Правильно ли сделана схема?
proalex
Всем привет, сразу скажу что я не разбираюсь но сделать хочется), левая часть схемы вроде бы правильная мне сказали а вот с правой не знаю, задача что бы при подачи сигнала на мосфет он включил реле правильно ли я сделал схему?2023-02-06_22-53-54.png.8b7e9c60786d3920948d16005f05ffb9.png
11 часов назад, proalex сказал:
Правильно ли?
Исток нужно прсадить на GND, а в стоковую цепь подключить катушку реле. С номиналами резисторо нужно определиться.
Садись, два! Перечерчивай!
21 час назад, солар сказал:
Неправильно.
Это не важно там точно все правильно, тут весь вопрос именно в том что бы мосфет замкнул(включил) релюху справа
21 час назад, Гар сказал:
Перечерчивай!
Так?
Оверквотинг
5 часов назад, proalex сказал:
Так?
Нет, не так.
Поправка, точку соединения на резисторе 10 кОм делителя на входе D3 убрать. А вообще, что делает схема? В начале, отслеживание сигналов поворота, потом просто лампочки, как понимать то?
Изменено пользователем Ahneus
Понять бы еще, что эта схема должна делать и зачем там Arduino.
Изменено пользователем Александр В
Схема странная. Правая лампочка на массу подключена, а левая через реле коммутируется на плюс. Скорее всего  соединение верхнего резистора 10к с землёй лишнее. Тогда можно предположить, что схема следит за состоянием левых и правых лампочек и по программе делает что-то своё, но только с левой лампочкой? Все равно странная схема.
На вторую лампочку так же, просто не делал что бы потом в двух местах не переделывать, смысл это так называемые "комфортные поворотники", при 1 моргании поворотника микроконтроллер замыкает контакт на нужную сторону на еще 3 моргания, а на пин ардуино можно подать только 5v
Параллельно катушке реле не забудь защитный диод поставить, катодом к плюсу, анодом к минусу.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
