Чем сделать ровный срез медной жилы?
espn
Нужен ровный срез жилы медного провода диаметром до 1мм для использования в беспаячных макетных платах, чтобы не было такого, как на фото. И бывает нужно укоротить штырки гребенчатого разъема, чтобы не оставалось острого края. Любые бокорезы будут сминать жилу. Нужно что-то типа гильотины, как у обжимок под RG45, но они только для очень тонких жил. Наверное, ближе всего к этому будут ножницы. Ножницы электрика сделают чистый срез заподлицо?
Изменено пользователем espn
5 minutes ago, bigmanlav said:
У меня эти Срез практически идеален.
Ну, мое фото из одного отзыва на прецизионные бокорезы KRAFTOOL Kraft Mini. Возможно, к примеру, бокорезы goot YN-4 и сделают ровный срез, но цена 4тыс. Посмотрю ваши, спасибо.
24 минуты назад, espn сказал:
И что на фото такого, что не годится для использования в беспаечных макетках?
Возможно, многое еще зависит от качества зажимных контактов в макетках. У меня медная жила с таким качеством среза более менее входит только в определенном положении.
7 минут назад, espn сказал:
Верно. Но это не вопрос к бокорезам, это вопрос к макеткам.
На заявленном диаметре в один миллиметр неровность разреза составит десяточку-другую. Неужели её не скомпенсирует упругость гнезда?
Изменено пользователем Огонёк
Трудно сказать, возможно, нужно посмотреть более качественную макетку. Их, как оказывается, есть десяток разного качества.
дремелем срезать. Пилили болгаркой кабель пятижильный 10 квадратов. Срез идеальный. Для 1 квадрата будет жирно болгарки, поэтому дремель.
Я ставил на платки кроватки для микросхем в DIP корпусах и другие элементы, например резисторы 1k и 10k, конденсаторы 0.1 и 10 микрофарад. Выводы делал из PLS-40. Контакт заостренный, держится хорошо. Главное правильно взять расстояние между верхом и низом макетки. Шаг на макетках обычно 2.54
А пару раз шоркнуть надфилем по торцу не судьба? Или вам надо тысячи идеальных срезов?
1 час назад, espn сказал:
На какие из двух вопрос.
220017-5-12
220017-8-15
Про первые - логично
Про вторые - брак.
