Описать принцип работы электрической схемы
Добрый день, нашёл схему для диплома, можете помочь с принципом работы, описать, как питается двигатель, открытие и закрытие транзисторов, от выбора режима работы, для чего нужны диоды (D3,D1,D2,D4), как работает устройство обрабатывающее сигнал от кнопок.
1 час назад, Opa Goth сказал:
Принципиально помогать таким не буду и другим не советую. Так как будущие такие "специализды" не востребованы.
Иными словами - где вы были, когда профессию выбирали себе, на кого учиться...?
конечно - от 10-20 у.е. за страницу А4 ....
Хреновую схему выбрал для диплома. Тут вся "работа" происходит внутри МК на программном уровне, расписывать особо нечего. Одна страничка текста, максимум.
Ни препода потешить не выйдет - блеснув своими знаниями схемотехники, ни КРАБу толком заработать. :lol:
5 часов назад, Dr. West сказал:
это как к вопросу подойти... тут только описание теорию обработки  кнопок можно на листов 10..20 можно расписать... а по теории работы ШД можно вообще целую книгу на 200..300 стр. написать. было бы желанием :lol:
@IMXO О, да. Флешбеки на тему "Изучение предельного допустимого содержания монооксида водорода в печатном сопровождении научно-исследовательской работы учащихся последних курсов высших учебных заведений, в соответствии с требованиями Министерства Образования Российской Федерации"
Изменено пользователем Piotr__1
В 12.02.2023 в 17:57, СКУПОЙ сказал:
Я не прошу мне делать диплом, сам сделал, но мне осталась описание 1 схемы, намоточного станка и всё. Я учусь не в высшем заведении. И электрику нам преподавали 6  месяцев, если вы считаете, что специалист из меня выйдет ужасный, ваше дело, но если бы было всё так плохо, я не обращался бы за помощью, а просто купил диплом.
2 часа назад, Opa Goth сказал:
ну так и иди в раздел РАБОТА.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
  • Похожий контент
