Ищу схему сварочного инвертора иса-250пн GC3525
nika0401
8 часов назад, nika0401 сказал:
GC3525. LM358
ты название ШИМ-ки списать не в состоянии, а схему ищешь ... нет ее ... достаточно схемы стандартной "трехэтажки"
