Правильно ли сделана схема?
proalex
Всем привет, сразу скажу что я не разбираюсь но сделать хочется), левая часть схемы вроде бы правильная мне сказали а вот с правой не знаю, задача что бы при подачи сигнала на мосфет он включил реле правильно ли я сделал схему?2023-02-06_22-53-54.png.8b7e9c60786d3920948d16005f05ffb9.png
11 часов назад, proalex сказал:
Правильно ли?
Исток нужно прсадить на GND, а в стоковую цепь подключить катушку реле. С номиналами резисторо нужно определиться.
Садись, два! Перечерчивай!
Порядка нет и никогда не будет!
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
21 час назад, солар сказал:
Неправильно.
Это не важно там точно все правильно, тут весь вопрос именно в том что бы мосфет замкнул(включил) релюху справа
21 час назад, Гар сказал:
Перечерчивай!
Так?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
Вот привязался исток этого транзистора питать положительным потенциалом. Нормально же обьяснили. Сток на катушку.
Поправка, точку соединения на резисторе 10 кОм делителя на входе D3 убрать. А вообще, что делает схема? В начале, отслеживание сигналов поворота, потом просто лампочки, как понимать то?
Edited by Ahneus
Схема странная. Правая лампочка на массу подключена, а левая через реле коммутируется на плюс. Скорее всего  соединение верхнего резистора 10к с землёй лишнее. Тогда можно предположить, что схема следит за состоянием левых и правых лампочек и по программе делает что-то своё, но только с левой лампочкой? Все равно странная схема.
На вторую лампочку так же, просто не делал что бы потом в двух местах не переделывать, смысл это так называемые "комфортные поворотники", при 1 моргании поворотника микроконтроллер замыкает контакт на нужную сторону на еще 3 моргания, а на пин ардуино можно подать только 5v
Параллельно катушке реле не забудь защитный диод поставить, катодом к плюсу, анодом к минусу.
