sprintlayout метализация
sbalymov
Кроме как расставить десяток перекрывающихся отверстийна месте пропила, я не знаю.
Кнопка "металлизация" внизу программы Там же "удаление металлизации"  - руками удалишь лишнее Можно и по твоему пути пойти - полигонами
55 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вариант . К тому же при проверке  могут подравнять не спрашивая .  С металлизацией дома все равно делать не будешь .
@sbalymov
1 - Ставите контакт на полигоне 1мм.наружная и 0.6 внутренняя или другой формат,обозначаете его,свойства,галочка на - Металлизация и галочка термобарьер если надо.
2 - Обозначаете снова контакт,правой клавишей, меню,выбираете каскад/каскад по кругу.Количество 99 или другое,расстояние 0.01мм.,ОК.Два раза ещё можно повторить эту операцию,но с меньшим количеством - ограничивает программа.
3 - Нажать на - Покрытие свободных участков платы слоем металла,ОК.
4 - Если не нужна металлизация или термобарьер - убрать соответствующие галочки.
Разберетесь,удачи вам.
Metall.zip
9 часов назад, YSW сказал:
Излишество порождающее тормоза. Шаг достаточно и 0,05мм, а то и 0,1мм
