Чем сделать ровный срез медной жилы?
espn
Нужен ровный срез жилы медного провода диаметром до 1мм для использования в беспаячных макетных платах, чтобы не было такого, как на фото. И бывает нужно укоротить штырки гребенчатого разъема, чтобы не оставалось острого края. Любые бокорезы будут сминать жилу. Нужно что-то типа гильотины, как у обжимок под RG45, но они только для очень тонких жил. Наверное, ближе всего к этому будут ножницы. Ножницы электрика сделают чистый срез заподлицо?
Edited by espn
10 минут назад, espn сказал:
Любые бокорезы
Смелое заявление.
У меня эти Срез практически идеален.
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Ну, мое фото из одного отзыва на прецизионные бокорезы KRAFTOOL Kraft Mini. Возможно, к примеру, бокорезы goot YN-4 и сделают ровный срез, но цена 4тыс. Посмотрю ваши, спасибо.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
24 минуты назад, espn сказал:
И что на фото такого, что не годится для использования в беспаечных макетках?
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
2 минуты назад, espn сказал:
:lol2:
Какое сечение провода нужно кусать ?
Возможно, многое еще зависит от качества зажимных контактов в макетках. У меня медная жила с таким качеством среза более менее входит только в определенном положении.
7 минут назад, espn сказал:
Верно. Но это не вопрос к бокорезам, это вопрос к макеткам.
На заявленном диаметре в один миллиметр неровность разреза составит десяточку-другую. Неужели её не скомпенсирует упругость гнезда?
Edited by Огонёк
Трудно сказать, возможно, нужно посмотреть более качественную макетку. Их, как оказывается, есть десяток разного качества.
дремелем срезать. Пилили болгаркой кабель пятижильный 10 квадратов. Срез идеальный. Для 1 квадрата будет жирно болгарки, поэтому дремель.
Я ставил на платки кроватки для микросхем в DIP корпусах и другие элементы, например резисторы 1k и 10k, конденсаторы 0.1 и 10 микрофарад. Выводы делал из PLS-40. Контакт заостренный, держится хорошо. Главное правильно взять расстояние между верхом и низом макетки. Шаг на макетках обычно 2.54
А пару раз шоркнуть надфилем по торцу не судьба? Или вам надо тысячи идеальных срезов?
1 час назад, espn сказал:
На какие из двух вопрос.
220017-5-12
220017-8-15
Про первые - логично
Про вторые - брак.
2 часа назад, espn сказал:
только с одной стороны такое .... подбери направление откуса ....
