Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
@oleg korotkov там нужно, чтобы оптрон быстро выключался, как только пропало питание. Возле КРЕНки конденсаторы, не получится.
Можно вместо мостика Br2 поставить только два диода, а второй вывод взять с мостика Br1. Я предлагал такой вариант, но для автора это оказалось слишком сложно.
18 минут назад, ChePay сказал:
может, не стоило торопиться травить платы?
С платой блока питания я точно поторопился, а вот с платой процессора я уверен. Там всё что меня настораживало я проверял макеткой и убедился в работоспособности схемы. Плату блока питания буду делать новую. Только разберусь сейчас со схемой во всех деталях.855095848_4.thumb.JPG.f6f1734d889e4daacc64bedfcfcc54a1.JPG
Изменено пользователем tifaso
20 минут назад, ChePay сказал:
там всего то 100мкф по входу и 22 по выходу через обмотку реле быстро разрядится тем более 78l12 при питании 9-10в уже обрубиться, да и  задержка такая не критична.
36 минут назад, tifaso сказал:
Ну вот
теперь опять месяц ждать пока наберется 30 плат для травления
5 часов назад, tifaso сказал:
Так вот и я сейчас к тому же выводу пришёл посмотрев всю схему внимательней. Нужно выкидывать от сюда этот транзистор
Очень интересно было бы послушать рассуждения, на основании которых был сделан этот вывод. Потому, что Олег Коротков так сказал?
@oleg korotkov С оптроном узел трогать не буду он работает хорошо.
А вот однако реле включения и определения наличия сети для включения 7812 нужно пересмотреть и как то упростить.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Нет тут был сделан такой вывод после многочисленных замеров мультиметром и сравнению с моей предыдущей схемой той что была в самом начале. Такой вариант какой бы он не был, но он рабочий.
Я ещё где-то в середине темы писал, что можно легко переключать двухцветные светодиоды, пользуясь разным падением напряжения.
Для узла зарядки это будет вот так:
@ChePay Ну у меня подобная конструкция используется на индикаторе включения.Но только вот здесь я не понимаю зачем два диода для красного светодиода. Этот метод не проверенный и использовать его как то сомнительно, а как у меня так там всё рассчитано чётко по сопротивлениям токо ограничивающим.
48 минут назад, tifaso сказал:
11 минут назад, tifaso сказал:
:lol2: Хорошо дедушка Ом это не слышит.
С уважением, Владимир
Ладно лучше подскажите как мне сделать проверку с какого источника подаётся питание. Мне нужно сейчас сделать проверку и при включении подать правильно питание. То есть если питание идёт от аккумулятора подать его напрямую в обход 7812 и запитать 7805. А если же питание подаётся от сети тогда запитываем как 7812 так и 7805. При этом на включении я думаю оставить всего одно реле. Хотелось бы убрать лишнее, но как то не получается развязать узлы. Не знаю даже получится ли так сделать. Чего то у меня пока ничего не складывается.
59 минут назад, tifaso сказал:
он работает хорошо
как проверял? Подключал к Меге?
1 час назад, tifaso сказал:
и что эти замеры показали?
5 минут назад, tifaso сказал:
глазам своим не верю!
14 минут назад, ДядяВован сказал:
Ну зачем это нужно чтоб по 20 раз платы переделывать. Нет у меня на это уже не сил не возможностей ни желания. Сейчас вношу правки в схему в которых я сам уверен собираю её на финальную плату и всё. Что то ещё конечно проверится на макетке.
Вместо оптрона подключи реле (с минимально необходимой фильтрующей ёмкостью), чтобы оно сразу отключалось при отсутствии 220 В.
Ещё лучше реле для переменки подключить к одной из вторичек, если найдешь подходящее.
@г0сть Да одно реле на включении устройства хочу оставить вместо двух имеющихся сейчас. А другие реле так и останутся без них уже никак не обойтись.
Так что прошу помощи.
Зачем переделывать????? Проверить на макетке как работают два светодиода, по предложенной @ChePay схеме, дело 5 минут. Ты больше по клаве стучишь, чем делом занимаешься.
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
Вместо оптрона не получится потому как этот сигнал нужен самому процессору. Хотя можно подключить это реле вместе с оптроном, но опять же я не пойму как оно мне поможет.
У меня есть переключатель на реле REL1 он переключает источники питания. Мне нужно где то тут завязываться, но как то до конца я так и не соображу каким образом это сделать?
12 минут назад, tifaso сказал:
Ну так с помощью реле сформируешь сигнал "самому процессору".
13 минут назад, tifaso сказал:
Есть 220 В => замкнуты контакты (куда там тебе нужно, 7812...)
Нет 220 В => разомкнуты контакты, питается только 7805
Можешь вообще поискать малогабаритное реле с обмоткой на 220 В и подключить его до трансформатора.
На словах всё просто, но по сути то что оно там реле что оно тут тут реле стоит разница то.  Хотел просто убрать одно реле, но тут похоже так и придётся оставить как оно и есть.
