Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
То есть вас не пугает то, что добрая половина энергии батареи будет уходить на нагрев воздуха КРЕНками?
Или то, что клацающие релюшки занимают место, вес и кушают электричество зазря?
Насчёт:
32 минуты назад, tifaso сказал:
импульсные блоки питания дают сильные помехи на звук. По себе знаю уже был опыт.
Какой у Вас усилитель и что за акустика (динамики)?
Уверен, что для Вашей конфигурации помехи от импульсных преобразователей будут совершенно незаметны. Естественно, если всё правильно сделать.
@dolmatovva , к сожалению, в такой аппаратуре оформление динамиков получается ОЯ. Из-за того, что сзади выходит звук в противофазе, а размеры корпуса небольшие, нормальный бас получить невозможно.
Есть смысл попробовать сделать внутри закрытые полости с ПИ (пассивными излучателями). Или выбрать на Али готовые коробочки с динамиками и ПИ и установить внутрь. Но это нужно пробовать.
Или сразу делать закрытый корпус из фанеры с ФИ, например, вот так:
16 минут назад, ChePay сказал:
на этой веге звук не радовал, слушал с "колонками" от проигрывателя пластинок Россия/Аккорд, хотя тогда уже встречались японские сосиски с неплохим звуком
Тоже согласен с мнением переделывать схему,от себя добавлю-пусть аттини и кнопки останутся раз уж приемник и передатчик работает нормально,только оставить порт атмега16 INTx на всяк случай
А ваш мп-3 плеер от чего запитан? в смысле питание плеера и блока управления общее или развязано? может вместо реле просто транзисторами коммутировать?
Изменено пользователем bulat943
@bulat943 Не знаю даже может не стоит сами кнопки переделывать. Оставить их так как и сейчас, а то были мысли делать через резисторы.
Слишком уж а то хлопотно будет. Чувствую намучаюсь я там, а стоит ли оно того. И 16 кнопок на самом деле приходящие в процессор это ещё не всё нужно ещё 4 добавить, а то я как то сразу этого не учёл. Потому как они только на самом устройстве.
А выхода получается можно добавить взяв всего три вывода микросхемы. Но что то так и останется на выводах микросхемы. Скорей всего я все реле разведу через 74HC595, а индикацию оставлю на выводах. Чтоб не путаться с ней.
INT2 будет по любому занят кнопкой включения. Это на случай если понадобится поставить спящий режим и потом была возможность пробудить микросхему. Ну остальные как получится.
@ChePay Честно очень чувствительно на импусники я запускал когда проверял от импульсника так были достаточно сильные помехи особенно на радио. От аккумулятора их не было и чистый звук.
@bulat943 Плеер питается от 5 вольт линии питания устройства от него же запитаны и все реле управления кроме тех реле что находятся на блоке питания. Процессор от линии дежурного напряжения.141729815_.JPG.55d00ef12ab8f8821f7c9a7fc423b246.JPG
Коммутировать транзисторами не надёжно уже сталкивался с проблемой что при нажатии кнопки и прошедшем сигнале транзистор открывался не до конца и контакт через него не проходил, а для срабатывания реле этого приоткрытого состояния достаточно.
Изменено пользователем tifaso
Радио у вас с низкой ПЧ? Если да, то ни о каком качестве речи быть не может. Так что не стоит переживать сильно за помехи от импульсников.
Скорее всего, вы тестировали всё на проводках, когда проверяли с импульсными преобразователями. В реальном устройстве с нормальной разводкой всё будет в порядке.
Зачем вам проц постоянно держать под напряжением? Есть часы или будильник?
Ведь можно сделать так, чтобы МК запитывался при нажатии кнопки ВКЛ или поступлении любого сигнала от ПДУ.
А дальше МК cтартует, включает себе удержание питания. Если включение было от ПДУ, смотрит, приходит ли код повтора кнопок его пульта. Если да, то включает устройство. Если нет, то отключает питание.
Изменено пользователем ChePay
@ChePay Ну можно попробовать и оставлять включенным только приёмник нужно немного пересмотреть. Но тут нужно как то тогда правильно обработать сигналы включения и выключения в самом процессоре что в таком случае будет очень не просто сделать. Поскольку там не просто включил и выключил питание. Нужно в таком случае куда то сохранить кучу параметров состояний выводов при выключении и при запуске их загрузить. Можно наверное и памятью меги для этого воспользоваться.
Но опять всё равно упираемся в то что процессор сам должен обработать кнопку включения и тут его отключать от питания скорей всего не выйдет. Разве что ставить спящий режим.
1 час назад, tifaso сказал:
У атмега16 есть еще INT0 и  INT1
Что-то не так подключали,там и PC817 должен подойти
По сути можно просто убрать нижнюю атмега16 и поставить две 74HC595
Я это и имел ввиду-оставить как есть
Минус аккумулятора, идущий к МК как подключен? И что за связь образуется, если Реле3 разорвет цепь минуса акб?
По сути... Нужно убрать все МК, оставив одну Atmega16.:)
В ATTINY2313 все ножки работают на выход. И только одна ножка работает на вход. Там вся система готова сам я никак не перенесу её в мегу даже при всём желании. Потому как там написано всё на ассемблере, а в меге я всё пишу на си. И потом она вполне хорошо работает зачем трогать.
@Геннадий Пожалуйста вот тебе исходники пульта и приёмника именно те что я использую после моей правки вывода сигнала из приёмника и так же я перенаправлял сигналы на те вывода, которые мне нужны.
Исходники прошивки пульта:
ATTINY2313_pult.asm
Фьюзы пульта:
Исходники прошивки приёмника:
ATTINY2313_priemnik.asm
Фьюзы приёмника:
Вот все исходники данной системы пульта с приёмником.
@bulat943 Сейчас черчу схему и думаю как и что лучше развести. Получается так что если я буду ставить две 74HC595 у меня всё сходится и выводов уже хватает, но при условии что и INT0 и  INT1 будут заняты. Так выводов будет хватать, но все выводы микросхемы будут заняты. И для экономии места на плате я бы так сделал. Можно конечно и третью 74HC595 добавить, но на плате потом может не уместится Тут уже нужно учесть общий размер платы, который ограничен.
А подключать что то ещё я сюда врятли буду. Разве что перераспределить кнопки более грамотно. Так кнопки включения и зарядного лучше как раз таки и ставить на INT. Чтобы сделать спящий режим и выводить из спящего режима только по этим командам.
А да ещё тут может завести в заблуждение при сравнении с предыдущей схемой, то что я там упустил ещё момент с кнопками их должно быть не 16, а на четыре больше. Бывают и такие пролёты. Всего и не упомнишь.
Всё наконец то начертил схему так как оно и должно быть.
Надеюсь здесь всё правильно. Ну насколько я понял документацию должно быть так. Но возможно ещё переработаю. Что я ещё думаю всё таки по приёмнику. А можно ли сделать вставку ассемблеровского кода в код написаный на си при этом некоторые команды уже выполнять на си. То есть у вставкой кода на си в ассемблеровский код. Или как там делается. Думаю народ подскажет тогда можно было бы попробовать сделать вынос приёмника в саму мегу и убрать тиньку.
Хотя да там ещё столько подводных камней будет. Что врятли получится. Пусть оно лучше наверное остаётся так.
схема пока как франкенштейн с релейными шкафами. можно взять плату роутера или видеорегистратора и посмотреть как формируются разные напряжения на DC-DC. вместо пульта на тиньках поставить ИК-датчик и пульт на RC5(в инете масса примеров), схема уменьшится в три раза и станет понятнее и проще в реализации.
Своеобразный у вас подход к схемотехнике.
У меня бы рука не поднялась управлять светодиодами через реле, которые включаются ключами. Да ещё в батарейном устройстве.
Светодиоды элементарно подключаются напрямую к выходам МК.
Причём по максимуму на N выводов можно подключить N*(N-1) одинаковых светодиодов (между каждой парой выводов можно поставить два светодиода встречно-параллельно со своим резистором).
@dolmatovva Нет уж с пультом уже решили что пульт и приёмник останется этот. По мне так самодельный лучше.
@ChePay А там через реле и нет светодиодов. В двух местах только на переключателях, но они просто подцеплены вместе с нагрузкой для отображения индикации чтоб не занимать дополнительных выводов в самом процессоре. Там рядом стоит точка и подписано куда идёт. Так что вот внимательней схему смотри.
@Геннадий Я так понял в данной микросхеме только транзисторы с диодами. Я же изучал внутреннюю структуру микросхемы.
@oleg korotkov А то есть это получается уже полностью собранные транзисторные ключи. Тем и лучше будет поправлю.
@ChePay Это всё уже есть отдельно в моём устройстве. Так что не нужно. Оставлю так.
Всё поправил схему.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
