Ремонт зарядного Foton REDRESOR RI-1224-8 12V 8A - 24V 4A
Приветствую. Подскажите по схеме куда копать, ситуация следующая.
Зарядное "Foton REDRESOR RI-1224-8" 12V 8A - 24V 4A очень сильно не до заряжает аккумулятор на любом из режимов (разница на 0.7 вольта), то есть напряжение на самой зарядке в конце показывает 14.1В , а вольтметр на аккумуляторе (и на плате выходе БП) 13.4В , зарядное выше напряжение не поднимает, плавно опускает ток выключается и пишет FULL.
Схему на него не нашел, что то похожее FOXSUR FBC-1210 вот:
Спойлер
Отключил один пин с выхода БП на схему управления, который идет на делитель напряжение и центральной точкой на контроллер 10268G (DATASHEET REN_r01ds0193ej0230-rl78g12_DST_20200619.pdf ), и увидел что без подключения какого либо напряжения Китайцы то ли для исправления косяков программно в прошивке зашили 0,7В вмето 0В.:o
Спойлер
Для точности измерения в контроллере есть опорное напряжение которое подается через стабилизатор TL431, значит для обмана прошивки решил опорное немного понизить заменив номинал резистора R3 (условно в схеме) и получилось, вольтметр на зарядном начал показывать правильное напряжение питания, НО..... зарядное начало занижать сильно ток (если раньше при напряжении 13В  (факт 12.3В) ток был 8-9А, то сейчас 12.3В ток всего 2-4А ).
Вопрос, что куда смотреть чтобы сейчас как то повлиять на ток заряда?
Плата управления + БП
Спойлер
20230201_194843.thumb.jpg.57c42878b32aaec4f2138ea5355c3043.jpg20230202_000927.thumb.jpg.79e29cc5812479c6d608840c92e49fdb.jpg20230202_001002.thumb.jpg.c4106e9671bda253865f0a667af1f328.jpg
23 минуты назад, koxakos сказал:
варианта два - или к Мастеру, но дорого и не имеет смысла, или самому - срисовывать 1:1 схему и разбираться.
Возможно у кого-то есть схема аналогичного зарядного на контроллере 10268G
Это зарядное продаётся так же под названиями: ANHTCzyx, OUYORCAR ( модель ZYX-J30 ).
Аналогичное зарядное на таком же контроллере единственное версия платы управления 1.7
Спойлер
avtomobilnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-foxsur-fbc122408d-24v-4a-12v-8a.jpg.092605a37850017f81e0ffe5de9ad505.jpg1lMjSArd2JsbCkSMf3iwNYwjxSE-960.jpg.8eedef61eab2d1e05e87e6434bda7367.jpgVFioPaFFWnbz8-15-Vq4AmRdtNg-960.jpg.d76914233566961f8dadfdcc9c4bcc70.jpg8-v5RT_yUaDaxD8W4tXLsUaALaA-960.thumb.jpg.024d9e40b81f459b29827a676e01eb12.jpg
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Всё может быть очень просто - померяй сопротивление своих проводов до АКБ. откуда такая разница напряжений у тебя?!
Может просто поменять провода на хорошие не тонкие и Медные?..
Скрытый текст
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
10 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вообще не читаете что я писал:
15 часов назад, koxakos сказал:
11 часов назад, СЕРСАР сказал:
разница потому что в прошивке опорное напряжение зачем-то подняли взяли от 0.7В
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
В 06.02.2023 в 19:32, koxakos сказал:
Ты сам понимаешь о чём пишешь?.. Что, напряжение на Выходе БП должно быть обязательно опорным?!
Скрытый текст
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Я отключил опорное напряжение которое идёт на контроллер, и это напряжение не с выхода БП, и там должно быть 0 Вольт, но китайцы решили подкорректировать показани на на 0.7В.... я же все описал, показал
