТТ + сам ОУ. Схем с режимами 3525 в сети - достаточно .... схему будешь искать долго .... и не найдешь. На днях буквально знакомый по такому консультировался - закончилось заменой лм358 - запирала по 8 пину 3525 .... Элементарно помог разобраться после проверки напряжений на самой 3525. У тебя задача не сложнее - ЛБП на шунт и вперед - смотреть импульсы ...
что выяснил,оу сдвоенный.одна часть отвечает за перегрев, глушит шим через 8 вывод.тут все работает.
вторая часть отвечает за регулировку тока,и как оказалось,что обратная связь по току тоже работает.ТТ нет,только шунт на выходе
отрезал один вывод от шунта,подкинул лбп.регулировка идет через 9 вывод шим.,реакция на ручку регулировки есть.
Dt тоже вроде нормальный.почему ключи вышибло :unknw:
Николай.cxem.net
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
15 минут назад, войтов сказал:
сами ключи гавно .... что-то в драйверах "рвется" и т.п. ....
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
ключи беру в радиодар. с этой партии в других аппаратах работают хорошо.
балласт  0,15 Ом, аппарат запустился,напряжение на выходе есть,подкинул лампу 500Вт,светится.все ок.
а вот с балластом бабах.
буду дальше смотреть
Николай.cxem.net
Пробуйте грузить на балласт, снижая сопротивение. Сначала на 1,5 Ом, затем 1,3, 1,1, 1, 0,8, 0,7, и т. д., вниз. На небольшое время (от 1-2с и дольше), при этом следя за формой напряжения на затворах (в т. ч. реакцией токовой ОС), формой напряжения на первичке трансформатора, за напряжением на балласте... За нагревом транзисторов (если с сигналами управления все норм, то можно и 5-10-30-60с грузить на каждом шаге...) Где-то в этих отслеживаемых параметрах да вскроется причина...
кое какие результаты есть.впаял новые ключи.нагружал на  маленький балласт.ручка тока на минимум, ток на выходе 50А,а ширина импульса и не уменьшается,
все таки обратная связь по току не правильно работает.
ОУ стоит LM358
Николай.cxem.net
1 час назад, войтов сказал:
ну так вот и ответ ....
Аппарат работает, что было х. з. Пробовал менять оу, ни каких изменений, замерил напряжение на шунте при 50А,потом иммитировал сигнал с шунта,все работает как надо(силовая часть отключена была), рискнул нагрузку увеличить, ток регулировался от 50Адо 80А. В итоге потом испытал на балласте 0.15 Ом минимальный ток 50А, максимальный ток уменьшил со 170 до 150.аппарат крохотный. Завтра испытание на электрод.
Николай.cxem.net
Я вот сижу размышляю,что упустил такой момент. когда транзисторы выпаивал что сразу пробили, у одного был пробой у эмиттера, дорожка прогорела, со стороны транзистора, цепи драйвера,получается этот вывод эмиттера с двух сторон задействован был. Металлизация отверстий ужасная, пистонов нет. Думал после Баха отгорела, со стороны транзистора нет возможности пропаивать выводы, стоят втулки защитные. Потом уже пистоны на всё выводы пришлось ставить, и продублировал проводками.
Николай.cxem.net
Думаете, до этого из-за дорожек не было контакта где-то между драйвером и эмиттером с затвором? Такие вещи надо выявлять и вычищать сразу, еще до запайки новых айжибити...
Когда новые ставил то эти цепи просматривал, может на ХХ ещё контакт был а под нагрузкой оборвался.
И вентилятор стоял наоборот, дул наружу
Николай.cxem.net
58 минут назад, войтов сказал:
если не ошибаюсь, знакомый именно с таким малюпуськой сейчас парится .... у него аналогично ток не регулировался, а в максимуме стоИт  по ощущениям сварщика. Балласта у него нет - сидит гадает - меня пытает ... :)
