Запитать шуруповёрт от литий-ионных АКБ
Требуется запитывать мини-болгарку, импакт-шуруповёрт, китайский "ноу-нейм-дремель" и реноватор - от АКБ Макитовского формата с напряжением 14,4 или 18 Вольт.
Уже года четыре, как перевёл ВЕСЬ свой аккумуляторный электроинструмент на батареи ЕДИНОГО (Макитовского) формата. (Зубр, центр-инструмент, хитачи, пауэр-смитч, метабо, деволт и т.п)
Просто, по результатам почти 20-летней эксплуатации пришёл к выводу, что наиболее удобны в эксплуатации именно варианты с макитовскими корпусами аккумуляторов и с зарядниками для них.
_________________________________________________
Именно способ пристёгивания аккумулятора к электроинструменту -  просто, быстро, легко, надёжно и удобно... - оказались решающими факторами.
И, "ассортимент" банок - для удобства "уложил" в два ... напряжения. 14,4 и 18 Вольт.
Тем более, что они - более чем на 90% взаимозаменяемые.
Ну, плюс их максимальная распространенность
Только вот, возникли ситуации...
Когда, скажем, кнопка управления шуруповёртом - не самая стандартная, от шуруповёрта Бош - отказывается принимать питание от аккумулятора 14,4 или 18,6 Вольт.
Практически, то же самое "неприемлет" и мини-болгарка из китая.
Как и реноватор с дремелем.
Искать подходящие кнопки - не вариант.
Остаётся... Вместе с платформой - держателем аккумулятора втыкать относительно компактный, но достаточно мощный ограничитель напряжения.
Скажем, в импакт Бош, или в мини-болгарку - в рукоятку ещё можно что-то "толстое" засунуть... Но вот в реноватор или фрезер уже фик.
Да и, не могу я найти в китайском ассортименте миниатюрные  "стабилизаторы" с током нагрузки хотя-бы в 12-15 Ампер.
Может, не там или не так ищу?
Или, есть какой-то иной способ "обмануть" кнопку управления?
Ведь, прямое подключение питания на мотор - в обход кнопки - показывает, что мотору, как правило "до фени", 10,8 или 14,4 Вольт к ним "приходят".
Разве что крутят пошустрее и энергичнее.
И, да. Если кому будет интересно - в дальнейшем могу дополнить фотографиями и способами, как из ... почти любого шурика с Ni-Ca аккумуляторами можно сделать удобный, почти макитовский с Li-Ion -ными...
Здравствуйте.
Похоже, вам нужен регулятор напряжения или преобразователь постоянного тока, чтобы ограничить напряжение, подаваемое на инструменты с нестандартными кнопками. Можно поискать компактный DC-DC преобразователь с током нагрузки не менее 12-15 Ампер. Вы также можете попробовать поискать стабилизаторы напряжения, разработанные специально для электроинструментов или аналогичных приложений. Другой вариант — обойти кнопку управления и подключить питание напрямую к двигателю, но это может привести к аннулированию гарантии или повреждению инструмента.
Более детальная инструкция:
  1. Разберите инструмент: откройте корпус инструмента и найдите кнопку управления и двигатель.
  2. Определите соединения: Определите соединения между кнопкой управления и двигателем.
  3. Обход кнопки управления: обрежьте провода, идущие от кнопки управления к двигателю, и соедините два провода напрямую друг с другом.
  4. Подключить аккумулятор: Подключить аккумулятор Макитовского формата к инструменту, соблюдая полярность.
  5. Протестируйте инструмент: включите инструмент и проверьте, работает ли он.
    Если это не работает, возможно, вам придется изменить полярность подключения батареи.
Обратите внимание, что обход кнопки управления может привести к аннулированию гарантии на инструмент и повреждению инструмента!
Смайлик "Осспидя...".
Кнопка обеспечивает плавный пуск. Мгновенный стоп. Подсветку. Как "пред"-подсветку, так и "пост"-подсветку. Регулирование оборотов (по степени нажатия на курок)...
Если бы всё упиралось лишь в гарантию - на кой зелёный овощ для приправ она нужна..??? - Темы бы и не было.
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
Я понимаю, что кнопка управления предоставляет различные функции, и ее обход может повлиять на работу инструмента. В этом случае лучше всего найти подходящий регулятор напряжения или преобразователь постоянного тока, который может обеспечить необходимое напряжение для инструмента, сохраняя при этом функции, обеспечиваемые кнопкой управления. Вы также можете обратиться к производителю, чтобы узнать, есть ли у них решение этой проблемы.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Мдя-ссс.
Кажется нейросети ещё бездарнее чем даже нубы...
Такую ахинею ни чел, ни нуб не могут написать.
Экскремент не удался...
Если и дальше в теме  будет учавствовать псевдо-отвечатель, версии которых я в МЭИС ещё на ИСКРЕ тестировал - тему можно закрывать.
Edited by Крашер
Бот лезет в тему.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
2 часа назад, Крашер сказал:
Если и дальше в теме  будет учаВствовать псевдо-отвечатель, версии которых я в МЭИС
3 часа назад, Крашер сказал:
И не сообразить, что кнопка здесь не причём...
Edited by сайга
3 минуты назад, сайга сказал:
Вы или тоже бот, или даже хуже...
Не прочитав первый пост ВНИМАТЕЛЬНО - имеете глупость делать предположения...
Отыскал вот на али :
https://aliexpress.ru/item/1005004732702495.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.29304aa6AY5Jm2&sku_id=12000030271110124
КМК - достаточно мелкогабаритное изделие...
Хотя, ни в описании, и вообще нигде не нашёл размеров. Как впрочем, и схемы подключения.
На пробу заказал пару штук...
27 минут назад, Крашер сказал:
КМК - чем меньше становится со временем изделие, тем более одноразовее оно становится... Сорри за оффтоп.
Это - лишь небольшая часть инструмента. (что не на объекте и не в багажнике машины).
Мне надо чтобы в рукоятку шурика влезло и - выдержало пусковой ток в дюжину ампер.
Ну или ток при остановке ротора - за полтора десятка...
Edited by Крашер
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Скоро узнаем
А в общем то и узнали. Бот. В бан.
8 минут назад, Крашер сказал:
А, на заднем плане тоже считаем? :)
Отож!:D
