Кодовый Замок
http://cxem.net/mc/mc5.php помогите доработать эту схему чтоб она была сопряжена с ПК и помогите написать прогу на VB для ёё управленияю. Если чё это кодовый замок.
Пожалуйста, ну помогите хотябы доработать схему, я 3 дня уже не могу найти замок в интернете которая бы была подключена к компу. Зато уже знаю как написать программу на VB и постараюсь сам изменить прошивку для МК. Не поленитесь помочь...
Изменено пользователем Agent
Схему не видел (архивы не могу скачать), но возникают несколько вопросов:
1. Зачем сопрягать МК с компом? Для смены кода, дистанционного управления или еще чего?
2. Предполагаемое расстояние от компа до замка? Может повлиять на выбор интерфейса, или появится необходимость использовать радиоудлинитель, что не есть гуд...
3. На чем написан исходник (если есть) к замку? Какой МК?
Вообще, ничего сверхсложного в этом нет. В VB элементом MSComm отправляем в COM порт некую последовательность данных (символов ASCII) - лучше фиксированной длины, МК работает с UARTом. Принимает в буффер отправленные VB коды. Далее просто - читаем код первого символа (будет маркером команды) и через кейсы (С) уходим на нужный фрагмент кода - 256 вариантов команд, между прочим... Остальные данные будут параметрами команды. Поскольку устройство охранное, лучше использовать еще и контрольные суммы. Если нужно, МК и отправлять данные может, "ОК" например, либо историю нажатий писать - вариантов много...
4. В чем, собственно, загвоздка?
Изменено пользователем Goodefine
Отвечаю:
1. Сопрягать с ПК нужно для того чтоб определить кто его открыл. Например пароль 123456 - в проге высветилось Ф.И.О, 12345 - другая и так далее... Просто это у мя задание такое на курсак. И мне его паять не надо, мне только разработать схему, найти прошивку и прогу для ПК.
2. Схему глянь плз сам http://cxem.net/mc/mc5.php Там и прошивка лежит, но мне надо ёё переделать если я хочу чтоб она сопрягалось с компом. В арихиве и название МК глянь, знаю что PIC16f...
3. А загвоздка в том что в этой МК всего 18 ног и все они заняты, так что гляьнь плз, что мне делать...Если можешь постучи в Асю 618-725. Буду весьма блогадарен...Заранее пасибо!
