H-мост на биполярных комплементарных транзисторах
Разобрался. У этих HCPL3120 разные транзисторы один биполярный другой MOSFET естественно характеристики разные вот и перекос. Добавил резюки картинка стала отличная.       IMG_20230207_154520.thumb.jpg.002e0de45f5b1b21f15000ec91f2a78a.jpg
За мосты, здесь много интересной информации:
Эту ссылку уже давали выше.
@MechanicV надеюсь вы правильно запитали схему. Дело в том, что HCPL-3120 начинают устойчиво работать начиная с 13.5-15 вольт. Некоторые люди пытались запустить данную оптопару от 12 вольт, у кого-то получилось, у кого-то - нет.
Ну и само собой данный девайс является драйвером затвора и не предназначен для работы на резистивную нагрузку (то есть к нему нельзя подключать двигатель).
24 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
13.5-15
24 В у меня питания. Не мотор крутить а трансформатор качать небольшой для затворов. Но все сделал. Драйвер прогнал совместно с IGBT под нагрузкой 1200 Ватт все Гут.
56 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это называется слепил из того что есть. Не зачем. Вообще можно к TL494 на прямую трансик прикрутить просто понадобится две первичные обмотки. Или мостик сделать из КТ972 и КТ973.
Оверквотинг
10 часов назад, MechanicV сказал:
А я для таких целей использовал б-ушные микросхемы TA8050, Ta8051. Просто и нормально получалось с минимум внешних элементов.
TA8051P.pdf
