Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
@ДядяВован Так в чём изначально ставилась задача. Сделать всё полностью своими руками. Никаких покупных модулей и полуфабрикатов в моей технике. Разобраться более менее во всех узлах этого большого устройства.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
разбираться ты особо не пытаешься
Я то пытаюсь только не особо получается.
1 час назад, tifaso сказал:
Любое зарядное импульсник там греться нечему. А это трансформаторный блок питания разницу улавливаешь.
Зачем снова эти увиливания?
Напиши, почему ты считаешь, что трансформаторный блок питания обязан греться, а импульсный нет?
Вот поэтому и не получается разобраться, потому что информацию берёшь непонятно откуда.
1 час назад, ChePay сказал:
Потому что это трансформаторный блок питания тут и сам конечно трансформатор будет греться и стабилизатор. Хотя может и нагрев в пределах нормы не так страшен. Главное следить за этим и не держать постоянно включенным в розетку. И можно будет сделать схему по твоему совету.
А в импульсниках там греться нечему. Я уже вскрывал правил несколько нерабочих импульсников и вполне удачно.
24 минуты назад, tifaso сказал:
конечно будет
3 минуты назад, dolmatovva сказал:
С чего бы греться стабилизатору,
Ну дежурка по любому будет. Если на него подать 20В
4 часа назад, tifaso сказал:
Но я уже однако рассматриваю разные варианты питания своего процессора.
Почему правильно намотанный 50 Гц сетевой трансформатор конечно будет греться? С чего ты это взял?
С того, что видел китайские недомотанные трансформаторы? А нужно всего лишь почитать про принцип работы трансформатора.
Вот тут, например: http://archive.radio.ru/web/1983/07/029/
Ты знаешь как они работают? Вот навскидку один момент: при резком прекращении тока через первичную обмотку трансформатора (блок то импульсный), получается выброс напряжения. И чтобы не ставить киловольтные ключи, его приходится гасить, превращать в тепло. Вот тебе и источник нагрева в импульсном блоке питания. Почитай файл во вложении, станет понятнее про импульсные БП и могут ли они греться.
102_first_scool.pdf
За 7 лет, с 2016 года, что ты делаешь свой проект, можно было найти подшивки журнала Радио с 1980 года по 2000 и все журналы перечитать.
И сегодня ты бы проектировал свою систему на совершенном ином, осознанном уровне, а не по ощущениям.
1 час назад, г0сть сказал:
А если посчитать? 7805 Quiescent Current 8 мА. Пусть проц в режиме ожидания столько же потребляет.
Итого 8*20+8*15 = 280 мВт.
КРЕНка в TO220 без радиатора имеет тепловое сопротивление кристалл-окр. среда 54°C/Вт. То есть перегрев кристалла будет 0,28*54=15°C
При 20°C окр воздуха корпус КРЕНки будет где-то 34°C. Не уверен, что это можно назвать, существенным нагревом.
34 минуты назад, ChePay сказал:
Может потому что
5 часов назад, tifaso сказал:
а сделанное
37 минут назад, ChePay сказал:
по ощущениям
только и может греться, при чем не слабо
Так своими руками можно намотать трансформатор, рассчитанный на 300 В переменки, с нужным коэффициентом трансформации.
И от 230 В он не будет ни греться ни гудеть. Минус только в том, что понадобится больше меди. Но для себя любимого ведь не жалко.
Если лень мотать, можно взять два 18 В трансформатора (вроде, такие у автора). Вторички параллельно включить, а первички последовательно (соблюдая фазировку). Первички в сеть, на вторичках будет 9 В переменки. Для 7805 хватит. И тоже не будет греться и гудеть.
@ChePay Согласно твоим подсказкам я наконец сообразил как сделать блок питания. При этом количество деталей будет меньше.
Вот получившаяся схема:
7812 на большом радиаторе сидит. Она же будет перещёлкивать реле переключателя источника питания и запитывать 78L05 который уже питает процессор. Нагрузка на него будет, но небольшая. Впринцепи трансформаторы у меня магазинные проблем с ними не должно быть. Я их уже запускал они вполне хорошо работают не гудят. Параметры трансов можно увидеть в схеме. Найти нужные было достаточно сложно, но мне удалось их достать.
Выбрасывай всю порнографию с красно-синим светодиодом. Она всё равно не будет работать так, как ты хочешь.
В прошлой схеме зарядки на шунте падало 0,5 В, а здесь будет 1,25 В. В принципе, большой разницы, что будет греться – шунт или кренка, нет.
Батарею надо бы перерисовать правильно уже давно (+-).
Землю рвать не нужно. В итоге твоя схема превращается в:image.thumb.png.e564b7dbbea3ab1df17ea4fd29786bbc.png
17 минут назад, tifaso сказал:
Зачем там вторая 7805? Чем дежурка отличается от "питания процессора"? Неужели нельзя (если уж так до боли хочется) тем же рел3 подавать 5В от "дежурки" на остальных потреблятелей?
6 минут назад, ChePay сказал:
image.thumb.png.e564b7dbbea3ab1df17ea4fd29786bbc.png.925b97a06132c729ae8d0bffbfb65351.png
Posted (edited)
33 минуты назад, ChePay сказал:
Оно уже работает и трогать я эту индикацию не буду она так и останется в финале. И нечего тут убеждать в обратном. Я то уже проверил индикацию.
31 минуту назад, г0сть сказал:
Дежурка питается от 78L05 если ты не заметил для процессора этого питания хватит, но остальное вешать на дежурку крайне неправильно. Потому как тут уже нужна силовая линия которая будет отключатся с помощью реле включения. А дежурка она работает постоянно без отключений. Поэтому там используется 7805 на питание самого устройства.
Так что тут уже менять нечего.
Edited by tifaso
15 минут назад, tifaso сказал:
Расскажи, когда светится красный светодиод и что это означает?
@ChePay Я уже чуть ранее обьяснял как работает этот индикатор включения, но повторю там через резистор R2 и диод D4 проходит плюс питания. Когда устройство включено конденсатор C21 заряжается и светится синий светодиод. Диод D4 не даёт разряжаться конденсатору C21 другими частями схемы. Как только выключаем устройство включается красный светодиод и светит пока не разрядится конденсатор C21.
@г0сть А чего тут говорить я уже обьяснил дежурка работает непрерывно питая процессор. Чтоб не было сильно большого потребления там стоит 78L05 току достаточно для питания процессора. Ну а большего от дежурки не нужно.
На питание самого устройства идёт отдельная силовая линия на 7805 там уже и нагрузки другие и данную линию уже нужно выключать при выключении устройства.
Надеюсь со второго раза до тебя дойдёт что по другому здесь нельзя делать.
Может хоть так до тебя дойдет что я тебе уже дважды на схемах рисовал
8 минут назад, tifaso сказал:
И сидеть смотреть на гаснущий светодиод тебе будет приносить эстетическое наслаждение?
Posted (edited)
@г0сть Так ты и не понял задумку. Ну и ладно мне это обьяснять уже надоело что и для чего. Тут же всё и так понятно. Нет нужно какую то херню предлагать и считать это правильным.
Edited by tifaso
25 минут назад, tifaso сказал:
Я думал, это мы тебе объясняем.
28 минут назад, tifaso сказал:
Особенно угасающий красный LED.
Главную "херню" (транзистор от LM'ки) ты убрал. Теперь всё будет гут! Можно травить плату.
Posted (edited)
@ДядяВован Ну захотелось мне сделать такой индикатор. Если душа просит почему не сделать то.
Так что всё беру свою последнюю схему и по ней делаю плату, собираю её. Всё будет норм.
Edited by tifaso
51 минуту назад, tifaso сказал:
Cочиняй побольше ;)
Вот так можно его упростить, а работать будет аналогично:
This topic is now closed to further replies.
    • В каком плане? РАзводки или изготовления? Изготовление как всегда - идеально. Разводка - очень близка к прошлой версии + сильно улучшенная земля.
    • Глянул по ссылке, и сразу посетила шальная мысль, типа - а врача сразу с собой брать, или у продавца рядом уже есть?  Не, Ю. Макаров конечно известная хиэндная личность, но провода 2м по 48 квадратов - это уже... А почему не по 240-400 квадратов, как на ЛЭП-220кВ?
    • Он вам не нужен. Чтобы спалить хату, довольно и того, что уже сделано. Автомат, кстати, не очень надёжный по механике. Особенно, если ему "далеко за сорок".
    • Что мешает потратить ещё 10 минут и красиво оформить схему в Сплане? А то, недели две этот фонарик анонсировал  - анонсировал, всех заинтриговал, а на выходе - пшик, весь пар в свисток ушёл.
    • У моей маски тоже изогнутый поликарбонат( и дёрнул же меня когда-то  чёрт купить именно Patriot-а с кривой мордой, а ведь рядом лежали разные плоскомордые ресанты и фубаги вдвое дешевле). Поэтому и защитные стекляшки заказал у автомобильных частников-"стеклодувов". За пол часа сам же сделал из стальных прутков матрицу на 10 стекляшек, а на ней уже мастер-стекольщик нажарил в печи стекляшек. Часть из них из-за кривизны сильно искажали; одну разбил, пытаясь приладить к маске, осталось шесть - на несколько лет хватит. Одна уже отжила своё - приняла на себя изрядную дозу стальной дроби, когда гнал потолочный шов, латая-усиливая раму говномеса знакомого офроудера. Да и икс на неё; новая "фотомода" Patriot-а из поликарбоната обошлась бы мне дороже всей возни со стекляшками; к тому же её ещё нужно было где-то найти. Теперь-то проще - можно и у нас по приемлемой цене купить поликарбонатную защиту для затемняющегося экрана, а тогда её днём с огнём было не найти, да и пересылка на ДВ чуть ли не удваивала бы её цену.
    • а что не качественного заметили? Силовые полигоны без маски - можно усилить. Выход под клемник тоже хорошо. Терминалы питания тоже приличные. Цвет партии конечно на любителя, но часто Вы на платы смотрите после установки в корпус?)  От себя - Жду проверочного запуска ПП, закажу скорее всего если ещё очередь не кончилась
