Ишим-003 на FM диапазон
Доброго времени суток участникам форума.
Поступил заказ на перенастройку радиоприёмника Ишим-003 на FM диапазон. Заказ был успешно выполнен. Хочу поделится опытом перенастройки, возможно кому-то пригодится. В первую очередь, для перекрытия всего диапазона FM 88-108мГц, потребуется повышенное напряжение для управления варикапами блока УКВ, +29В. В приёмнике соответствующего напряжения нет, поэтому был применён DC/DC преобразователь, который для устранения помех, был помещён в жестяную коробочку соответствующих размеров. Все изменения в блоке УКВ, внесены в принципиальную схему красным цветом.534229168_-003.thumb.jpg.93e99015ab5e265525a5adb6de3e7834.jpg
Да, показания цифровой шкалы правильные, но при переходе через показания 99.999 мГц, не хватает цифры в старшем разряде, т.е. при значении частоты 101.000 мГц, показания будут 01.000. Хотя на ЖК индикаторе есть незадействованная цифра в старшем разряде и при установке дополнительного дешифратора, эту цифру можно задействовать.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
В данный момент, хозяин Ишима-003, самостоятельно ведёт работы по установке дополнительного дешифратора для цифровой шкалы.
Edited by Боцманъ
ошибочно набрал текст.
  • 2 weeks later...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Работа зачётная!
Единственно, имею личные грабли в использовании ДС-ДС на ЛМ2596,  уж больно капризная. А именно: короткий срок службы особенно если конвертер будет в долгой непрерывной работе (а в составе радио девайс подразумевается как раз таком режиме работы),  любит пошуметь (в случае с радио надо обязательно озаботиться дополнительной фильтрацией и экранировкой)., ну и ещё по мелочи типа брака (скорее всего в качестве их сборки, или пустили в дело кое как работающую выбраковку... ).
До половины потребляемой  номинальной мощности работают ещё сносно, при 3/4 разные проблемы сплошь и рядом...
Вобщем,  после нескольких проблем с ЛМ-2596, их использую неохотно (если под рукой ничего другого нет)...
С уважением, Сергей
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Решил разместить фото монтажа дополнительного дешифратора, правда выполнено навесным монтажом, окультурится потом. Главное результат.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Работа зачётная!
С уважением, Сергей
Замечание справедливое, такие проблемы могут возникнуть. Но можно обойтись и без DC/DC преобразователя, путём удвоения напряжения от источника питания управления варикапами и заменой соответствующего стабилитрона в стабилизаторе. Такое решение я уже воплотил в железо. Если кого заинтересует, схему переделки могу выложить.
  • 2 months later...
В 05.02.2023 в 17:01, Боцманъ сказал:
Я изготавливал самодельный преобразователь на одном транзисторе, работающий на частоте чуть выше звукового диапазона, поэтому жестяная коробочка не понадобилась.
Порядка нет и никогда не будет!
21 час назад, Гар сказал:
Отлично. При работе приёмника на диапазонах ДВ-КВ, преобразователь отключается или продолжает работать? Наводки на ПЧ 465кГц, не лезут?
8 часов назад, Боцманъ сказал:
У приёмника был один диапазон УКВ. С диапазонами ДВ-КВ не пробовал.
Если даже приёмник имеет разные диапазоны, то преобразователь нужно включать только при использовании диапазона УКВ.
В 26.04.2023 в 14:21, Боцманъ сказал:
ДВ-КВ
Диапазон ДВ-КВ не нуждается в преобразователе. Диапазоны ДВ и СВ уже исчезли давно.
Edited by Гар
Точно исчезли.Ни одной станции на СВ не осталось:lol:
Частотные расписания радиостанций на русском языке.
с 26 марта по 28 октября 2023 года включительно.
http://www.novosibdx.info/schedules.html
В 28.04.2023 в 09:28, Гар сказал:
На внешнюю антенну, диапазон СВ "живёт". Радиостанций довольно много и уровень хороший. С ДВ диапазоном хуже, но и там иногда "прорываются" Польша и Румыния. Использую внешнюю антенну "треугольник".
В 26.04.2023 в 22:12, Гар сказал:
Не всегда это возможно, например радиоприёмник САЛЮТ- 001, настройка сугубо варикапами, КПЕ отсутствует. Преобразователь выполнен отдельным, хорошо экранированным блоком. Поэтому в одном из Ишимов, применил такое решение, потом отказался, для управления варикапами блока УКВ, делал умножение напряжения в БП, так проще и нет помех.
К стати была мысль, в перенастроенный ИШИМ-003 вставить стереодекодер на ТА7343 и стереоусилитель на TDA2822, удалив при этом штатный УНЧ ИШИМа. Но заказчика это не заинтересовало, поэтому задумку в "железо" не воплощал.
Вы большой молодец.  :)  И не лень же.  А СВ живёт. Считаю и уверен, надо развивать. Приёмники простые, легко собираются, работает на этих частотах всякая "шалупонь"  и прочее. Прощаются довольно серьёзные ошибки монтажа..  СВ надо развивать.
Posted (edited)
Как-то давно, был в ремонте ИШИМ-003, с полностью выпаленными УНЧ и стабилизаторами. Подобрать комплементарную пару выходных транзисторов для УНЧ, не удалось. Не оказалось достаточного количества транзисторов. Поэтому было принято решение заменить штатный УНЧ на TDA2003, а стабилизаторы на LM7815 и LM7824. К сожалению принципиальная схема с переделками не сохранилась, а фото платы НЧ-БП остались.
Edited by Боцманъ
  • 3 weeks later...
Не, свои вещательные станции местные включать и развивать это дело. Помех мало, простота приёмников,  простота технически сделать. Это не УКВ. Для начинающего равно магии - собрал, работает. Я за.
