Автоматический переключатель фаз 120 вольт
Atashka-56
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?
18 минут назад, Atashka-56 сказал:
В Махачкале от 90 Вольт?! У Вас что там за сеть? В чём вопрос то?
4 часа назад, СЕРСАР сказал:
Просто если на всех трёх фазах будет ниже 120 вольт (такое уже бывало), в доме не будет электричества, хотя у меня есть стаб который вытянет такое напряжение (проверено). Да и банально ручной фазоискатель не помешается в электронный щиток приборов)
Где-то читал что можно реле контроля напряжения поставить, а не выбора и оно уже через контактор будет перекидывать на другую фазу, и диапазоны напряжений от 100В (то что мне нужно), но как именно это сделать подробностей не нашёл, может кто подскажет или делал такое?
16 часов назад, Atashka-56 сказал:
А где-то еще умные люди добавят, что для этого надо обязательно искать контакторы с перекрестной механической блокировкой.
Такие схемы называют АВР (Автоматический Ввод Резерва). Про них информации вагон и маленькая тележка. Почитайте, подумайте, выберете. А потом преспросите, для надежности.
