Колонка Радиотехника S70 при кручении регулятора СЧ выключается
И ещё пока время появилось. Странно но на плате индикации где по идее должно быть максимум +14 идёт +26. Подскажите. Ну и пример звука со входа и фото замера.
И ещё я в правильном месте ноль взял или в каком другом надо? Что то там земли совсем мало
Спойлер
Изменено пользователем Дмитрий Коротков
  • Ответов 69
Изображения в теме
57 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Можно ли с компа с программы генерации сигнала подать 1кгц или нужно внешний генератор?
Можно.
Есть 38 и -38.
там двухуровневое питание:  на УН  38В и на оконечные каскады  около 34 с больших кондеров под трансом .
по-моему у нас недопонимание по нумерации: вы давали фотку платы U2 с микрухой, там разъем XP5 двухконтактный, его сдергиваем и на разъем кабеля который идет внутрь пласмассовой коробки  подаем с компа сигнал.
Изменено пользователем Gena Kharlip
15 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
:D Рассаду выращивать будете?
59 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Вопросы: зачем на пластиковой заглушке платы индикации медная пластина которая через провод соединяется с платой индикации?
Это латунь -экран, не обрывайте его , без него совсем плохо с вч наводками.
17 минут назад, Gena Kharlip сказал:
Можно.
Ну я вскрыл заднюю крышку чтобы померять напряжение на усилителе и заодно понял что туда сигнал приходит.  Туда и подал сигнал и послушал.  А по фото и видео это уже собрал все назад и подключил звук на 5пин.
15 минут назад, минздрав сказал:
Просто "смотрю в книгу и вижу фигу" вроде на схеме есть а на плате фиг найду))) вот и путем рисования на плате вроде попал. Но уверенности 0
Полигона земли на рижских платах не было, вы контакта не нашли. можно у подстроечника R69 к земле прицепиться. Но главно убедиться что УМ работает. Еще можно убрать влияние ЭМОС сдернув разьем с платы U2 экранированный идущий от НЧ динамика.
1 час назад, Дмитрий Коротков сказал:
Тестером звякнуть. А "земли" много не надо, лишь бы иголкой щупа упереться.
2 часа назад, Дмитрий Коротков сказал:
Можно..
@Дмитрий Коротков А без сигнала фона нету ? В звуке фон похожий плохую землю между источником и усилителем.
С уважением, Дмитрий
36 минут назад, Pont 007 сказал:
Есть фон. Причём он меняется когда я касаюсь рукой задней железной крышки. Возможно общая проблема с землёй в самой колонке...
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Прозвонить земли, делов на 30 минут.
Да я уже подумал что надо как минимум межплат проверить общий провод. На этой неделе должны придти электролиты на ум. Как раз сооружу генератор сигналов и придумаю как удобнее подключить осциллограф для проверки.
Да и ещё. Подскажите сумматор эмоса расположен на плате уз или на плате индикации? По схеме на НЧ динамик идёт коннектор xs4 на плате уз тогда получается сумматор эмос это к553 на плате уз?
12 часов назад, Pont 007 сказал:
Ещё на форуме другом прочитал "нашёл и заземлил несколько точек на разных платах. Фон убит насмерть " я так понял что продублированы проводами места общих контактов в плате и к общему проводу. Стоит ли делать?
Прозвонил от входа на 2 пине до разъёма на усилителе. Практически 0 сопротивление.
Спойлер
Так же ещё не заменил конденсаторы на усилителе. Заказал жду когда придут.
Добавил
В 16.03.2023 в 14:38, Дмитрий Коротков сказал:
Тогда может быть что угодно.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Подскажите для проверки синусоиды на выходе ум можно его отключить от всех клемм, подключить ему питание от платы а сигнал подключить от источника напрямую к ум и выходные от ум тоже отключить и туда подключить осциллограф? Или как то проще делается?
Я бы повесил эквивалент нагрузки за место АС в виде резистора в 6-16 ОМ, но можно и так, но 1кГц слушать во-первых не прятно, во вторых при большой громкости есть риск повредить динамик.
Можно схитрить и дать синус в 40-80 Гц тогда это вызавит бас, это не так противно как 1 кГц да и НЧ динамик покрепче будет.
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну то есть синусоиду можно генерировать сначала на малых частотах чтобы впринципе понять что на выходе? Ну можно будет относительно резко прибавить и сразу убавить частоту чтобы увидеть где проблема.
А так да.... Колонка то работает всегда на максимуме..
У меня нет генератора сигналов поэтому я хочу попробовать через пк. Программы генерации вроде есть но не пробовал... так что чисто теоретически с компа можно "громкость" убавить резко чтобы не навредить динамикам
Ещё нашёл внешнюю карту m box у неё выходы джеки, хочу попробовать с ней, полностью сделать другой провод от карты до ас дабы исключить проблемы в коннекторах и проводе между источником и ас
Синтаксические ошибки убрал
13 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Да.
Вот с этим акуратнее, я бы сначало смотрел на мощности в 1-2Вт на выходе, этого достаточно что-бы понять что происходит. И использовал частоту от 40Гц до 1 кГц, но сразу говорю слушать 1 кГц это то ещё удовольствие.
16 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Да, этого достаточно.
Здравствуйте.  Ну вроде практически полный успех. Поменял конденсаторы в УМ. Поставил правда вместо 100в 4.7 мкФ новые 50 в 4.7 мкФ. Там же приходит всего 38в. Так что даже с 50в есть резерв. При снятии ум увидел что был плохой контакт массы на звуке.
Итак. Теперь последние вопросы. На плате индикации второй светодиод +20дб всегда свеитися а следующий практически не светится. Ну и при выключении есть хлопок. Не сильный но все же.
Спойлер
может светодиод к праотцам отправился.
По поводу хлопка при выключении  в U3 плата питания - С9 до 22мкф уменьшить
И ещё без сигнала есть фон. Видно даже на индикаторе. Но как бы учесть что она всегда работает на максимум не знаю стоил ли исправлять?
Спойлер
-20дб горит всегда, а -30дб моргает? проверяй режимы индикаторов
Vt12-15-17)  Б, Э =14в, К= 0,3в;
Vt10-14-16) Б=0,1в,  К=14в,  Э=1.2в-0.2в-0в
Если замкнуть вход- фон есть? Не понятно это фон, шум или гул. Тяжко лечить по интернету
Подскажите, при работающей колонке ощутимо щекочет током при касании задней панели.  Это из за пробития транзисторов через радиаторы?
6 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
нет, из-за плохой земли.  замерьте вольтметром. Раз у вас играет, значит не в выходниках дело.
Про земли я писал на LDSe. С индикатором разобрались? Что с фоном?
Замените  еще конденсаторы-флажки на платах, можно даже на китайский лавсан, чтобы второй раз не лазить. При замене электролитов по питанию  можно значительно превышать номиналы, если место позволяет.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
