ВАХ 6Н1П
Добрый день знатоки!
Для расчета реостатного каскада на лампе 6Н1П решил определить рабочую точку по ВАХ из справочника. В TubeCurve построил нагрузочную линию:
Uпит=300В
Данные в рабочей точке -2В:
Ra=33K
Ua_р.т=117В
Ia_р.т=5,5мА
Решил проверить правильность полученных данных, собрал макет и удивился, вот что я получил:
Ua_р.т=157В
Ia_р.т=4,3мА
По анодно-сеточной характеристике тоже не попал в реальные данные.
Может подскажете в чем моя ошибка?
Вот схема измерения
3 часа назад, borisik сказал:
Думаю, нет никакой ошибки. Вы пользовались семейством характеристик для среднестатистической, "усредненной" лампы. У любой реальной лампы параметры (крутизна, Кус и т.д) отличаются от приведенных в справочнике. Отсюда и разброс.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
4 часа назад, borisik сказал:
Ни когда не совпадает рассчитанное с реальным режимом лампы в УНЧ. Режим реально находят практически в реальном унч. Резистором катодным выставляем такой режим лампы,при котором весь усилитель имеет  самые маленькие  КНИ на выходе. Если  сделать усилитель по рассчитанным данным,то  искажения будут намного больше , чем нежели подстроить  режимы ламп УНЧ по спектроанализатору на наименьшие  КНИ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
14 часов назад, Василичь сказал:
Касательно настроек по спектроанализатору согласен на все 100%!
Спасибо за оперативные ответы!
Данными из справочников буду пользоваться только для контроля, чтобы не спалить лампу.
Оверквотинг
Учтите, что лампы перестали делать почти 30 лет назад, поэтому Вашей лампе не менее 30 лет, если она и была Кондиционная, то уже сильно изменилась внутри, Вы сколько времени её прогревали перед измерениями? её бы потренировать сначала.
Вот если Вы щас возьмёте 12AY7 к примеру, и после 15 минутнутного прогрева получите такие данные, то смело смогли отослать через продавца такую лампу на завод для возврата.
Скрытый текст
В 14.02.2023 в 12:18, borisik сказал:
Uпит=300В
Ra=33K
Ua_р.т=117В
Ia_р.т=5,5мА
Решил проверить правильность полученных данных, собрал макет...
Не знаю, для одно- или двух-такта вы собираетесь использовать 6Н1П-EB, но если вам интересно, я гонял эту лампу драйвером для 6П14П в "триоде". Реальные режимы с ВАХами тоже немного не совпадали.
Вот некоторые режимы, которые мне понравились в звучании:
+Е=290В, R_сетки вых. каскада 270кОм.
Ra=91k, Ua=115V, Rk=1k, Uk=2V
Ra=51k, Ua=135V, Rk=901R, Uk=2,61V
Ra=39k, Ua=145V, Rk=609R, Uk=2,4V
В 15.02.2023 в 20:59, рижанин сказал:
Делать надо УНЧ качественный не по ПОНРАВИЛОСЬ,а что б он  вносил  минимум искажений. Самый лучший УНЧ - тот который ни чего своего в спектр сигнала не вносит. И мы настраиваем весь тракт на наименьшие КНИ а не  лампу  драйвера на наименьшие  КНИ. Режим  драйвера всегда совсем не тот  что по ВАХ вы смотрите.Потому что при двухкаскадном  УНЧ мы  искажениями первого каскада , уменьшаем  искажения  выходного каскада. в итоге имеем минимальные  КНИ и ИМД. А если выставить смещение и ток рассчитанные по ВАХ в 6Н1П-ЕВ и выходной лампе так же . То получиться просто  УНЧ  радиоприёмника с большими искажениями,такой как  выпускали в СССР и за рубежом ,которые стояли в каждом Радиоприёмнике,Магнитофоне ламповом. Ни кто из производителей не настраивал усилители на конвейере. Играет и ладно!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Похожий контент
