Колонка Радиотехника S70 при кручении регулятора СЧ выключается
8 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
при работающей колонке ощутимо щекочет током при касании задней панели
Cигнал подаёте с ПК и в доме нет заземления ?
С уважением, Дмитрий
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
А с чего ради должно бить током. Выходные транзисторы закреплены на одном радиаторе через прокладки. То есть на радиаторе не должно быть никакого напряжения. Прозвоните все выходные транзисторы на предмет касания радиатора. В 1988 году после армии я купил Радиотехнику У-101 в отделе некондиция. Так у меня была вот такая же причина неработоспособности усилителя. Сгоревших деталей не было, устранил дефект и работало без поломок до 2012 года. Потом подарил родственнику.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Да, даже не в доме а в гараже, заземления нет. Фон есть если прям ухом к колонке, при работе на любой громкости фона нет. С индикаторами не разбирался. Жду когда придут конденсаторы для второй колонки чтобы заняться вплотную.
В 19.03.2023 в 17:14, Дмитрий Коротков сказал:
На плате индикации второй светодиод +20дб всегда свеитися а следующий практически не светится. Ну и при выключении есть хлопок. Не сильный но все же.
17 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
Подскажите, при работающей колонке ощутимо щекочет током при касании задней панели.  Это из за пробития транзисторов через радиаторы?
В 19.03.2023 в 21:46, Дмитрий Коротков сказал:
И ещё без сигнала есть фон. Видно даже на индикаторе.
Думаю всё это звенья одной цепи - в нарушении изоляции выходных транзисторов, а не Их Пробитии! Как бы он пел с Пробитыми?..
И кстати 60 Вольт + как раз так и проявляется во влажном месте при достаточно больших токах - Щекочет безопасно для взрослых, но опасно для Детей! Поэтому Развитые страны стараются не делать электровелосипеды на напряжение выше 48 Вольт, в отличии от Китайцев
Скрытый текст
17 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
ну, на этом усилителе это нормально.
Проверьте напряжение на крышке  по постоянке и переменке тоже. Может быть также утечка через конденсаторы, шунтирующие большие диоды . По-хорошему, нужен ослик, что бы такое отловить, иначе затрахаетесь все менять.
Гараж для этих колонок не лучшее место, слишком много разъемов с окисляющимися контактами.
  • 1 month later...
Posted (edited)
Здравствуйте.  Приступил к ремонту второй колонки. Подскажите можно ли заменить конденсаторы 16в 20 мкФ на 16в 33мкф. 50 в 5 мкФ на 50 в 10 мкФ. 16в 100 мкФ на 16в 470 мкФ. ? И самое интересное 16в 50мкф на 16 в 47 мкФ я эти проверил тестером новые 48.7в нашёл и 1.8% потерь и еср 0.71 ом. Просто у меня эти лежат кипой а если не подойдут надо заказывать. Или хотя бы на время заменить проверить работоспособность.
И 16в 10мкф на 16в 33 мкФ?
И 16в 5мкф на 16в 33 мкФ?
Edited by Дмитрий Коротков
Дополнил
Так никто не ответит, пока не укажешь обозначение по схеме. Если по питанию, то можно смело увеличивать, иногда - значительно. В советской технике на электролитах жутко экономили. Если в ОС, то надо смотреть по схеме.
11 часов назад, Gena Kharlip сказал:
50в 5мкф это 4 штуки по питанию на унч (с14, 17 и т.д.) . 16в 50 мкФ это плата питания с4 вот его хотел на 47 мкф. Он там один. 16в 20 мкФ это и на плате индикации и на плате усиления и защиты. 16 в 50мкв (с5) и 16в на 100 мкФ (с2) это и плата питания и плата усиления и защиты.
14 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
любые на 50v емкость какая влезет вплоть до 2200, остальное меняйте легко.
Posted (edited)
По второй колонке, не выпаивая, прошёлся транзист Тестером и мультиметром - до чего смог дотянуться- дотянулся. Сопротивления все в норме. ( Есть ещё два блока унч 50-8 не рабочие на которых разные дефекты. На одном погорели малые сопротивления на другом наоборот красные ом'ники около транзисторов. С ними сравнивал то что живое в них и на моей плате ) На своей плате обнаружил что vd10 это кт940б тестером не определяется.  Остальное (кроме транзисторов на радиаторе) вроде в норме. Подскажите как подать питание для проверки с минимальным риском? Есть рабочая ас в ней до унч +36 и -36 стабильные.  Можно ли к ней сразу подключить унч без входного сигнала и идти тестером по питанию или лучше что то выпаять чтобы не спалить номинальным напряжением?
Убрал ошибки
3 часа назад, Дмитрий Коротков сказал:
Разве в S-70 такие напряжения?
Выходные покинули мир
Подключается умзч через лампочку в первичной обмотке последовательно. Если ремонтируешь усилитель,это необходимо
на этом унч - 2х уровневое питание 32-34в на ВК и 36в на УН это минимум 5 проводов. Проверить  блоки унч конечно можно от блока питания работающей колонки и без сигнала, отключив вход и  выход, подключить лампу ватт на 40-100 последовательно с первичкой трансформатора- должна вспыхнуть и погаснуть или чуть тлеть. Но это только проверка на кз в ВК
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
Есть 2 версии: доперестроечные  32/36-38 и после 87г- 28/32-34
44 минуты назад, Gena Kharlip сказал:
В курсе как то
Далее автору никто и ничто не помешает не спеша сравнивать с целым каналом
Posted (edited)
Сегодня решил плату индикации проверить с второй колонки. Включил - звук играет но очень тихо. Если включить на максимум то еле слышно звук. Решил проверить операционник. Сразу осциллом решил не лезть. Мультиметром проверил питание. +-12 есть на 6 и 11 ноге. Далее тестером не снимая с платы посмотрел транзисторы усиления. VT13 определился как конденсатор. Это же может привести к такому тихому звуку как будто не работает ОУ?
Нашёл новый кт3102бм в заначке. Тестером конечно показывает но понять сложно...
Спойлер
Добавил
Posted (edited)
Может кто то знает почему во второй колонке когда менял конденсаторы в обвязвке трансформатора которые по схеме и инструкции по ремонту должны быть 50в на 2000 мкФ. Стояли 25 в на 4000 мкФ. Причём в первой колонке было как положено 50в на 2000. И судя по болтам которые крепят нижние конденсаторы они не выкручивались.  То есть такое ощущение что это с завода. Но колонки это один комплект...
Спойлер
Орфографические ошибки
Особенности советской сборки, что со склада пришло,  то и поставили. Поэтому электролит и закипел. Ставь 10000-22000мкф х50в
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
Здравствуйте.  Сегодня наконец выдался вечер. Заметил питания на рабочей плате индикации и не рабочей. На не рабочей нет фона совсем. Все замеры делал без входного сигнала и землю взял на контакте к которому соединяется экран на заглушке. Проверял только транзисторы которые высокие чёрные. На всех норм кроме одного. На рабочей плате на vt13 Б -11.6  Э-12.2 К 0. На не рабочей Б-11.6 Э-12.8 К 8.8. То есть на коллекторе вообще непонятные 8 вольт.  Там К нему идёт r50 сопротивление 10кОм.  Заметил его - нормально.  10кОм есть. Куда дальше копать? Странное вообще напряжение.. на плате всего 4 питания. +-12.2_12.8 и +-14.
Так же выпаял r39 должно быть 470 ком. Мультиметр и тестер показывают около 540 ком.
Дополнил
  • 4 weeks later...
Подскажите пожалуйста что могло случится. Колонка начала заметно шипеть. С сигналом и без. При кручении или нажатии на регулятор ВЧ колонка хлопала и уходила в защиту. Выпаял верхний регулятор круг под ним я так понимаю масса взял его залудил и добавил ещё больше припоя. Припаял обратно и стало лучше до какого то момента. Потом из колонки звук плавно за пару секунд стал почти еле слышным. Без блока индикации звук совсем чуть громче. Что могло произойти?
53 минуты назад, Дмитрий Коротков сказал:
припой кончился...
11 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
Скорее всего обрыв участка угольного слоя в переменном резисторе.
Заменить на новый.
