Помогите подобрать простейшую схему под имеющиеся лампы
Здравствуйте!
Мужики, так получилось, что в рамках КЗ2022/2023 на радиокоте, у меня появились 2 лампы 6Ж1П и 2 лампы 6П18П. Сам я вообще не ламповик, но помогите подобрать схему для простейшего усилителя, чтоб применить эти лампы разом.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
И ещё нашёл 6Н3П-Е, просто ранее не успел распаковать... Их тоже две штуки
С двумя выходными 6п18п можно сделать однотактник. Но нужны выходные трансформаторы и питальник. Посмотрите "трёхламповый усилитель Губина", там вроде одна 6н23п и две 6п14п. Выходные трансы от телека ТВЗ, питание какой-нибудь ТАН, это недорогие детали. Вместо 6н23п можно воткнуть вашу 6н3п, а заместо 6п14п вполне встанет 6п18п. Сам я эту схему собирал - очень хороший звук. Ну и простота, нет переходных ёмкостей и минимум деталей.
Я собирал по этой схеме http://musicangel.ru/mess119.htm
Edited by CMaxx22
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Есть в сети схема 6Н3п 6П18П, там и печатка разведённая есть, называется он вроде "для начинающих", вместо 6П14П там можно 6П18П применить.
И согласен, а трансформаторы то есть?
Скрытый текст
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
6 часов назад, atmicandr сказал:
У нас здесь всё есть по однотактному двухкаскадному ламповому УНЧ.  Схемы все одинаковы,не имеет значения какие лампы применяешь. Они придуманы все в 20м веке в расцвет ламп в 30-50х годах. На первой странице нашей темы есть схемы,как сделать шасси,как  спаять  монтаж
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
16 часов назад, СЕРСАР сказал:
Боже мой, да откуда? Ну если там какие стандартные типа которые ранее в ламповых теликах стояли, то может и найду... А вот мотать самому, так это точно не буду.
Меня наверное даже и навесной монтаж не пугает... Пугает меня самая первая стадия изготовления- шасси. Я не рукожоп по сути своей, но слесарщиной заниматься не люблю. Представляете какой может быть стресняк от того, когда всё время занимался SMD, а тут реально крупняк, да ещё и с навесным монтажём... Но по ссылке от Василича я таки прошёл и читать начал.
Правильно, что начали читать. Там идейка для шасси из корпуса ПК есть неплохая. А такой корпус можно добыть пройдясь по помойкам. Ну или за 200 рублей купить на авито.
1 час назад, atmicandr сказал:
Найдите лист железа или алюминия и согните из него короб наподобие этого:
Для корпуса вполне хватит. Потом если захочется можно "облагородить" приделав по бокам деревянные панели и прикрутив дно с ножками.
Тогда ищите пару ТВЗ или на худой конец ТВК110, подскажу как их "поправить".  Так же если попадётся берите дроссель Др-2, пригодится. :yes:
Железяку можете не гнуть, для начала самое простое раздобыть старый не тонкий текстолит, который как плата уже не идёт - окислился, его сверлить проще, а по краям пойдут обычные фанерки
Скрытый текст
Вы полагаете "раздобыть" "не тонкий текстолит" это гораздо легче чем найти лист железа? :D
2 часа назад, тимвал сказал:
Вот это я и имел ввиду говоря про корпус ПК. У старых корпусов, которые ныне возле помоек стоят, как раз готовая П-образная крышка. Их раньше из толстенного железа делали. Остаётся только обрезать лишнее болгаркой. В домашних условиях лист железа, а тем более алюминия не получится красиво согнуть.
Edited by CMaxx22
1 час назад, тимвал сказал:
Я полагаю, что согнуть лист металла, нее имея набора инструментов и условий, весьма нетривиальная задача.
19 минут назад, Alex-007 сказал:
Осенью прошлого года приобрел вот такой агрегат. Теперь думаю: а как я раньше без него обходился? (Ни в коем случае не реклама).
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Полагаю, что неплохой вариант можно получить из корпуса формата Mini ITX, при этом, если есть наводки от силового трансформатора, то наверняка гораздо проще сделать перегородку в таком корпусе, так как это ну явно проще изгибания листа металла
Абсолютно верно, если мастерской нет своей отдельно, слесарить в квартире не реально! А в Гараже при -12 с ветерком только одно на ум приходит, принять для сугреву! А перегородка и из толстой платы пойдёт, трансформатор силовой можно в какую нибудь жестяную коробочку типо из под чая упрятать...
А из под БП советуют тут коробок, так он только под 2-х ламповый пойдёт, типа 6Ф3П - 4 лампы в нём не разместишь, для первой конструкции не катит.
Скрытый текст
Не от БП, тот реально мал и тонок железом. Вот это я имел ввиду. Специально нашел у себя такую крышку от древнего ПК, бо в гугле уже и не найти :) А на помойке - вполне. С такими размерами место для творчества есть.
Нет! Ещё остались и можно найти. Недавно попался ПК со 133 пентюхом. Рабочий!!! Корпус прочнейший, плоский.
Edited by Alex-007
Почему не применно из металла!? Делаю из дерева. Сверху разделочная доска (если надо красивую фактуру), можно фанеру 6-8мм. При аккуратной обработке тоже будет красиво. Боковины из реек из строительного магазина. Ни какого фона и наводок, если всё сделаете правильно. Всё это сделано на кухне и лоджии. При аккуратной работе практически без большой грязи. Проявите смекалку и у вас всё получится!
Лайк за здравое исполнение в плане эстетики. Но не более того. Лишь на самых дальних вершинах марсианских можно заценить данную поделку ушами.
13 часов назад, K.U.E. сказал:
И чего это заводы,фирмы дураки  делают и делали  на  железных шасси ламповые УНЧ все в мире ? Не задумывался над этим? Может всем на фанерки перейти?  Я тоже делал,но внизу шасси ЖЕЛЕЗО. Экранированный  монтаж от наводок , коих  в наше время в 1000 раз больше чем в СССР  было. Да и с фоном от ТС  наводимым  бороться отпадает необходимость.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вы про эти конструкции?ca67564f5f92191ebc312b87f462200b.a87f4cf9306bc1933a3398b0de0c6e73.jpg.dd2573c6713e45dfb43f8f0efa3f1a39.jpg
Где здесь металлическое шасси из 2мм стали? В лучше случае пространственная рамка из тонюсенькой жестянки для крепления печатной платы. У вас дома киловаттная радиостанция с соответствующим излучением? Самый мощный излучатель дома, это комп., который находится в металлическом корпусе, служащим экраном. В ваших конструкциях лампы стоят снаружи, как антенны для приёма помех. От грязной сети корпус не поможет.
Ничего против  металлического корпуса не имею и даже приветствую, но считаю, что не стоит утверждать  столь категорично.
Металлический корпус очень технологичен в производстве. Сделал штамп, бац и готово, и так тыщу раз. Дешево и сердито,как тут.
2 часа назад, Василичь сказал:
Мне на форуме один человек доказывал с пеной у рта, что деревянный корпус - это не очень хорошо и пожароопасно, однако усилитель ZD-50 сделан в деревянном корпусе, лишь днище (шасси стальной лист толщиной 2 мм с отверстиями для вентиляции. Работает уже года три и всё нормально, фона и наводок нет. Тоже самое относится и к ламповым усилителям.
