Ланзар ТС- термостабильный доработанный Ланзар
Ведь самим стабилитронам надо 3мА хоть. Итого 5мА. 30В 5мА -150мВт балласт, 3мА 15В - 45мВт стабилитрон. Итого - 200мВт. 100мВт в воздух.:D
39 минут назад, Александр2 сказал:
до микросхемы
Всяко лучше радиолампы.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, HAKAS сказал:
 конденсаторы после стабилитронов
Это ж хорошо. Нагретый электролит лучше работает
.....но меньше :D
Собирал знакомому Никитин+. Платы на радиаторах по 2000 см кв, корпус насквозь в дырочку, места в корпусе тьма. Он мне пишет через пару дней, греется, мол, усилитель. Я спрашиваю, до какой температуры. Он мне грит, градусов до 35-40, надо кулер ставить на охлаждение. :) И таки да, заморочился, заказал на алике реобас и кулер, втулил на выдув и теперь спокоен. Сколько я не пытался ему объяснить, что такой нагрев нормальный и комфортный- бесполезно. :)
Читайте описание. Скорее всего он никогда не понадобится. Но, если есть возможность контролировать ПХ  при применении рандомных транзисторов УН и ВК,  всегда лучше посмотреть, нет ли выброса на нарастающем фронте и подобрать этот конденсатор. При применении транзисторов, указанных на схеме и в заменах, конденсатор не требуется.
Преимущества Ланзара- возможность получения большой мощности при простоте схемного решения. На этом все. Потому неофиты на него и зарятся, им нужно, чтобы орало и бухало. Из-за мелкой ОСи по басу он вывозит хорошо, особенно если литов в БП поднакинуть. На ШП слушать можно, если лучше ничего не слышал, будет даже ничего казаться.
7 часов назад, finn32 сказал:
а что по вашему из схем , звучит хорошо?
Примеров слишком много, чтобы их все перечислять.
Из мелкоосных, типа Ланзара, хорошо звучит CSC Lite. Из попроще- Фотон и Криптон.
Если брать глубокоосники, то там тоже полно.
Тема сложная, на самом деле.
Спасибо Алексей! Делаю проект двухполосного УМ, усь для СЧ+ВЧ спаял и делаю корпус, и для НЧ есть Ланзар ("классический" вариант) с принудительным охлаждением, а тут прям подарок судьбы ))), буду вникать.
В 19.02.2023 в 14:19, finn32 сказал:
Преимущества Ланзара- возможность получения большой мощности при простоте схемного решения. На этом все. Из-за мелкой ОСи по басу он вывозит хорошо, особенно если литов в БП поднакинуть.
Т. е. для НЧ Ланзар хорош? Есть у меня Макс Парафинн, басит хорошо, но для НЧ секции в 4х полоске его использовать жалко. Качественный он для НЧ))). Собрал для НЧ секции Палник, но с ним НЧ какие-то другие, чем с Парафином. Хочу сравнить с Ланзаром Про.
Вопрос: для прошника Ланзар можно ведь примастрячить термостаб из этой темы?
В 19.02.2023 в 18:19, finn32 сказал:
Какая тут связь? Можно убрать один диф, поставить в УН вольтодобавку или ИТ, будет еще проще, а мощность не изменится.
1 час назад, SAB 2 сказал:
Конечно.
1 час назад, Александр2 сказал:
Какая тут связь?
Вопрос поставлен некорректно. Дело не в схемотехническом абсолюте, а в выборе схемы транзисторного УМЗЧ. Например, когда человек, наигравшись с микросхемами, начинает осваивать дискретную схемотехнику с питанием выше 30 в в плечо. Он не может анализировать то или иное схемное решение и просто берет самую популярную в сети схему мощного УМ и повторяет. Для него не стоИт вопрос упрощения, т.к. там итак все просто и понятно, а других схем с двумя парами и на подобное напряжение питания, хоть с одним ДК и однотактным УН, в сети практически нет. Выбор очевиден.
Насчет популярности согласен. А насчет мощности, те же перый Брагин и Дорофеев выдают при двух парах такую же мощность при более простой схемотехнике. КМК.
Выбор усилителей большой, но новичкам трудно определиться с требованиями и характеристиками и многие приходят к Ланзару. Об этом красноречиво говорит размер основной темы. :)
