Регулятор мощности ТЭНа
 Всем добрый день, собрал регулятор мощности по схеме Falconict regulyator-moshhnosti-dlya-ten-ne-sozdayushhij-pomeh_shema2.jpg.3ec14d06cdbfd8557002a01ab6012b97.jpgвключил нагрузку(электроплиту 2квт),на плите лампочка-индикатор мигает и светодиод в схеме мигает, плита греется,  вместо плиты включил лампу , она тоже мигает, но при регулировке резистором R2 яркость лампы не меняется а меняется длительность зажженного состояния лампы, то есть импульса, это так и должно быть, или я что то не так сделал? Заранее благодарен.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@E_C_C
Если тэн 1-2кВт, то помеха будет выглядеть, как скАчки по амплитуде сетевого напряжения. Хотите без помех,- реостат Вам в руку))
10 минут назад, _vintik сказал:
скАчки по амплитуде
Такая помеха не страшна современным источникам питания. Да и ,как правильно выше заметили, при нормальной сети просадки минимальны.
все понял, но частота мигания примерно около двух раз в секунду, а насчет помех в сеть , это какие помехи? при мигании наблюдается мерцание лампы светильника в такт светодиода регулятора, или это потому что в один удлинитель включен и светильник и регулятор с плитой?
Edited by shurup1
спасибо большое за ответы, тогда еще вопрос, а эта схема лучше чем диммер? Просто в диммере ничего не мигает все плавно угасает и разгорается.
Пока писал, oleg korotkov опередил. Для электроплиты желательна отдельная подводка медным проводом около 2,5 мм2 (для озвученной мощности).
1N4007 долго не протянут, лучше поставить мост ампер на 25-30.
для тэна лучше эта. в обычном димере тиристор будет очень сильно греться на не полной мощности да и помех в сеть пойдет больше.
1 минуту назад, Фывцук сказал:
не надо там такой мост, зачем? но диодики чуток помощнее не помешали бы.  вот ставил, что под рукой дешовый... HER308
продавщицы в магазине смеются..когда говоришь что надо her308
так эти диоды питают схему управления вроде бы, или нет?
4 минуты назад, oleg korotkov сказал:
все понятно, спасибо.
7 минут назад, shurup1 сказал:
Пардон, левый глаз видит а правый нет, а мозг тут же ставит подчёркивание.
Внутри  MOC3063  есть  ситема  упралвение  при переходе  через нуль .
так что памехам каюк  благодаря  MOC3063 :yes:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Я использовал микросхему  К1182ПМ1 с семистором, регулировал температуру утюга для ЛУТ.  У него обгорела термопара, а нагреватель был нормальный. Никаких помех не было и ничего не моргало.
33 минуты назад, Александр В сказал:
Я использовал микросхему  К1182ПМ1 Никаких помех не было и ничего не моргало.
Надо было радиоприемник включить, особенно хорошо на средних волнах слышно.
18 часов назад, shurup1 сказал:
Да. Поскольку тепловая инерция нагревателя велика, то, чтобы не гадить в сеть импульсами, применяется подача питающего напряжения пачками полуволн.
17 часов назад, Фывцук сказал:
Вы эту глупость где-то вычитали или вами придумали?
Этот мостик питает ТОЛЬКО схему схему управления. Нагреватель питается непосредственно от сети.
В 09.02.2023 в 08:03, Falconist сказал:
В 08.02.2023 в 14:13, E_C_C сказал:
Но, влияет на зрение! Лампы накаливания очень чувствительные к такой "модуляции" сетевого напряжения. Лед лампы тоже реагируют (может не все).
Как уже выше упоминал, реостат полностью решает проблему (если она не высосана из пальца). Фазовый регулятор пока еще не доставлял проблем. Всё можно решить "по месту", что и когда включать-выключать. Какие девайсы чувствительные к сетевой помехе,- прошу на пустырь. Там даже приемник "грюндик" будет ловить без проблем))
Спойлер
А зрение очень чувствительное к старости.
+1,5 для монитора ПК на расстоянии до экрана 400-500мм
+4,5 бинокуляры для работы на расстоянии до объекта 200-300мм
После длительной работы, на улице без очков нормально могу рассмотреть номер маршрутки с 200-300м
А вот в очках +1,5, поигравшись на телефоне 100-150мм до экрана, потом долго не могу восстановить резкость на улице.
Берегите своё зрение))
Edited by _vintik
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
