Общий эмиттер с коллектором на корпусе
Суть спора в том, как подключён выходной транезюк по току. Извиняюсь за неточность, вэри мач....
Изменено пользователем tipa
Никакого спора и быть не может, выходной транзистор в этих схемах, осуществляет усиление по схеме с общим эмиттером, все другие суждения от неграмотности, всё точка.
Можно добавить, что с общим эмиттером в режиме класса C
PS Могли бы схемы прям на форум загрузить, мало кому интересно по ссылкам бегать
поди речь о трансформаторной развязке? было такое дико популярно с pnp транзисторами и общим минусом.
но что хотел сказать автор - не уловил
так не мною жаргон создаётся...-резистор, кондюк, мокря, симак, феты, моси, дроси...
image.png.f127dff59a69f920c868240c197190ac.pngimage.png.56e72324d10823d80104a612b3149013.png
не надо мне ничего править
5 часов назад, tipa сказал:
-даже не интересно, интрига пропала, иногда плохо быть умным...
в чем суть вопроса? что нагрузку можно подключить к эммитеру и схема будет с ОЭ?
с чем спорить то?
Судя по ответам, этот форум пока лидирует в грамотности. А, вот  доказательств из какого-либо печатного издания пока никто ни привёл. В современных источниках вряд-ли найдётся, а вот при партии наверняка где-то печаталось. У меня есть древний справочник, только без обложек и титульных листов, нахожусь сам в поисках по картинкам, по названиям, по другим признакам...,-пока безрезультатно.
18 часов назад, Manowar сказал:
-цеплялка нагрузки разными методами, так, чтобы мозги запудрить несовершенномыслящим, и отправить изучать матчасть...
6 часов назад, tipa сказал:
А зачем, и главное, кому надо что-то доказывать? Подучатся - сами разберутся. Ну а если так и научатся, как пишется "транзистор", так им этого и знать не надо... :D
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Жаргон создаётся неучами, вы его просто множите.
Если эти "неучи" ребята из Беркли, которые придумали всю SPICE -технологию,- то я с громаднейшим желанием в них запишусь! А, который тут на диване сидит и портит воздух в своих сообщениях, пожалуй отпишусь...
Моя сокурсница, окончившая школу с английским уклоном "на золото", и поднаторевшая в своей специальности далее, попала переводчицей в Штаты, но когда столкнулась с конкретными профессионалами,-то вообще ничего не смогла понять из их разговора,-сплошной слэнг!, пришлось срочно переучиваться "на неуча"... Вот так-то, "УЧ"  !!!
9 часов назад, tipa сказал:
А сигнал цепляется сразу между БЭ . Он обходит  напряжение на нагрузке . Значит  напряжение на нагрузке не будет вычитаться из входного БЭ .
2 часа назад, tipa сказал:
Это нормально, потому что они специалисты и на слэнге общаются, а не понтуются.
В 05.02.2023 в 22:55, Manowar сказал:
с чем спорить то?
Самый умный мэн, похоже, тут...
Тогда ещё вопросик-темку создам.
Как активное сопротивление влияет на частоту простого LC-контура?
В 06.02.2023 в 17:49, Lexter сказал:
Доказывать? Кому и что он может доказать? :D Топикстартер - студень, не нашедший ответа на вопрос в интернетиках. Смотрит в книгу, видит фигу - никак не может сообразить, каким образом нагрузка подключена к коллектору.
Уже на третьем форуме пытается решить заданное ему в универе, но никак не может правильно сформулировать вопрос, отсюда и столь мутный стартовый пост. Чтобы его не посылали в раздел "Работа" и "Куплю", решил оформить тему как тест на сообразительность для форумчан.
Изменено пользователем Asmodey
