Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
3 минуты назад, tifaso сказал:
Этого не будет.
Ну так значит и работы нормальной у этого барахла тоже не будет.
4 минуты назад, tifaso сказал:
сложней чем нужный усилитель.
Полный Али, в чем проблема вообще?
P.S.
Год рождения правильно в профиле указал? Судя по общению, лет 20 лишних накинул...
Как я уже сказал с динамиками на 60 ватт 8 ом я запускал свой усилитель на TDA2030A звук меня вполне устраивал. Нужно ещё попробовать запустить этот же усилитель с динамиками на 60 ватт 4 ом и сравнить звучание. Короче говоря я сам посмотрю что и как по включаю в разных комбинациях и посмотрю как будет лучше.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Этой хренью не пользуюсь.
1 час назад, tifaso сказал:
Но найти эту самую магнитолу ещё сложней чем нужный усилитель.
У тебя в профиле Кемерово указано. Город с больше чем полмиллионным населением.
Не может быть такого, чтобы у тебя не было коллег, соседей, да и просто знакомых, у кого есть разный радиохлам: старые автомагнитолы, кинескопные ТВ и прочее.
Если ты не закомплексованный интроверт, то ничего не стоит просто заикнуться, что занимаешься радиолюбительством. И тебе кто за пиво, а кто и за самовывоз отдаст кучу, по их мнению, барахла.
Недавно многие в авто ставили Андроид магнитолы, а свои фирменные лежат без дела. Там внутри оригинальные качественные УМЗЧ.
19 минут назад, ChePay сказал:
Да представь себе не у кого спросить даже. Один раз только мой дядя мне подгончик сделал узнав что я занимаюсь радиоэлектроникой со всякой неисправной аппаратурой. Ну и на этом всё. Так что всё приходится покупать в местном магазине. Ну или на Чип и Дип. Но сейчас и этого позволить себе не могу так как совсем на мели (в кармане пусто) и буду делать из того что есть.
Да представь себе не у кого спросить даже. Один раз только мой дядя...
А ты можешь заговорить не с родственниками, а с малознакомыми людьми? С соседями, например.
Можно ещё в ближайший гаражный кооператив в субботу прогуляться и там про магнитолы поинтересоваться.
2 минуты назад, ChePay сказал:
сделать хорошую разводку/трассировку платы – сродни искусству. Так что можно сказать, что и рисуют. Пишут, как художники.
вот от это точно сказано мало того чтоб работало должно еще быть красиво и не противно в руки взять
ну конечно тем кто понимает о чем речь
25 минут назад, ChePay сказал:
Нет это совсем не моё. Я как бы вообще не хожу не ищу так ничего (не моё это). А тут просто дело случая было дядя мне можно сказать сам предложил.
21 минуту назад, Ivan3 сказал:
Так я над этим стараюсь работаю чтоб навести красоту и заставить работать свою аудиосистему.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
