Доработка прошивки ДХО
15 минут назад, СЕРСАР сказал:
смотреть, какая яркость нужна..
Я тож любитель, если что. Там сопротивление миллионы у этих резисторов поэтому провода+какие-то контакты или ключи ещё добавят сопротивления, контакты ещё и не ровное да и ключ мож тоже из-за температуры. Я имел в виду резистор контроля температуры на 3 ноге, его уменьшение от нагрева уменьшает ток выхода.
Изменено пользователем Havskiy
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Диммировать можно переменку, а тут постоянка
Диммирование - это процесс управления интенсивностью освещения. От английского слова Dimming – затемнение. К переменке или постоянке отношения не имеет, выходит и керосинку можно диммировать.
В 06.02.2023 в 14:29, Havskiy сказал:
Есть схема и прошивка ДХО но нужно немного изменить прошивку,понизить нижний предел регулировки выходного напряжения.
По утверждению афтора сейчас 70% а нужно 50%.
А на кой еЁ вообще менять?  70% это  верхний придел. нижний около ~2%
что ШИМ на ШИМ не кладут!
А в чем проблема? В микросхеме есть защита от пониженного напряжения.
Еще вариант есть: к DIM ножке можно сразу выход контроллера подключить.
18 минут назад, Armenn сказал:
Про защиту от пониженного не знаю, по факту линза горит и от 8 и от 6в да и как нам это поможет не знаю, питание трогать уже решили что нельзя. А как чего к dim  подключить правильно я не знаю вот и ищу помощи.
56 минут назад, IMXO сказал:
DIM & GND,
Dim на GND в схеме будет означать лютый перегрев и драйвер отключится а нужно притухание может на 50%, тогда уж через резистор на GND может.
6 часов назад, IMXO сказал:
Это вам так почему-то кажется но таких схем собрано несколько, все работают одинаково, менее 70%не опускает, как и написано у афтора в описании.
@Havskiy  А может  вообще с нуля сдалеть новый  драйвер :umnik2:
Если LED  , то и сделать  под  LED .  и это больше  надо  ШИМ  модулятция , но чтобы  светодиоды  от него не мерцали .
Но все же   мне кажется  сделать отдельные  ходовые огни ,а  дальний  оставить в покое ... :friends:
Между прочим  похожая  тема уже есть  :
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
1 час назад, Havskiy сказал:
Не знаю, что там у Вас собрано , но логика работы прошивки  элементарно смотрится в симуляторе.
В нижнем по схеме положении потенциометра на выходе ШИМ=2%,
в верхнем - ШИМ=70%
Спойлер
6 часов назад, Havskiy сказал:
С какого перепугу?
рпарп
Изменено пользователем IMXO
5 часов назад, IMXO сказал:
С какого
В схеме на ноге dim сидит резистор контроля температуры на землю, вы хотите её совсем заземлить и что думаете получить?
6 часов назад, Нэцкэ сказал:
Посмотрим, может родной драйвер получится диммировать.
2 часа назад, Havskiy сказал:
не надо мне приписывать свои фантазии, заземлить DIM и поставить на него оптопару несколько разные вещи или нет?
оптопара позволит создать "токовую петлю" через которую можно подавать ШИМ с МК.
9 часов назад, IMXO сказал:
в верхнем - ШИМ=70%
То есть полной яркость он не выдаст никогда?
не почему? в виду корявости кода, если при подаче питания на двух входах будет высокий уровень мк однократно выдает высокий уровень ;)
Но 2% даже для сверхъяркого светодиода, должно давать гашение яркости больше чем в два раза... Если, то что написано на одном из форумов правда:
Цитата
...наш глаз устроен так, что видимая яркость светодиода снизится в два раза только при уменьшении тока примерно в пять раз! Аналогичной зависимости (которая носит название закона Вебера-Фехнера) подчиняются и все остальные наши органы чувств. Благодаря ей свечение сверхъяркого светодиода мы видим при токе в несколько микроампер, хотя реальная яркость (которую покажет измерительный прибор) в тысячи раз меньше рабочей.
1 час назад, IMXO сказал:
подавать ШИМ с МК
Ну так понятней, только если не нужно регулирование посредством мк а нужно просто притухание можно же вместе с оптопарой подобрать резистор и всё?
5 минут назад, Havskiy сказал:
можно же
нет.
Вам же @Armenn на предыдущей странице вроде на ваш драйвер дал даташит, не поленитесь и   прочитайте как работает вывод dim
1 час назад, Bobius сказал:
Можно
Я правильно понимаю, 100% когда Vdim находится между 2,5-5в? И сейчас схема установлена на нужный ток производителем, подобрав резистор параллельно температурному на нужную яркость можно подключать его оптопарой. При условии что напряжение на din не упадёт ниже 0,3 в даже при нагреве. Правильный план?
@Havskiy Да, только подбирать его нужно с подключенной оптопарой.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
17 минут назад, Bobius сказал:
С подключенной оптопарой
Да, конечно, тоже имеет сопротивление. И под нагревом погонять думаю градусов 40-50  в коробке создать, посмотреть как будет. Что-то вроде как в фаре летом в жару.
Почему 0,3?
Правильный план?
Сначала поймите какой ток дает вам нужную яркость.
Потому что сейчас у вас  ток 4,44 А, (От производителя) Минимум не меняя токовый резистор можно получить 0,88 А. И тут возникает вопрос, а не сильная ли будет яркость.
9 минут назад, Havskiy сказал:
я так понимаю напряжение отключения.
Да, но после 0,5 ничего не меняется, а после 0,3 отключается. Значит вам и нужно нижний порог в 0,5 В ставить.
Изменено пользователем Armenn
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
