Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
1 час назад, tifaso сказал:
Ну пусть это твоё мнение. А я останусь при своих.
Тут вопрос не во мнении, а в сбалансированности системы.
Если делать с хорошим трансформаторным БП, то надо делать хороший УМЗЧ с двухполярным питанием. Защиту от постоянки. В качестве источника, например, поставить хороший bluetooth модуль c aptX.
Куча музыкальных центров с качеством звука не хуже разрабатываемой тобой системы работают от импульсных БП и не имеют никаких проблем в виде шумов или помех.
С твоей стороны я вижу лишь кучу неаргументированных предубеждений. Вроде таких:
3 часа назад, tifaso сказал:
Всякие DC-DC тут точно не подойдут во первых от них жуткие помехи на звук. Вот вторых они жрут не мало что при работе от аккумулятора будет очень заметно.
Давай по второму. Сколько жрут 7812 или LM317 без нагрузки знаешь? Где-то 5 mA. Немного вроде. Но открываем даташит на MP1584 (понижайка до 3 A) и видим: A 100µA operational quiescent current allows use in battery-powered applications. В 50 раз разница в пользу DC-DC.  При этом КПД токе от 100 мА за 80%, а не так как с линейным 5 В стабилизатором, где больше половины энергии будет уходить в тепло.
@ChePay У меня трансы одной вторичкой, а покупать другие дорого будет. Да и потом я уже говорил что там много своих подводных камней по звуку при двух полярном питании. На что многие части моей аудиосистемы никак не рассчитывались и заточка была под одно полярное питание. Поэтому я сделал одно полярное питание от транса.
Блютуз мне тут точно не нужен я им всё равно пользоваться не буду. Потому как не от куда.
Нет на питание будет трансформатор и стабилизатор. Здесь я его точно не уберу. Импульсники совершенно не моё да и взять их негде и не на что. Так что всё идёт в пользу транса и использовать я буду именно их.
Изменено пользователем tifaso
5 часов назад, tifaso сказал:
Ну я так смотрю дельного всё равно никто ничего уже не предложит
Я предлагал,вы отказались,тогда какой смысл вам что-то предлагать?
17 часов назад, ChePay сказал:
При этом 12 В батареи проходит через 7812 и питает TDA2030, у которых в однополярном режиме по даташиту 12 В – это допустимый минимум
7812 не LDO!Если аккумулятор разрядится до допустим 10,5 вольт,на 7812 падение  2-3 вольта,сколько будет на выходе 7812?
База T3 висит в воздухе-это уже писали но вам видимо пофиг
@bulat943 7812 я уже переделал и подача на него напряжения будет только когда есть сетевое напряжение. С аккумулятора будет идти питание напрямую в устройство. База транзистора T3 не в воздухе. Смотри внимательней схему от PC817 я получаю сигнал сети, который при включении устройства подаётся прямиком в базу транзистора что его открывает и запитывает 7812.
Я и смотрю схему-база висит в воздухе! реле REL7 всегда будет включено?не всегда,когда не включено-база висит!
Вообще не понимаю ЭТУ схему...
20 минут назад, tifaso сказал:
Видимо у меня глюки-видится не прямиком а через контакты реле ...
ИМХО очередной бред. Нах с помощью реле открывать транзистор чтобы пропустить через него 12 В? Нельзя сразу через контакты этого реле коммутировать 12 вольт?
Изменено пользователем г0сть
Вам лучше перерисовать схему чтоб было понятнее прежде всего вам
Например-если зарядное внизу схемы зачем аккумулятор наверху? не проще ли аккумулятор переставить около C27?
23 минуты назад, tifaso сказал:
Это реле включается при включении устройства и отключается только по выключению устройства
И зачем это реле если в выключенном устройстве нет никаких напряжений?чтобы было?тогда и динамики отключайте когда устройство выключено-чтобы было :)
@г0сть Через транзистор пропускаем для того чтобы коммутировать им уже плюс питания для подачи на 7812 так как сигнал приходит минусом питания и его нужно инвертировать. Разве что транзистор наверное можно вынести и поставить перед реле и тогда сделать чуть иначе и лучше.
@bulat943 Схема достаточно удобна нарисована. Аккумулятор как раз таки удобнее расположить сверху так как там же и питание от сети и сразу же переключатель и пошло на реле включения и далее, а зарядное это отдельная ветвь уже.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Если я правильно понял твою "гениальную" задумку - при наличии сети включается оптопара, контактами реле открывает транзистор Т3 и подает 12 В на 7812? А что мешает подключить обмотку этого реле сразу к диодному мостику? Опять же, падение напряжения на этом трнзюке учел? Утюг не получится?
Ладно тут уже столько всего и наверное нужно сперва выписать на бумагу как и что должно срабатывать. А затем уже чертить схему но новой. Потому как чего то я немного в ней напутал. Ну это уже наверное даёт знать о себе время 12 часов ночи уже как никак. Ладно завтра прикуплю двух полярных релюх и пересмотрю всю схему ещё внимательней не упустив ни одну деталь.
Там пары реле хватит с головой,куда 8?
Зачем там Т1 Т2,можно просто резистор и светодиод
Скиньте мне схему в сплане,перерисую по своему и предложу свой вариант,там сами думайте что и как
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Четыре штуки самый минимум при условии что реле будут сдвоенные.
Транзисторы T1 и T2 для индикатора там достаточно интересный индикатор включения устройства получился и он работает как я именно и задумывал.
7 часов назад, tifaso сказал:
Ну я так смотрю дельного всё равно никто ничего уже не предложит...
Дельные советы Вы упорно игнорируете. А от Вас все давно ждут что-нибудь типа такого.
1735328032_2.JPG.2cbb4302a211418c86adb45036f60dbf.jpg.05985aadb7d7da6e17f467d5eae5f7d4.jpg
А реле Rel5, Rel8, Rel7 и T3  заменить ключами. Например IRF7343.
Для нормальной работы 7812-х выходное напряжение с Tr1 должно быть не менее 15В (я Вас спрашивал, но Вы промолчали... или проигнорировали). Этого уровня достаточно для организации зарядки аккумулятора, а значит необходимость в Tr2 отпадает, как вся куча релюшек, обслуживающих его. Много мне встречалось схемных решений, но такого "экадрона мыслей шальных" никогда.:)
 Я писал раньше. Два реле хватит.
Одно включать трансформатор зарядки.
Второе – переключать питание аккумулятор–БП. И без этого реле можно обойтись при желании.
VR4 не нужен.
@Геннадий Я уже сказал что реле буду ставить сдвоенные. Как минимум на переключателе источника напряжения нужна коммутация как плюсового контакта так и минусового. Потому как источники питания разные.
@ChePay VR4 обязателен он питает реле. Потому как на трансе может быть завышенное напряжение. Всё просто у нас в сети сильно завышена напруга. Следовательно и трансформатор будет давать повышенную напругу. Порой бывает что 12 вольтовый трансформатор даёт 20 вольт. Но не этот я другом трансе просто делал замеры для экспиримента.
@Геннадий На зарядное всё равно нужен отдельный трансформатор. Я специально брал отдельный трансформатор чтобы не нагружать основной ещё и зарядкой.
Вы можете отличить одно реле от двух? на руке у вас 5 пальцев,так же и реле-2 штуки,а если реле сдвоенные,то есть в одном корпусе 2 разных реле (я таких не видел),то надо вообще одно такое сдвоенное реле,каждое реле на 2 группы переключающихся контактов
Вот сдвоенное реле
https://www.virage24.ru/upload/iblock/e6a/e6a7920a4cdaf8c6d93c558029963103.jpeg
Какие разные??? Сеть и АКБ ? Зачем рвать общий провод? Вы можете простыми словами объяснить, какие проблемы "поджидают" при коммутации только "+" ?
@tifaso дискуссия какая-то бессмысленная получается.
Вам надо уже ЭТО сделать, как задумали и нарисовали. Потом, скорее всего, Вы будете более восприимчивы к советам по переделке, чтобы сделать творение работоспособным.
С уважением, Владимир
11 минут назад, tifaso сказал:
Я уже сказал
Пациент безнадежен ...
ТС, открой секрет, а зачем здесь вообще аккумулятор? Это какая-то суперсистема нонстоп-мьюзик 24/7 или музыкальный центр для лабухов играющих свадьбы в деревенских шалашах? :D
13 минут назад, tifaso сказал:
Что мешает соединить разные источники по общему проводу? Каких неуправляемых токов Вы опасаетесь? И какие такие "подводные камни" могут всплыть при объединении всех общих проводов? А вот хреновый контакт реле по какому-нибудь земляному контуру может сыграть злую шутку.
31 минуту назад, tifaso сказал:
Если реле ещё нет, то можно просто купить реле на 18 В. Оно сработает от 12 В и выдержит длительно до 23 В. Если есть 12 В реле, можно поставить последовательно резистор.
Раз для зарядки используется отдельный трансформатор, то зарядку лучше сделать по вот такой схеме:
Её преимущество в том, что меньше падение напряжения на шунте.
16 минут назад, ChePay сказал:
@tifaso , прислушайся, очень годная схема предлагается.
И подключить её к акб без всяких реле напрямую, есть сеть - акум будет заряжен.
Изменено пользователем ДядяВован
Ну да,цепь заряда ни о чем,полный заряд аккумулятора трудно отследить только по напряжению на аккумуляторе
46 минут назад, tifaso сказал:
На сколько? норма до 242 вольт (если в сети 220 вольт+10%),у вас больше?
