Глючит Bluetooth колонка
Приветствую!
Блютуз колонка AUZER AS-D2. Чип RDA5850. Два усилителя ht6871. AUX по кабелю работает норм, звук есть. По блютуз сопряжение проходит без проблем. Работает управление AVRCP, но воспроизведение звука то работает, то нет. Причем это происходит рандомно: можно пять раз подряд подключится и воспроизвести музыку, а можно 10 раз пытаться безрезультатно. То бишь: нажимаем кнопку вкл.; звучит аудиосигнал готовности к сопряжению; телефон колонку видит и сопрягается автоматически; звучит аудиосигнал об успешном сопряжении; на телефоне запускается mp3 трек и звука на колонке нет, при этом кнопками на колонке трек можно поставить на паузу или переключить на другой. При повторном (или через несколько раз) подключении звук может появится и не пропадает до отключения колонки.
Обвес проверил. Соединения все пропаял и дорожки прозвонил, просмотрел материнскую плату под увеличением на предмет трещин и непропаев. Все ок... Аккум заряжен.
Не приходит управляющий сигнал включения при работе по блютуз на усилители ht6871. Подал принудительно - усилители включаются, но звука нет. Смущает рандомность этого глюка.
Флешку выпаивал, смотрел, даже поменял там озвучку. Полагаю что прошивка RDA5850 на самой флешке находится, но разобраться там сложно.
Datasheet на эту микру куцый и типа confidential)) Нашел на RDA5851s, но на 5850 полного нигде нет. Прошивок тоже, ровно как и среды разработки. ХЗ что с ним делать...
На плате есть контакты serial RX-TX. Не знаю конфижится ли он АТ командами...
Там в этом чипе есть еще FM. Интересно было бы включить.
Короче, кто сталкивался или имеет дельные мысли - подскажите куда копать?
Даташит (куцый) и фотки во вложении.
rda-5850-datasheet.pdf
Судя по предоставленному описанию, возникает проблема с воспроизведением звука в динамике Bluetooth, которая возникает случайным образом. Оборудование, включая кабели и усилители, проверено и работает должным образом. Основная причина проблемы может быть связана с прошивкой чипа RDA5850 или отсутствием полного описания чипа, что затрудняет диагностику проблемы.
Наверное, стоит изучить возможность настройки чипа с помощью AT-команд, так как на плате есть контакты RX-TX. Кроме того, можно попытаться включить FM в чипе.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
21 минуту назад, ChePay сказал:
Это ж чат GPT. Kоторый отвечает на основе содержимого Интернета, просканированного Гуглом.
Прикольно конечно, но мне бы по существу заданного вопроса....
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
1 час назад, ChePay сказал:
Неправильно. OpenAI, а не Google, обучает и управляет ChatGPT. Модель основана на разнообразном интернет-контенте, но OpenAI не указывает точные источники.
Нормальный форум. А @new acc только сегодня зарегистрировался. Проводит свои эксперименты с чат ботом здесь.
Ну а по теме: если с другой модели телефона или с ноута подключиться тоже такие же глюки? Какой телефон?
Блин, не написал для "очевидликов".... Конечно что проверял на разных устройствах Андроид и на одном Апл... Думал что не стоит о таком писать... Прохвесиональный форум видно....
Тут может быть как глюк конкретной колонки, так и дефект всей серии.
Колонка ведь не фирменная, а махровый Китай.
Боюсь, что малой кровью не выйдет починить. Если надо bluetooth, можно вставить внутрь какую-то проверенную плату. Например:
https://a.aliexpress.com/_Dnejvet
41 минуту назад, ChePay сказал:
Спасибо! Выкину конечно же, а то в все думал что с ней делать7)))
Edited by Dionis Din
@Dionis Din хозяин – барин.
Как по мне, то купить рублей за 200 нормальную плату (как по ссылке), которая ещё и как usb колонка к компу сможет работать, добавить модуль зарядки на TP4056, от существующей колонки остаются корпус, динамики и батарея.
И проблема решена.
    • В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт. Достаточно посмотреть любой даташит, там есть график зависимости допустимого тока транзистора от управляющего напряжения. При 6 Вольтах ключ не будет полностью открыт и соответственно вырастут статические потери. Для снижения нагрузки на шим контроллер лучше поставить на выход микросхемы эмиттерный повторитель на каждый выход (всего 4 транзистора) или использовать драйвер, ещё одно решение - увеличить напряжение питания контроллера до 24 Вольт и намотать ТГР с соотношением витков 2:1. Неразумно управлять IGBT или Mosfet ключами подачей напряжения 6 Вольт на затвор (логические не в счёт).
    • Антенна и фильтр взяты здесь,для них печаток нет,всё резалось наживую ножом на одностороннем текстолите толщиной 1,2 мм. Усилитель:   усилитель.lay6 Всё питается от 5в.
    • Самое отвратительное,  это чванство и попытка показать всем какой  ты умный, на фоне остальных. Ну не хочешь помочь или не знаешь- промолчи а не лезь с "умными советами" про поход по магазинам. И про то, что надо погуглить.  Добрыми надо быть. И отзывчивмыми.
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
    • для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта. керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится. опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
    • Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате. Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
