Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
2 часа назад, tifaso сказал:
Так ты и не понял задумку. Ну и ладно мне это обьяснять уже надоело что и для чего. Тут же всё и так понятно. Нет нужно какую то херню предлагать и считать это правильным
Куда уж нам, убогим.
Бухтите дальше, а я
беру свою последнюю схему и по ней делаю плату, собираю её
Изменено пользователем г0сть
8 часов назад, ChePay сказал:
А если посчитать?
Итого 8*20+8*15 = 280 мВт.
Ну, если так то да. Но я брал в расчет что ток потребления будет раза в 2 больше. Поэтому и нагрев тоже
32 минуты назад, dolmatovva сказал:
а 2030  будет от 7812 питаться ?
Да именно так и будет питаться. И это рабочее решение. Не вздумай переубеждать менять ничего там не буду. так оно будет лучше.
Единственное что мне нужно будет радиаторы для стабилизаторов поискать отдельные но мощные так как с этими нормально не сделаешь это я уже понял. Ну ничего найду и сделаю.
Изменено пользователем tifaso
15 минут назад, tifaso сказал:
Ни в коем случае. Ты же даташит на 7812 читал, и на 2030.
но 2050 мощнее 2030, и лучше твоим динамикам на 60Вт подойдут, по схеме включения они одинаковые.
Брать TDA2050 нужно ещё и потому, что у них от 4,5 В двухполярки заявлена работа, а у TDA2030 от 6 В минимум (12 В однополярного).
Ватта по 3 должно выдавать от 12 В однополярного питания:
В тихой комнате хватит слушать на тугих автомобильных 60 Вт динамиках.
1 час назад, tifaso сказал:
Зачем лукавить? Пиши уже правду: "не понимаю до конца, как оно там работает. Вот именно такой вариант заработал, его и оставлю без малейших корректировок, а то поломаю"
Не радиолюбительство, а мазохизм какой-то получается.
Формула   расчета мощности радиатора- площадь помещения умножается на 100 (количество тепла на 1 м2) и делится на тепловую мощность одной части радиатора, обозначенной производителем. Например: площадь комнаты 22 м2, теплопередача одной секции радиатора — 170 Вт. Для этой комнаты вам понадобится 13 секций радиатора
@dolmatovva@ChePay а вот с усилителем я ещё подумаю если получится достать TDA2050 тогда возможно поставлю их. Так же придётся купить нормальные радиаторы для усилителей и стабилизаторов. Я так посмотрел по последней ситуации моего проекта там есть ещё что доработать. Можно будет попробовать собрать темброблок на TDA1524. Она у меня имеется думаю всё таки лучше будет чем транзисторный который у меня сейчас. И по истечению времени я уже понял что некоторые платки лучше пере развести так как в них вносились правки полу навесом и лучше всё это дело окультурить. За одним нужно каждую плату как можно тщательней проверить по отдельности. Так что последняя партия плат будет касаться только этого проекта, но для начала нужно найти нужные детали и радиаторы потому как без них неясно как делать разводку плат (нужно ведь под радиаторы растояния выдерживать). Этим я займусь среди недели. Ну а сейчас пока можно будет собирать плату процессора. С ней впринцепи никаких проблем не будет я уже проверил многие места еще при проектировании схемы на макетке. Также и саму плату мультиметром прозвонил. Так что как то вот так.
@bulat943 Мороки конечно много, но я справляюсь. Ну а какой тут принтер. С ним опять же проблем в обслуживании. У меня есть струйный так выбирал его не я. Им вся наша семья пользуется. Частенько фотки печатаем. И я также распечатки делаю чтобы с них переносить на текстолит и схемы печатаю. А перенести думаю и вручную можно.
@tifaso не гони лошадей с радиаторами. Так как ты не любишь читать, но допускаешь практику, сделай себе простой стенд: кренка 7805, желательно фирменная, с распая, с блокировочными конденсаторами по входу и выходу. С длинными проводами.
Прикручиваешь её к испытуемому радиатору. Подаёшь на вход 18 вольт постоянки с своего трансформатора. А нагрузкой подбираешь такой ток, чтобы рассеиваемая мощность была такая же, как у того элемента, к которому собираешься прикручивать радиатор.
Например, вешаешь резистор 5 Ом. В итоге мощность будет 1 А * (18-5) = 13 Вт.
Радиатор ещё желательно поместить в тот же корпус и в положении, в каком он будет установлен. Ждёшь 5-10 минут, открываешь корпус и трогаешь радиатор. По ощущениям решаешь, хватит или нет. Это будет намного лучше, чем оперировать словами "мощный" и "нормальный".
48 минут назад, tifaso сказал:
TDA1524
Лучше LM1036N. Ну и не упусти, что из-за однополярного питания начнутся громкие щелчки при включении-выключении. Это всё убирается схемотехнически, но, боюсь, для тебя окажется неподъёмным.
4 минуты назад, ChePay сказал:
LM1036N
Их нету уже искал буквально на прошлой неделе. Даже под заказ их не достать. До этого как то была у меня одна такая с разборки, но как меня в мастерской предупредили что она может быть неисправна. Так оно и оказалось. Сейчас уже и та мастерская прикрылась. Поэтому только как вариант TDA1524.
11 минут назад, ChePay сказал:
У меня на основное питание трансформатор на 12 вольт если ты до сих пор не увидел в моей схеме. 18 вольт это только для зарядки аккумулятора.
А радиаторы я всё равно возьму подходящие по мощней. Так спокойней будет.
9 минут назад, tifaso сказал:
Если ты до сих пор не читал книжек, то я тебе открою тайну - после диодного моста у тебя будет больше чем 12 В. И на зарядке, кстати, тоже будет >18В
@г0сть После диодного моста я знаю что напряжение будет больше именно поэтому я беру для блока питания конденсаторы на напряжение 50 вольт чтоб был запас. Ну а далее уже для стабилизаторов напряжение после диодного моста допустимо. Ведь оно не превысит допустимые 30 вольт верхней границы стабилизаторов.
28 минут назад, tifaso сказал:
...Ведь оно не превысит допустимые 30 вольт верхней границы стабилизаторов.
Но существенно повысит рассеиваемую мощность линейными стабилизаторами и, как следствие, их нагрев.
7 минут назад, skripach сказал:
Пусть делает как знает(или не знает),
Все равно потом все переделывать!
Такхочется же увидеть уже конечный результат этого поделия. Вон уже 36 страниц, а главным вопросом темы -алгоритмами кода для прошивки еще и не пахнет
9 минут назад, Геннадий сказал:
Ну так в этом и задумка проигрыватель-обогреватель
ну или  получение теплого звука
https://stereo.ru/p/846ji-kak-izmenitsya-zvuk-pri
4 минуты назад, г0сть сказал:
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе.  ©Некрасов Н.А.
Наивные! Проект делается с 2016 года.
И пока нет причин, чтобы он был закончен в ближайшие годы.
Представьте, что будет, если плата "процессора" не заработает с первого раза.
