войтов Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 (изменено) нужна схема на этот аппарат.полумост. были пробиты силовые транзисторы.проверил сигнал на обоих транзисторах.все ок. впаял новые,запуск.на выходе напряжение есть,ток на минимум,подключил балласт,искра и транзисторы снова пробило. и теперь я начал понимать что не работает регулировка тока.ток походу на максимуме.сразу не проверил. шим sg3528, ключи стояли ВТ40Т60,ставил 50jr22. и есть 8 выв микросхема,похоже оу,маркировка не читается. токовый шунт на выходе аппарата Изменено 5 февраля, 2023 пользователем войтов 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 3 часа назад, войтов сказал: нужна схема не нужна, для работы с 3525 - стандартная схема "трехэтажки" тебя устроит .... Стандартно диоды после ТТ + сам ОУ. Схем с режимами 3525 в сети - достаточно .... схему будешь искать долго .... и не найдешь. На днях буквально знакомый по такому консультировался - закончилось заменой лм358 - запирала по 8 пину 3525 .... Элементарно помог разобраться после проверки напряжений на самой 3525. У тебя задача не сложнее - ЛБП на шунт и вперед - смотреть импульсы ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 что выяснил,оу сдвоенный.одна часть отвечает за перегрев, глушит шим через 8 вывод.тут все работает. вторая часть отвечает за регулировку тока,и как оказалось,что обратная связь по току тоже работает.ТТ нет,только шунт на выходе отрезал один вывод от шунта,подкинул лбп.регулировка идет через 9 вывод шим.,реакция на ручку регулировки есть. Dt тоже вроде нормальный.почему ключи вышибло 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 15 минут назад, войтов сказал: почему ключи вышибло сами ключи гавно .... что-то в драйверах "рвется" и т.п. .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Нагрузил сразу на 2 кВт что ли? 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 А какое сопротивление балласта? Кстати, 50JR22 более медленные, чем BT40N60 и по остальным характеристикам слабее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 ключи беру в радиодар. с этой партии в других аппаратах работают хорошо. балласт 0,15 Ом, аппарат запустился,напряжение на выходе есть,подкинул лампу 500Вт,светится.все ок. а вот с балластом бабах. буду дальше смотреть 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 Пробуйте грузить на балласт, снижая сопротивение. Сначала на 1,5 Ом, затем 1,3, 1,1, 1, 0,8, 0,7, и т. д., вниз. На небольшое время (от 1-2с и дольше), при этом следя за формой напряжения на затворах (в т. ч. реакцией токовой ОС), формой напряжения на первичке трансформатора, за напряжением на балласте... За нагревом транзисторов (если с сигналами управления все норм, то можно и 5-10-30-60с грузить на каждом шаге...) Где-то в этих отслеживаемых параметрах да вскроется причина... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 ок.есть мощные резисторы .с такого реостата 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 5 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 кое какие результаты есть.впаял новые ключи.нагружал на маленький балласт.ручка тока на минимум, ток на выходе 50А,а ширина импульса и не уменьшается, все таки обратная связь по току не правильно работает. ОУ стоит LM358 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2023 1 час назад, войтов сказал: все таки обратная связь по току не правильно работает. ну так вот и ответ .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Аппарат работает, что было х. з. Пробовал менять оу, ни каких изменений, замерил напряжение на шунте при 50А,потом иммитировал сигнал с шунта,все работает как надо(силовая часть отключена была), рискнул нагрузку увеличить, ток регулировался от 50Адо 80А. В итоге потом испытал на балласте 0.15 Ом минимальный ток 50А, максимальный ток уменьшил со 170 до 150.аппарат крохотный. Завтра испытание на электрод. 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Может холодная пайка была? Или ОУ "тек" по пинам или обрывался... Эх. Жаль, что точную причину не удалось установить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Я вот сижу размышляю,что упустил такой момент. когда транзисторы выпаивал что сразу пробили, у одного был пробой у эмиттера, дорожка прогорела, со стороны транзистора, цепи драйвера,получается этот вывод эмиттера с двух сторон задействован был. Металлизация отверстий ужасная, пистонов нет. Думал после Баха отгорела, со стороны транзистора нет возможности пропаивать выводы, стоят втулки защитные. Потом уже пистоны на всё выводы пришлось ставить, и продублировал проводками. 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Думаете, до этого из-за дорожек не было контакта где-то между драйвером и эмиттером с затвором? Такие вещи надо выявлять и вычищать сразу, еще до запайки новых айжибити... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Когда новые ставил то эти цепи просматривал, может на ХХ ещё контакт был а под нагрузкой оборвался. И вентилятор стоял наоборот, дул наружу 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 58 минут назад, войтов сказал: Аппарат работает, что было х. з если не ошибаюсь, знакомый именно с таким малюпуськой сейчас парится .... у него аналогично ток не регулировался, а в максимуме стоИт по ощущениям сварщика. Балласта у него нет - сидит гадает - меня пытает ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 Сжёг 2 электрода 3мм, всё ок. 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
