Прошу помощи с созданием драйвера управления двигателем постоянного тока
Доброго времени суток, пытаюсь сделать драйвер для двигателя постоянного тока, с реверсивным управлением(т.е. чтоб вращался в обе стороны), и всё это должно работать под управлением ардуино с шим управлением.
В приложении схема .
Вместо кнопок , подключаются управляющие провода с ардуино.
Транзистор этот выбрал так как у меня их много и по параметрам вроде как подходят.
Я по этой схеме споял  этот "драйвер" и подключил ардуино нано. всё работает но мотор вращается с очень маленьким оборотами хотя я шим выкрутил на всю.
Транзисторы греются.
Вопрос насколько это адекватная схема, и как надо было правильно? Я только изучаю транзисторы так что прошу сильно не пинать.
9 часов назад, mutaborxxx сказал:
Радиатор не как поставить?
И схема не читабельна. Лабиринт нарисовали. Нарисовать нормально нельзя?
Edited by OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
ответ очевиден...
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
@mutaborxxx для мостовой схемы управления двигателем лучше взять транзисторы разной структуры N и P канальные, например FDD6635 и FDD6637. Транзисторами лучше управлять через драйвера затворов, например: TC442X (TC4420, TC4423, TC4424, TC4425, TC4426, TC4427, TC4428), можно аналогичными других производителей, например: IR442X, MAX442X. Ардуинки 3.3 или 5 вольтами самостоятельно не откроет полностью, полевые транзисторы, поэтому они греются. Да и шимить емкостную нагрузку, которой являются затворы транзисторов, так себе идея.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
10 часов назад, mutaborxxx сказал:
Правильно было начать с изучения различных режимов работы транзисторов и принципов управления ими...
5 минут назад, Alex Ferrum сказал:
выходы шим ардуинки.
Главное потом не выдать сигнал сразу на оба входа:crazy:
11 часов назад, mutaborxxx сказал:
Застрелиться порой охота от этих пойщиков. Ну пайка же, паяльник, паять - там буква А живёт. Откуда вы туда О пихаете, зачем?
По теме: https://ru.wikipedia.org/wiki/H-мост
40 минут назад, Огонёк сказал:
паяльник
Не надо так реагировать может у него пояльник, ну сделал сам и так назвал.
16 минут назад, vrytsev сказал:
Да я знаю, но порой накатывает.
@mutaborxxx ты тоже не обижайся и на свой счёт не принимай.
Edited by Огонёк
В 24.05.2022 в 14:32, Bobius сказал:
M1 - 7002, M2 - Любой логический мосфет соответствующей мощности.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл.
12 часов назад, OSS сказал:
Нарисовал в меру своих познаний. Если б мог лучше, нарисовал бы грамотнее и читабельнее.
Ток протекает до 1 ампера(тестировал без нагрузки) так греться не должен.
22 часа назад, Alex Ferrum сказал:
Спасибо изучу этот вопрос.
22 часа назад, oleg korotkov сказал:
поставьте стандартный модуль на TB6612 и ни надо ни чего изобретать.
Посмотрел. Это действительно то что мне нужно. Но моя цель разобраться в работе транзисторов и других электронных компонентов и своими мозгами сделать рабочую схему.  Теорию читаю вроде понятно, но там столько параметров у транзисторов что не могу всё уместить в голове и связать вот и экскрементирую.
Как-то так, только вместо кнопок, выходы шим ардуинки.
Спасибо,  после работы буду изучать.
21 час назад, IMXO сказал:
сначала нужно мощность ДПТ узнать.. или нет?
Ток под нагрузкой поднимается до 3 ампер, проверено опытом с помощью ЛБП
21 час назад, Огонёк сказал:
Писал быстро хотел спать,  так получилось. Не лишайте себя жизни из за таких мелочей. Моя ошибка ни на что не повлияла в данном случае. Где требуется я пишу внимательно. Простите если кого обидел такой халатностью. Пока пишу , снова кого то обижу новыми ошибками.
Спасибо. А почему моя схема не работает нормально ? потому что ардуино не может полностью открыть транзисторы ?  Или какая то принципиальная ошибка?
Edited by Falconist
Оверквотинг
7 часов назад, Bobius сказал:
Я думал вариант с двухканальным реле, но подумал что будет слишком громоздко, а хотелось бы максимально компактно.
Спасибо что помогаете.
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Q1 и Q2 у вас не открываются почти. И вообще, прежде, чем изобретать велосипед, нужно разобраться с существующими прототипами.
Я хотел, но я даже не знаю как такой модуль называется правильно.
27 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
подскажите в даташите, написано 4 В открывают транзистор, где я не правильно смотрю. Куда смотреть надо?
Ардуино на выходе при полностю заполненом шим выдает 5 В.
Edited by mutaborxxx
2 минуты назад, mutaborxxx сказал:
Это написано напряжение порога.  А смотреть надо, при каком напряжении на затворе гарантируется малое сопротивление открытого канала. Это параметр Static Drain-Source On Resistance. Как видите, он нормируется при 10 В затвор-исток.  Для такого применения надо искать транзисторы, у которых сопротивление открытого канала нормируется и при 4,5 В затвор-исток.
32 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Спасибо, разобрался надо было вместо Q1 и Q2 P-канальные ставить.
А благодаря Lexter, понял что мои транзисторы не оптимально ставить.
Я начинаю прозревать.
27 минут назад, Lexter сказал:
Спасибо!
Edited by СКУПОЙ
Оверквотинг
58 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не люблю так делать так, как увидев готовый вариант голова уже не думает сама, а повторяет увиденное. А я хотел сам изобрести, даже если это уже давно изобретено до меня, это своего рода проверка знаний.
Правда в моём случае я понял , что они были не верные. Но благодаря форуму и всем вам, я найду истину. И это так интересно.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Нет, не начинаете. Транзисторы можно ставить любые, нужно только правильно ими управлять.
Я наконец понял, что должно быть на затворе и истоке, а дальше я разберусь, ну во всяком случае пища для размышления есть.
8 часов назад, mutaborxxx сказал:
А почему Вы вообще на полевиках зациклились? На биполярах намного практичнее.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/241630-схема-управления-мотором-24-в-5-a/&do=findComment&comment=3660075
    • Одним нужно чтоб работало. Другим как.
    • Проглядел я указание на тип пускателя.  Ссылка у меня не открывается.
    • Сдул с другой платки и припаял наверх уже стоящего.Все заработало.Спасибо.
    • А сейчас, потная мышь, посмотри на размер темы по твоему жуковику - и сравни с "Натали".  И вывод напрашивается сам по себе: после того, как я опубликовал самую первую версию ПРОшника, про твой жуковик можно было забыть - его просто перестали повторять.  Все твои жуковики - нафиг никому не нужны оказались, просто лёгким появлением чего-то другого. Потому-то всё твоё оказалось ущербным и ненужным - и ты решил отмстить  Ну что же - мсти дальше, утырок недоделанный.  Там, где были неудачи при повторениях, они всегда преодолевались, это ты отшивал всех подряд с поддержкой на форуме, не имея даже худо-бедного коллектива, кто мог бы помочь, когда ты сам бухал напропалую. Это статистика, упрямая вещь: на несколько сотен копий у десятой части могут возникнуть проблемы - по разным причинам, но ты же вывернул это ТАК, словно беда-беда, которой у тебя не бывает - типа. Притом в твоих собственных аналогичных случаях - и транзисторы бывают палёные, и ОУ поддельные, и конденсаторы не те, и реле, и ЧТО УГОДНО, но только не ты!!!  Заткнись, крыса! Это у тебя куда-то делись почти два нуля после запятой и вместо обещанных тобою 0,0001% на 20кГц люди получили 0,007% - на 15кГц !!! В 70 с лишним раз ХУЖЕ. В 70, Карл !!! И после этого у тебя хватает наглости вообще высунуть своё мурло из чана с дерьмом ? Ты спортил воздух так, что в глазах режет, и тут же начал вопить "Ой, а кто это сделал???" У нас такое называли сверхнаглостью. Запомни: ты - редкий ублюдок!!!
    • Спасибо. А как может называться полупроводниковый терморезистор  или их семейство  с отрицательным ТКС  (хочу посмотреть Application Notes );  при 25град Ц  его сопр. около 92 кОм, наверное включен в  измерительный мост  ...
    • Да, недавно, года 3 назад. Правда перед этим собрал ещё китайский кит, и разобрал. Потом эту ветку всю прочитал. И только после этого стал 16у2 собирать. Про то, как переферия собиралась, я тут тоже как то писал. Чудные воспоминания, т.к. собирают порой из того, что выкинуть жалко. Естественно потом все переделывать приходилось.
