Алгоритмы кода прошивок микросхем процессора ATMEGA16 на Си
tifaso
Ну что получается значит на этом варианте и остановлюсь. Изготовлю плату и буду паять всё на свои места. А уж потом разбираться с прошивкой.
Изменено пользователем tifaso
Вот и готова разводка самой платы, но пока только в компе. Уложился в те же размеры что и предыдущая плата.
Теперь буду изготавливать саму плату и паять её.
@colorad Да тут уже размеры платы и крепления обязательно должны сойтись с предыдущей платой. Да и вообще не люблю когда сильно плотный монтаж.
А текстолита у меня вполне достаточно. Целая коробка полнёхонька лежит. Там какие хочешь размеры. Есть как односторонний так и двухсторонний.
И потом переношу на текстолит я это всё вручную с помощью шаблона из макетной платы, которая под пайку магазинная с дырочками. Так происходит у меня рас сверловка также по ней я уже после ориентируюсь как проложить дорожки. Потом обрезаю по размеру и делаю крепёжные отверстия. Затем с распечатанного листа с помощью PAINT MARKER переношу все дорожки.
Так что смысла мне нет их тут ставить. Всё равно всё вручную переношу на текстолит и оно тут может не сойтись, а так в живую на месте всегда сходится.
Да и всё же пока я делаю плату самого процессора. за одним я хотел бы пересмотреть схему блока питания и сделать более грамотно. Потому как там есть свои недостатки.
Блок питания у меня трансформаторный. От сети именно так, но есть и вариант работы от аккумулятора и как это всё совместить в единое целое. Так у меня сейчас просто стоит переключатель через реле. В этом тоже есть один недостаток при перещёлкивании реле нужно сделать так чтобы удерживалось питание на процессоре и остальных частях системы, а то бывает что не успевает подхватить. Так же по стабилизаторам здесь уже говорили что можно использовать другой вариант, но честно не знаю что и как делать. Согласен стабилизаторы едят не мало и особенно это будет заметно при питании от аккумулятора. Так же здесь есть линия дежурного питания 5 вольт которая должна быть постоянно под напряжением чтобы удерживать питание процессора и приёмника.
Посмотрел я ещё разок проблемы с помехами, которые были при проверке. Они скорей всего возникли в прошлый раз из за другого потому как проверялось то всё на весу. Сейчас думаю уже будет нормально в самом то устройстве.
Само устройство у меня имеет на борту радио на RDA5807FP это цифровой приёмник как я понял. Собран он моими руками спасибо тут на форуме хоть нашёлся человек помог с прошивкой для приёмника.
Плеер я переделывал с магазинного модуля MP3 плеера
Снял просто с магазинного модуля саму микросхему и развёл свою плату расширив при этом функционал схемы.
Усилитель достаточно распространённый,  мощный выполнен на TDA2030A
Динамики планирую использовать на 60 ватт 4 ом. Ну то что есть. Как то специально покупал для этого проекта.
Так что на это всё я думаю сильных помех в звуке быть не должно при доработке блока питания. Надеюсь народ подскажет как сделать блок питания получше, А то при дежурном питании высасывается весь аккумулятор так что там неверное нужно ставить не стабилизатор, а что то другое чтобы обеспечить 5 вольт для питания процессора с минимальной прожорливостью.
Навскидку по УМЗЧ:
У TDA2030 12 В – это минимальное питание. Ниже работа не гарантируется.
При таком низком напряжении питания лучше взять мостовой усилитель. Так как нужно два канала, я рекомендую TA8215. Она довольно неплохо звучит и работает от 9 В.
Если же чаще планируется работа от аккумулятора, лучше использовать усилитель D класса. Тут порекомендую модули на YDA138. Звучат очень неплохо для D-класса. Очень мало грязи на ВЧ на тихой громкости, как у других популярных модулей. Для 4 Ом динамиков нужно брать модули, где одна YDA138 на канал.
По mp3:
Если в USB кто-то воткнёт что-то нормально потребляющее, диодам D1 или D2 cтанет плохо, т.к. 1N4148 на 200 мА максимум.
Процессоров у вас в системе получается больше, чем в современном компе :).
@ChePay Ну по поводу усилителя менять я его не собираюсь. Меня он полностью устраивает. Очень хорошо звучит при работе от 12 вольт. Мостовой усилитель здесь не подходит. В своё время я и пробовал делать мостовое включение, но были проблему по звуку и так пока полностью не убрал мостовой усилитель из системы. Потому как и остальные детали системы затачивались именно на без мостовое включение вывода сигнала например та же цветомузыка. Так что тут всё без изменений.
В MP3 плеере в USB стоит защита на всякий случай в виде диода что и рекомендовали мне при сборке. Ну врятли кто то что и додумается туда воткнуть так как я буду основной пользователь данного аппарата.
Микросхем конечно хватает в системе, но не без этого.
TDA2030 при КНИ 10% при 12 В выдаст где-то ватта 3, TA8215 – в четыре раза больше.
Выход на цветомузыку прекрасно подключается и к мостовому усилителю, просто к выходу одного усилителя через разделительный конденсатор.
По использованию SLA. Их можно использовать двумя способами:
1 буферный режим. Этот вариант у вас. В этом случае напряжение на батарее поддерживают в пределе 13,5 B – 13,8 B. И тут дилемма: ниже напряжение – дольше живёт батарея, но заряжена она оказывается до меньшего значения. Выше напряжение – батарея быстрее деградирует, но заряжена до большего значения.
циклический режим. Заряд до 14,4-15,0 В и перевод в буферный режим. В этом случае батарея заряжается гораздо полнее и не "кипятится" повышенным напряжением после окончания зарядки.
Этот режим лучше. Почему не сделать его?
Алгоритм должен быть такой: зарядка с ограниченим тока 0,1C и ограничением напряжения 14,4-15 В. Как только ток зарядки снизится ниже примерно 100 мА, снизить напряжение на батарее до 13,5 В.
Какие у вас динамики? Какая их чувствительность? 3 Вт может оказаться очень мало, если использованы низкочувствительные автомобильные динамики.
Для такой мощности лучше взять, например, популярные 3ГД-38Е из телевизоров
Вот кстати схема моей цветомузыки.
@ChePay Разделительные конденсаторы у меня везде стоят при входе в схему. Потому я и не ставлю на выходе.
Но при этом как я смотрю TA8215 потребляет гораздо больший ток, на что уже не рассчитана моя система по питанию.
Зарядка аккумулятора у меня происходит только по включению её вручную чтобы не давать сильной нагрузки на мои сети питания. Что считаю правильней и лучше. И не зачем её постоянно держать включенной. Подзарядил и всё немного подсела ещё зарядил.
Ну а про динамики я всё что знал уже сказал.
Ток покоя у двух TDA2030 80 мА. У TA8215 – 120 мА. Не такая уж большая разница.
При работе, конечно, у TA будет больше, т.к. мощность больше.
Но нужно помнить про пик фактор реального музыкального сигнала.
Достаточно поставить побольше конденсаторов по питанию возле TA8215 и она сможет в пиках выдавать повышенную мощность, что на слух будет восприниматься как более громкий и менее искажённый звук.
Ограничение системы питания будет лишь в случае, если воспроизводить чистый синус. А в реальной музыке средняя мощность очень невелика, а есть пики. И на их воспроизведение вполне может хватить энергии, запасённой в конденсаторах.
16 минут назад, tifaso сказал:
у вас же отдельный трансформатор стоит только на зарядку батареи. О какой нагрузке на ваши сети питания идёт речь?
Ну я специально его делал отдельным, но держать его всё время включенным не есть хорошо. Поэтому зарядка у меня происходит с нажатия кнопки и отключение зарядки также кнопкой. Считаю так правильней.
Ну усилитель я скорей всего трогать не буду. Меня там пока всё устраивает.
Мне сейчас нужно пересмотреть именно сам блок питания чтобы снизить потребление с аккумулятора (особенно в дежурном режиме).
Это сейчас и является основным вопросом.
Давайте тогда расклад:
  1. какой ток сейчас отбирается от аккумулятора при выключенной системе.
  2. какие его потребители и сколько потребляет каждый.
Только импульсные регуляторы могут Вас спасти.
Хотя бы китайский модуль step-down для дежурного +5 В. Если беспокоится о помехах, то можно отключать этот преобразователь при питании от сети.
С уважением, Владимир
@ДядяВован Никак не получится. Такой вариант мне скорей всего не подойдёт. Потому как здесь нужно постоянно удерживать питание.
@ChePay Ну дежурный режим у меня используется для питания процессора и приёмника.
Справа два входа питания вот дежурное питание питает ATMEGA16 с его двумя расширителями по портам 74HC595 и ATTINY2313 вот всё что сидит на дежурке.
Нужны цифры по компонентам.
tiny2313 столько то потребляет, mega столько-то, регистры столько-то. Тогда можно уже предметно советовать, что и как отключить или снизить потребление.
@ChePay Ну в цифрах я сейчас никак не скажу. Потому как оно ещё не доделано, но уже были запуски где просадка была очень сильная аккумулятор разряжало за ночь. Поэтому то я и ставлю этот вопрос. А сделать я не смогу пока проблему не решу вот и получается палка на двух концах. И замерить то никак не выйдет без рабочего процессора. Тут нужно как то по другому подходить к этому вопросу. Но хотелось бы уже разом сделать по нормальному и блок питания и процессор.
Вот выписка из даташитов
ATmega16 1,1 мА
74HC595 0.08 mA
ATTINY2313 1.9 мА
Ну так сами посудите: по цифрам из даташита не набирается и 5 мА. За ночь (12 часов) это будет 60 мА*ч. Для аккумулятора в 7 А*ч это меньше 1% заряда.
А у вас разряжало за ночь. Значит, что-то ещё работает. Может, релюшки какие-то включены. Это и нужно выяснить вам самому на месте.
@ChePay Нет все реле так настроены что когда выключена система все реле процессора обесточены. Нужно смотреть по запитке тех реле что на самом блоке питания.
А ну так да чего я сразу это не учёл на блоке питания стоят 2 реле 14F2L-DC12V-C на включение устройства и они запитываются напрямую от аккумулятора или сети. В схеме то видно.
А потребление согласно даташитам по 14F2L-DC12V-C 0.04 ампера у одной, а их две.
Может "индикатор заряда" нагружает ?
Пока искал аккумулятор  отметил , что слишком смело рвете общие через реле и обозначение аккумулятора неверно .
15 минут назад, tifaso сказал:
Я не вижу, чтобы плюс аккумулятора шёл напрямую к обмотке хоть одного реле.
Если речь о Rel5 и Rel6, которые запитаны через НЗ контакт Rel4, то в в ждущем режиме вашей системы они отключены, разве не так?
Блок питания, по-хорошему, нуждается в серьёзной переработке.
Проверка наличие сети делается однополупериодным выпрямителем, конденсатор, резистор и транзисторный оптрон. Не нужны ни кренка ни транзистор.
Число реле можно легко сократить до двух.
  1. Включать отдельный трансформатор ЗУ
  2. Переключать стабилизаторы схемы между выпрямителем БП и аккумулятором.
Чего то ты видимо не понял мою схему. REL3 и REL4 это переключатели входов источника напряжения при подаче сетевого напряжения реле срабатывает и соединяется вход от трансформатора. При выдёргивании вилки с розетки  REL3 и REL4 обесточиваются и перещёлкиваются на аккумулятор.
Идём далее REL5 и REL6 те самые реле включения системы про которые вот я и говорю они остаются всё время запитанные и скорей всего именно они просаживают аккумулятор. Сам же сказал что ищи включенные реле. Ну вот так оно и есть.
    • У меня в такой же коробочке KSGER, у них прошивки отличаются, но в общем да, жмёшь кнопку и накручиваешь что нужно.
    • Подскажи пожалуйста как правильно инициировать монтирование диска, и вообще помоги пожалуйста куском кода, который будет открывать файл. Этот пример я взял в интернете.
    • Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
    • приведите конкретный пример тиристора/симистора на 16..25А , 40..50го класса , ну или хотя бы от 30го класса.
    • А по схемотехнике, что сейчас используют, "в моде"? Или по прежнему,"Ланзар" ?
    • Пояснить популярнее, неже сформулировал @Vslz, у меня вряд ли получится, разве что щепотку физики вдогонку. Мощность, которая выделяется на рукотворной фиктивной нагрузке, сотканной из пучка резисторов, блок питания берет не из воздуха, а потребляет из питающей сети. Если Вам известно, что электрическя мощность (в ее максимально упрощенном преподнесении) - это произведение напряжения и тока, то получается, что при наличии напряжения в сети через защитную лампу таки протекает ток, создающий на ней неизбежное падение напряжения (заметьте - в полном соответствии с законом Ома). В результате наблюдается явление, природа которого, собственно, и позволяет использовать спираль лампы в качестве бареттера - защитного ограничителя тока: часть напряжения сети банально не доходит до подопытного блока питания, "оседая" на лампе, что до предела затрудняет его запуск и вызывает неприятные акустические эффекты. Чем выше нагрузка на выходе (выходах) БП, тем больше потребляемый от сети ток, ярче свечение лампы и меньше шансов увидеть его успешный старт.
    • Шёл 2018 год... ОУ LME49710 Программа Visual Analyzer: Выход 2в, 1кгц - 0,0047 Выход 5в, 1кгц - 0,0061 Выход 2в, 6кгц - 0,0087 Выход 2в, 10кгц - 0,0096 Прграмма RMAA: 0,002
