Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
В 28.02.2023 в 16:47, tifaso сказал:
Это целая аудиосистема над которой я работаю с 2016 года.
В 03.03.2023 в 16:20, tifaso сказал:
Пока что всё в процессе.
делаю плату блока питания, но это всё ещё не скоро будет.
Давненько не заглядывал, а мастадонт так и не родился.
Похоже многие просто не доживут до окончания "проекта".
7 лет жизни угрохать на это:wall:.
Вопрос риторический - почему начинающие (правда в этом случае начинающий, это издевательски звучит), так страдают гигантизмом?
В советское время, в годах так середины 60-х, производили подобное заводы, вполне рабочее, да ещё на радиолампах.  Комбайны стали называться. Так там были в сё в одной тумбочке, телевизор, радиола с приемником, динамики.
10 часов назад, bulat943 сказал:
74HC595
Видел я эту анимацию когда разбирался с 74HC595.
10 часов назад, ДядяВован сказал:
может эта прекрасная анимация поможет убедить.
Только эта анимация мне ничем не помогла вообще. Так что и не вижу смысла пытаться там что то сделать.
Буду использовать 74HC573 и всё.
Изменено пользователем tifaso
@bulat943 Переправил я разводку платы убрав перемычки у самой меги. От играл я это на подтягивающих резисторах.
Ну всё так оно и будет. Теперь всё это буду переносить на текстолит и делать платы процессора и блока питания.
2 часа назад, tifaso сказал:
Очень печально. Как она могла не помочь? Даже не знаю что это, нежелание, неспособность?..
29 минут назад, tifaso сказал:
так оно и будет
Кто бы сомневался.
С уважением, Владимир
3 часа назад, tifaso сказал:
@tifaso, я снова вернусь к тому, что тебе советовал раньше:
ты правильно сделал, что разбил всё на отдельные платы.
Собери всё что уже готово (УМЗЧ, радио, светомузыка. mp3 плеер) в корпус без аккумулятора и "процессора".
Поставь обычный трансформаторный БП с двумя КРЕНками на 12 В и 5 В.
Для коммутации поставь на переднюю панель тумблеры, можно красивые заказать с Китая. Можно обычные поставить, что есть под рукой.
Послушай систему, хватает ли мощности, всё ли устраивает. Скорее всего, созреешь поставить мостовой УМЗЧ, а там есть режим Stand-By, вкл/выкл упростится.
А, может, вообще решишь, что надо D класс поставить.
Пока система будет в рабочем состоянии, изучишь схемотехнику цифровых устройств и спокойно запроектируешь нормальное управление ("процессор"). И ЗУ получше сделаешь. Надеюсь, дозреешь до того, чтобы поставить литий, а не свинец.
Не нужно бояться такого подхода. Это – стандартно для радиолюбителя. Сделать базовый вариант, а потом улучшать.
Я, например, в усилителе уже несколько раз переделывал плату индикации. Сначала было на KA2281 (стерео, 5 уровней), потом сделал 1 канал на 10 уровней на компараторах, потом 2x10 на LM3915.
1 час назад, tifaso сказал:
От играл
Надо писАть - отыграл.:yes:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Кому дано,  понять работу цифровых микросхем и научится составлять схемы на них можно за  год .
Как работает транзистор  объясняется математикой за 3-й класс
Ну нет у человека музыкального слуха ... а петь хочется ... душа поет ...
@ChePay Я уже говорил и повторю что я делать без аккумулятора не буду так как это является чуть ли не основным питанием системы. И литий тут точно не справится с этой задачей. У меня и будет трансформаторный блок питания уже порешали же всё это есть же схема.
Тумблеры я ставить не буду я наоборот стараюсь уйти от всего этого и сделать всё удобно на кнопках. Они же к тому же дублируются и с пульта для удобства.
Я уже делал в первом варианте всё просто как раз таки на много контактных кнопках и тумблерах, но это было очень неудобно.
Я скажу так что делал тоже всё не сразу. И схемы отдельных узлов очень сильно менялись и в конце концов я пришёл к такому варианту.
Сейчас в общем соберу блок питания и процессор, а там уже и буду запускать всю систему в целом и смотреть как оно работает в сборе. По отдельности уже все платы проверялись и работали.
Да бесполезно автору пытаться донести хоть крупицу здравого смысла. Он безнадежен, целых 7 лет страдает этой хней, а знаний до сих пор нет, т.к. учиться он не любит и не умеет. Если что-то не получается, то тупо бросает и все. В этой схеме Mega не нужна вообще, та же тупо кнопки и регистры-защелки. Т.е. достаточно было оставить кнопки, регистры и несколько микрух логики добавить и ВСЕ. И не надо было бы плакать, как тяжело по SPI отправить байт.
В 07.03.2023 в 21:07, ДядяВован сказал:
Бесполезно, для этого надо иметь мозги и желание разбираться, а не плакать.
20 часов назад, tifaso сказал:
процессор,
Да перестань ты уже звать ЭТО процессором. Это тупейший коммутатор, не более. Причем он спокойно заменятся галетниками. С ними еще и паять в несколько раз меньше, чем с этой "гениальной" схемой.
22 часа назад, tifaso сказал:
595 я уж не осилил извиняйте.
Значит силы на нуле. Это даже дети в кружках по ардуйне осиливают...
В 07.03.2023 в 18:06, ChePay сказал:
то проще пустить дорожки как легче, без перемычек, а уже программно учесть, что куда подключено
И для этого тоже надо иметь мозги и желание разбираться.
В 07.03.2023 в 18:27, tifaso сказал:
потом каждый раз запинаться об это место в коде.
Издеваешься? Это ОДИН раз прописывается в коде и ВСЕ. ОДИН РАЗ. В идеале делаешь функцию, параметрами которой является имя выхода, обозначенного через #define, действие (нажать/отпустить) и время действия. Т.е. передаешь туда что-то такое:
outs_control(VOL_UP, LVL_HIGH, 100); // Выдать высокий уровень на выход VOL+, затем через 100мс его снять.
outs_control(CMU_OUT, LVL_HIGH, 0xFFFF); // Выдать высокий уровень на выход ЦМУ, держать бесконечно.
Один раз пишешь функцию и ВСЕ. Откуда там путаница вообще может взяться?! Путаница может быть только в том случае, если за 7 лет ты даже азы программирования не освоил.
Изменено пользователем BARS_
39 минут назад, BARS_ сказал:
Atmega16 там только шлёт кнопки выбранному устройству (радио или плеер). И вкл/выкл реле трансформатора ЗУ.
Можно вполне вообще без микрух обойтись. Сделать всю логику на транзисторах и диодах.
8 минут назад, ChePay сказал:
Вот и я о том же. Причем можно выкинуть оттуда Tiny, Mega, бестолковые защелки, поставить ESP32 вместе с 595 и рулить системой по сети, без всяких бестолковых пультов. И тогда к этому хоть как-то можно было бы притянуть название "процессор".
Тогда нужно и аудиофункционал подтянуть. Убрать TDA2030 c однополярным питанием, которые от 12 В работают на грани фола.
Поставить мостовой УМЗЧ, можно даже четырехканальный. А ещё лучше перейти на D класс.
Поставить аудиопроцессор как минимум с темброблоком.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Во первых тут ещё много влияет это доступность деталей, инструмента. Поэтому я и решил делать так, потом ещё и сложность выполнения задач. Потому я и использую исключительно микросхемы AVR так как у меня программатор только их умеет программировать.
Пульт для удоства управления там система комплектная и очень удобная. Я же её просто взял и вставил. Мегой же идёт приём сигналов как с кнопок так и с приёмника и уже дальше отправляет нужные комманды.
Всякая сеть мне здесь и подавно не нужна на управление. Пусть оно будет хоть и кому то не по вкусам, но главное рабочее и радовать владельца. То есть автора аудиосистемы. Пульт достаточно удобная вещь им ведь можно на расстоянии управлять аудиосистемой как и любой другой техникой.
Ну процессором оно называется потому как по другому никак и не назовёшь сильно много тут на нём висит. Это же считай все мозги системы.
@ChePay На логике ещё сложней это будет сделать именно по этому весь мой процессор построен таким образом на программируемых микросхемах.
И по поводу усилителя я его точно трогать не буду. Он очень хорошо работает проверенно не однократно. А мостовые усилители в данной системе не годятся не в коем случае. Потому как вся аудиосистема настраивалась таким образом что многие части схемы просто не поддерживают мостовое подключение усилителя. Уже проверено.
По поводу темброблока я тут тоже не планирую ничего менять он достаточно прост, но в тоже время со своей задачей справляется. У меня уже вообще звуковая часть аудиосистемы отлажена. Всё запускалось и проверялось. Так что теперь нужно доделать питание и управление.
@ДядяВован Сейчас переношу всю разводку плат процессора и блока питания на текстолит и затем уже пойдёт процесс травления.
10 минут назад, tifaso сказал:
Не так уж и сложнее. При этом отпадает такой этап, как написание программы и её отладка. А вот, как раз, это может оказать нетривиальной задачей, судя по ситуации с 595ми регистрами.
11 минут назад, tifaso сказал:
Никаких запредельных элементов и инструментов никто не предлагал. Наоборот, все самое распространенное.
12 минут назад, tifaso сказал:
Не ври, не умеешь. А для ESP даже программатор не нужен, только USB->UART адаптер.
Еще раз, Мега там НИЧЕГО не делает, она ТУПОЙ ретранслятор  все.
13 минут назад, tifaso сказал:
Ничего удобного там нет. Я даже не хочу себе представлять, как выглядит пульт, собранный на DIP МК. Это же убожество. Удобно - это когда к системе подключается ЛЮБОЙ ИК пульт.
14 минут назад, tifaso сказал:
В пределах комнаты это вот вообще неактуально.
15 минут назад, tifaso сказал:
Да какие мозги? О чем ты вообще? Оно же ТУПОЕ, как пробка и мозгов в нем не больше, чем в обычном галетном переключателе.
16 минут назад, tifaso сказал:
При наличии необходимого количества серого вещества внутри черепа, проще простого.
17 минут назад, tifaso сказал:
2030 от 12В однополярки? Не смеши. Хотяяя, ватта 3 даст без искажений.
Нет, это просто у создателя этого руки не из тех мест растут.
18 минут назад, tifaso сказал:
Правда, она лютое г..., но зато работает:lol2:
19 минут назад, tifaso сказал:
Когда есть лишний текстолит, то можно и такую срань пытаться собрать.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ладно бы @tifaso поставил 3ГД-38Е (эти ему раньше советовал) или 4ГД35, у них 92 дБ чувствительность, но там, похоже, какие-то дубовые автомобильные динамики:
В 10.02.2023 в 08:26, tifaso сказал:
Динамики планирую использовать на 60 ватт 4 ом. Ну то что есть. Как то специально покупал для этого проекта.
У них частота резонанса будет выше 100 Гц. Нормального баса не получится вообще.
Изменено пользователем ChePay
4 часа назад, ДядяВован сказал:
Может быть и проще, но логика занимает сильно много места. Я это уже знаю. Хотя на будущее нужно будет как нибудь по изучать микросхемы логики чтобы строить схемы на логике.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Это ещё что за штука? Никогда о такой не слышал.
Пусть так, но главное чтоб работало, а работать оно будет при такой схеме.
А кто тебе сказал что в пульте DIP микросхема. Там стоит ATTINY2313 в корпусе SOIC20. Собственно это одна из трёх SMD микросхем в моём проекте.
Работает в пределах комнаты. Ну, а большего и не нужно. Хотя имеется свойство отражения лучей ИК лучей под углами и приёмник хорошо улавливает их. Можно кстати попробовать дать команду с соседней комнаты.
Ну большего и не нужно. Работает же.
@ChePay Динамики будут на 60 ватт 4 ом.
Вот эти самые динамики. Другое уже не по карману.
В твоем случае нет.
Поиск в помощь.
Не будет, ты прошивку написать не осилишь.
Лучше оно от это выглядеть не стало. И вообще, нафига такие жирные дорожки делать?
Не смеши, это ватт 10-15 от силы, а то и 5.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Уже проверил на макетке основные детали. Так что с остальным я справлюсь. Уж поверь код писать я знаю как. Тут не так и сложно будет ведь задачи то у процессора простые. И следовательно работать оно будет.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Не люблю тонких дорожек вечно где то контакт пропадает на них.
7 минут назад, BARS_ сказал:
А в магазине было написано что это 60 ватт и на обороте тоже их наклейка на 60 ватт.
