FM радио из магнитолы J&P
astarter
Выпилил из старой магнитолы фм блок . Запитал все микросхемы и front end через резисторы 10 ом от стабилизатора 8,4в и на микросхемы приходит чуть больше 8в .Подключил индикатор стерео , резисторы для настройки. Резонаторы стояли красненькие заменил их на E10,7J murata как пишут https://radiostorage.net/5127-kak-uluchit-kachestvo-radiopriema-ukv-fm-tunera-dorabotki-recomendacii.html.     Внизу диапазона в районе 90 мгц плохо настраивался на станцию  (станция занимает узкую полосу эфира) и даже если настраивался то звук с большими искажениями  что не скажешь про другие станции . А по середине диапазона одна станция в стерео шумела . Особо не разбираюсь в радио решил заменить транзистор C3194(npn) в УПЧ  на  японский C2058 но безрезультатно так всё без изменений. Даже ГТ322А (pnp)  заработал в схеме лучше родного C3194 а ГТ322В уже сильно вносил помехи от зарядки телефона.  А вот старенький  http://katod-anod.ru/rd/kt339 показал себя лучше всех ! Подобрал резистор 820 ом на базу и станция в середине диапазона уже не шипит и внизу диапазона чуть лучше стал настраиваться на станцию.
Не могу ещё понять работает ли тут АПЧ ? От вывода 7 (AFC) микросхемы LA1140 никуда ничего не уходит в схему  как в даташите!
Кнопочку стерео/моно я уже сделал помогите сделать кнопку АПЧ.
KIA6010SN.PDF LA1140RUS.PDF LA3375_RUS.PDF
48 минут назад, ChePay сказал:
Если синтезатор,
Процессор NEC D1719G управлял этим радио - это синтезатор ? Но в микросхеме есть выход АПЧ  ! настройки тоже нет .
Изменено пользователем astarter
Как получалось напряжение, которое приходит на варикапы настройки в блок УКВ (FM frontend)?
Когда есть синтезатор частот, то АПЧГ не делают, ведь частоту поддерживает синтезатор. В этом случае дополнительного варикапа в контуре гетеродина для АПЧГ может и не быть.
Посмотрите блок УКВ. Если есть доп варикап, то сделайте АПЧГ по схеме из даташита. Если нету, можно сделать как в Берестье 004С. Там напряжение АПЧГ добавляется к напряжению настройки.
5 часов назад, ChePay сказал:
Как получалось не знаю я подаю с плюса питания через резистор 100к  напряжением от 1,3 до 7,3 вольта к контакту Vt. На блоке УКВ есть вывод OSC от него отходит дорожка на незадействованый контакт "К" - это не может быть апч ? Блок укв разобрать не могу так как я его уже впаял и у него к тому же экран припаян. разобрать стрёмно.  Что такое Vref ?
OSC – это выход гетеродина. Используется или для цифровой шкалы или синтезатором частот, чтобы отслеживать частоту настройки.
Vref – опорное напряжение микросхемы.  При точной настройке на станцию напряжение AFC совпадает с Vref. При расстройке AFC получается меньше или больше Vref. Можно поставить стрелочный вольтметр с 0 посерединке и получить индикатор точной настройки. Такие раньше популярны были в стационарных тюнерах.
Судя по внутренней схеме LA1140, это же напряжение используется и для БШН. При неточной настройке сигнал приглушается.
Изменено пользователем ChePay
6 часов назад, ChePay сказал:
А тогда должен и вывод из фронт энда быть как в блоке укв на к174пс1 приходит напряжение АПЧ на варикапы с УПЧ к174ха6 ?
БШН мне тоже надо сделать! Кнопка моно включает моно а в выключенном положении БШН.  Я так понимаю БШН в LA1140  это Muute drive ? А у меня сейчас при настройке между станциями шипит .
На вашей же схеме кнопка БШН на 6 ножке LA1140
Замыкаюна массу 6-й чуть громче шипит! Мute drive управляет через резистор R6 ? Может его отпаять ?
38 минут назад, ChePay сказал:
Судя по схеме, R5 (на ножке 5) задаёт уровень ослабления для БШН
R5  стоит 6,8к  .  заменил на 100к БШН включилась и вместе с этим громкость станций сильно упала .
55 минут назад, ChePay сказал:
на странице 4 написано 3 пункта условий для ослабоения сигнала  и в третьем упоминается про АПЧ   -  3)  Выход  привода  подавления  с  ограниченной  полосой  пропускания,  который  создает  напряжение,  когда  выход  AFC  становится  выше  ±VBE  во  время  операции  отключения. Что значит "VBE"?  Про апч всего 2 раза в даташите упоминается.
22 часа назад, ChePay сказал:
На выводе OSC  нет напряжения ! Так и должно быть.
33 минуты назад, ChePay сказал:
Не совсем понятно это утверждение.
Вольтметром проверял!
Что-то с вывода 15 (s-meter) больше 2,6в не выходит при максимальном сигнале ! А тут написано до 6 вольт . Я уже прямо с вывода беру без резисторов но больше 2,6в нет.  1868413031_15.JPG.07851a5396be4e2387421385e78d4691.JPG
Хочу на 7 вывод подать это s-meter чтобы срезал высокие частоты при настройке.mute.JPG.c29edce1555b6aafb9daccee5ae85856.JPG
Вот эта часть схемы Берестье:
левый верхний угол. На полевой транзистор V приходит напряжение АПЧГ. С эмиттера V9 уходит на потенциометр настройки. На коллектор V9 приходит стабилизированное напряжение для настройки.
В 12.02.2023 в 10:51, ChePay сказал:
а нет другой схемы ? у меня нет кп303и и импортных его аналогов.
я уже сделал моно/бшн по схеме от грюндига и осталось апч.
добавил схему
1 час назад, ChePay сказал:
Можно на УО сделать
ОУ  вот такой имею M5218A распаян на плате музыкального центра.M5218A.JPG.9da1cf587f9821e16a3a7c4373ddd9fd.JPG
Подойдет такой  ?
M5218AL.PDF
21 час назад, ChePay сказал:
Надо к напряжению настройки добавить напряжение АПЧГ
Примерно так ?
из патента 1981 года!
